Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Aktivboxen mit einem Digitalradio verbinden, das ist ja soweit auch kein Problem jedoch möchte ich die Netzspannung der Aktivboxen schalten. Also wenn Digitalradio an dann auch Aktivbox an. Das Digitalradio hat einen Analogen und einen optischen Ausgang(Toslink). Leider habe ich noch nichts mit dieser Schnittstelle zu tun gehabt deshalb stelle ich mir die Frage ob ich über Toslink schalten könnte. Ich stelle mir das so vor: Toslink --> Fotodiode ---> Elektronik --> Relais Ein kleiner Schaltungsvorschlag wäre toll, analoge Schaltungen sind nicht so mein ding (-: mfg gast
radiofrickler schrieb: > Ein kleiner Schaltungsvorschlag wäre toll, analoge Schaltungen sind > nicht so mein ding (-: Für Toslink gibt es fertige Empfänger, die aus dem optischen Signal ein elektrisches Digitalsignal machen. https://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/Toshiba_264/PDF/Toshiba_BCE0037_catalog.pdf?redirected=1
Toslink --> TORX --> ASRC+Rx --> uc+I2S --> Freiheit wäre mein Vorschlag. Ist allerdings nicht besonders stromsparend.
Solange der Radio aus ist, sollte doch am Toslink nichts los sein, also Licht entweder immer ein oder aus. Wenn das so ist, reicht vielleicht eine einfache Flankenerkennung mit nachgeschalteter Ausschaltverzögerung. Christian_RX7
radiofrickler schrieb: > Toslink --> Fotodiode ---> Elektronik --> Relais Das wäre nicht so das Probelm, doch woher kommt die Betriebsspannung für das Relais ? Über Toslink nicht. Über das ausgeschaltete Gerät auch nicht. Du brauchst also ein extra Netzteil das dauernd unter Strom steht. Dann kann ein Phototransistor das problemlos schalten:
1 | 1N4148 |
2 | +---|>|----+ |
3 | | | |
4 | +--+--Relais--+-- +12V |
5 | | | |
6 | |< 100nF |
7 | |E | |
8 | +--+------------- GND |
Christian K. schrieb: > Solange der Radio aus ist, sollte doch am Toslink nichts los sein, also > Licht entweder immer ein oder aus. Immer aus, würde ich sagen, ohne Strom kein Licht.
MaWin schrieb: > Dann kann ein Phototransistor das problemlos schalten: Das muss aber eine helles TosLink Signal sein oder welchen Wunderphototransitor schlägst du vor, um direkt ein Relais zu steuern? IMHO fehlt in der Schalung noch deutlich Verstärkung.
Hallo, das geht ja schnell hier! Habe gerade mal ein wenig ausprobiert. Bei meinem Fernseher ist das Toslink im Standby aus also kein rotes Licht, bei meinem Uralt Sat Receiver leuchtet die Toslink Buchse auch im Standby. Ich habe den Digitalradio jetzt auf gut Glück mal bestellt hoffe das das Toslink im Standby aus ist. Muss jetzt erstmal schauen wo ich einen Phototransistor finde oder nen Toslink Receiver. Betriebsspannung wollte ich vom Netzteil des Digitalradios abzapfen(Durchschleifen) da dieses sowieso ständig am Netz hängen muss (Weckfunktion). Ich hoffe das dieses Netzteil mein 5V Relais noch schafft. Werde weiteres Berichten wenn ich das Radio habe. Im dümmsten Fall muss ich halt ein Signal im Radio abgreifen, was ich eigentlich nicht will wegen der gewährleistung. Gruß radiofrickler P.S. Kennt jemand eine Bezugsquelle für eine Steckdose oder Steckdosenleiste die sich über 5V (USB??) schalten lassen? So müsste Netzseitig nichts eigenes bauen.
Wolfgang schrieb: > MaWin schrieb: >> Dann kann ein Phototransistor das problemlos schalten: > > Das muss aber eine helles TosLink Signal sein oder welchen > Wunderphototransitor schlägst du vor, um direkt ein Relais zu steuern? > > IMHO fehlt in der Schalung noch deutlich Verstärkung. Mir ist schon klar das ich noch eine Treiberschaltung brauche, das sollte ja nicht das Problem sein.
radiofrickler schrieb: > P.S. Kennt jemand eine Bezugsquelle für eine Steckdose oder > Steckdosenleiste die sich über 5V (USB??) schalten lassen? http://www.revolt-power.de/revolt-Computer-Stec-NC-5416-919.shtml https://www.conrad.de/de/masterslave-steckdosenleiste-5fach-weiss-schutzkontakt-gembird-201010013-611769.html http://www.amazon.de/EnerGenie-EG-PMS2-programmierbare-Steckdosenleiste-%C3%9Cberspannungsschutz/dp/B00BAQZJ4K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1423567110&sr=8-1&keywords=Revolt+Intelli-Plug+USB-Steckdosenleiste http://www.ebay.de/itm/Schalt-Steckdose-V1-fur-AV-Verstarker-Receiver-Trigger-Standby-Zwischenstecker/201465578028 http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Schaltsteckdosen/SwitchBox-Relais::5.html Wolfgang schrieb: > Das muss aber eine helles TosLink Signal sein oder welchen > Wunderphototransitor schlägst du vor, um direkt ein Relais zu steuern Hmm, mag sein, dann eben einen Photodarlington...
radiofrickler schrieb: > Bei meinem Fernseher ist das Toslink im Standby aus also kein rotes > Licht, bei meinem Uralt Sat Receiver leuchtet die Toslink Buchse auch im > Standby. Falls TosLink im Standby leuchtet, müsste man feststellen, ob es nicht in Wirklichkeit flackert. Ein nachtriggerbares Monoflop oder eine passende Signalaufbereitung wären sowieso gut, damit ein statisches Ein-/Aussignal für das Relais zur Verfügung steht.
Falls das 'Digitalradio' ein Stand-Alone-Gerät sein sollte, dann kann man mit einer Master-Slave-Steckdosenleiste die Aktivboxen netzspannungsmässig schalten. Meine homemade 3-Weg-Aktivboxen schalte ich übrigens mit dem Netzschalter des Vorverstärkers ein. Dazu habe ich die Netzspannung des Geräts herausgeführt und auf Klemmen gelegt, die ich an der Geräterückseite montiert habe.
Jürgen F. schrieb: > Falls das 'Digitalradio' ein Stand-Alone-Gerät sein sollte, dann > kann > man mit einer Master-Slave-Steckdosenleiste die Aktivboxen > netzspannungsmässig schalten. > > Meine homemade 3-Weg-Aktivboxen schalte ich übrigens mit dem > Netzschalter des Vorverstärkers ein. Dazu habe ich die Netzspannung > des Geräts herausgeführt und auf Klemmen gelegt, die ich an der > Geräterückseite montiert habe. Hier zum besseren Verständnis die beiden zu verbindenden Geräte: https://www.technisat.com/de_DE/DigitRadio-110-IR/352-10774-10574/ http://www.thomann.de/de/behringer_ms40_multimedia_lautsprecher.htm Ich vermute das ich mit einer normalen MasterSlave schaltung keine vernünftigen Ergebnisse bekomme da die Stromaufnahme des Radiomoduls nur mit max 3W angegeben ist und das ganze über ein Steckernetzteil läuft ?! Wenn die Optische Schnittstelle im Standby ausgeschaltet ist, wird die Sache glaub ich nicht so kompliziert. Falls ich aber auswerten müsste ob im moment etwas gesendet wird wird es (für mich :-)) schon komplexer. Ich hoffe das beste. Es ist eigentlich sehr traurig das Geräte die für den Anschluss an älteren Hifi-Komponenten so etwas nicht unterstützen, Ein Schaltausgang oder eine geschaltete USB-Buchse sind wirklich kein Hexenwerk...
Nachtrag: Bekomme das Gerät erst mitte nächster Woche kann also noch keine konkreten Aussagen dazu machen ob die Toslink Schnittstelle im Standby leuchtet oder nicht
radiofrickler schrieb: > Ich vermute das ich mit einer normalen MasterSlave schaltung keine > vernünftigen Ergebnisse bekomme da die Stromaufnahme des Radiomoduls nur > mit max 3W angegeben ist und das ganze über ein Steckernetzteil läuft ?! Stimmt. Bei dieser geringen Leistungsaufnahme wird wohl kaum eine schalten. Da setzt man dann eher eine USB-Master-Slave-Steckdose oder – Steckdosenleiste ein. Hat MaWin ja bereits weiter oben verlinkt.
So habe das ganze jetzt aufgebaut und es funktioniert wunderbar. Zur Schaltung(einen Plan gibt es nicht). Habe mit einem NE555 ein nachtriggerbares Monoflop aufgebaut, zur Erkennung des optischen Signals habe ich einen Phototransistor genommen. Habe eine Nachlaufzeit von ca 3Sek eingestellt. Zuerst habe ich einem Toslink-Receiver probiert bin damit aber nicht so richtig klar gekommen. Vielen Dank für eure Hilfe habt mich wirklich weitergebracht. Ist hier wirklich ein super Forum. Gruß radiofrickler
P.S. Zum netzseitigen Schalten habe ich die USB-MasterSlave Steckdosenleiste genommen so musste ich mich nicht mit der Netzseite befassen :-)
Hallo Radiofrickler, Ich muss auch ein Relais über TOSLink schalten. Könntest Du mir bitte weiterhelfen? Wie hast Du das mit einem NE555 gelöst? Danke für jeden Hinweis. Lg, Gerhard
