ich dreh noch ab :-/
Eigentlich ganz einfach. Ich möchte einen Wochentag aus einer RTC
drucken. Dazu definiere ich const char* const Tag[7], damit kein
Initializer entsteht, der mir bei jedem Eintritt in die Routine ein
Array einzeln füllt. Die Kürzel sollen im Flash Speicher liegen, ein
Zeiger da drauf und dieser Zeiger soll dann in sprintf %s in den Zeit
String gedruckt werden.
Das Ganze funktioniert NUR, wenn ich ein Element mit Zahl direkt
anspreche Tag[2], vermutlich optimiert der GCC das dann. Sobald ich aber
als Index eine Variable nehme, nämlich die aus der RTC: Time.wtag, also
Tag[Time.day] dann steht da nur noch Müll auf dem Display oder der
Rechner stürzt ab.
Bei abgeschalteter Optimierung im Debug Mode aber läuft das Ganze
wieder. Was ist denn da nun kaputt ? :-(
Lassen wir das und einen schönen Tag noch.
An alle anderen:
Schon ein
char wtag[3];
strcpy(wtag,Tag[Time.day]);
lässt den uC in den HardFaultHandler abstürzen als ich versuchte das
Problem zu umschreiben.
Das sieht auf den ersten sehr oberflächlichen Blick völlig legal aus.
Ein reines C-Problem ("Drama") ist das nicht, das Problem wird in der
Umgebung liegen.
Ist denn der Stack initialisiert und ausreichend Platz verfügbar?
Christian J. schrieb:> Die Kürzel sollen im Flash Speicher liegen,
Sowas wie "Falsh" gibt es in C nicht. Wenn überhaupt ist das nur in
bestimmten C-Dialekten möglich; der von dir verwendete ist aber geheim.
Rufus Τ. F. schrieb:> Das sieht auf den ersten sehr oberflächlichen Blick völlig legal aus.> Ein reines C-Problem ("Drama") ist das nicht, das Problem wird in der> Umgebung liegen.>> Ist denn der Stack initialisiert und ausreichend Platz verfügbar?
Ich habe den Stack mal von 256 Bytes auf 1k gesetzt, Platz genug ist ja
da im STM32F4.
Ich bastel grad noch etwas aber wenn man const weglässt dann läuft es.
Normalerweise sollte der Compiler ja const ins ROM legen, wobei const
auch nur heisst, dass eine Zuweisung darauf nicht funktioniert. Ob ich
explizit mit __attribute_(.rom) arbeiten muss weiss ich noch nicht.
Er mapped es derzeit in .rodata was nicht so verkehrt aussieht, wenn es
global definiert wird
*(.rodata*)
.rodata.str1.1
0x080093bc 0x66 obj\release\src\graphik.o
.rodata.Tag 0x08009422 0x15 obj\release\src\graphik.o
0x08009422 Tag
nimmt man const weg liegt es in .data
*(.data*)
.data.APBAHBPrescTable
0x20000000 0x10
obj\release\spl\src\stm32f4xx_rcc.o
.data.SystemCoreClock
0x20000010 0x4
obj\release\spl\src\system_stm32f4xx.o
0x20000010 SystemCoreClock
.data.oldcolor.9705
0x20000014 0x2 obj\release\src\graphik.o
.data.Tag 0x20000016 0x15 obj\release\src\graphik.o
0x20000016 Tag
lokal in der Routine muss es heissen:
static const char Tag[7][3] = {"So","Mo","Di","Mi","Do","Fr","Sa"};
damit es im Flash zu liegen kommt.
Ich denke ich lasse es so, ohne die Zeiger. War ja das Ziel sowas ins
Flash zu legen, dass kein Initializer Code entsteht, der es aufbläht.
Hast du berücksichtigt, dass bei vielen RTCs die Wochentage nicht von 0
bis 6, sondern von 1 bis 7 gezählt werden? Du musst also von diesem Wert
evtl. 1 subtrahieren, bevor du ihn also Array-Index verwendest.
Yalu X. schrieb:> sondern von 1 bis 7 gezählt werden?
ja, habe ich, im STM32 zählt sie von 1 bis 7. Das ist auch immer mein
Problem, was ist Sonntag usw. Hier So = 1;
Läuft aber jetzt :-)
Welches Drama? Ich sag dazu nur
https://de.wikipedia.org/wiki/The_C_Programming_Language
wie so oft gilt: Weil man selber in der Anwendung etwas falsch macht,
ist nich die Programmiersprache schuld.
"Mit großer Macht kommt große Verantwortung". Wenn dir du mit der Macht
die dir C gibt nicht umgehen kannst(Verantworung), dann musst du was
anderes machen.
P.S.
Christian J. schrieb:> Frickelfritze schrieb:>> Formatierung (mehr Informationen...)>> Wie meinen? Das ist ein Cortex 4 und Assemblercode habe ich nicht, nützt> dir auch nichts.
Viele Forumsmitglieder klicken den Thread gleich wieder weg, wenn sie
unformatierten Code sehen...
Christian J. schrieb:> Yalu X. schrieb:>> sondern von 1 bis 7 gezählt werden?>> ja, habe ich, im STM32 zählt sie von 1 bis 7. Das ist auch immer mein> Problem, was ist Sonntag usw. Hier So = 1;
in deinem ersten Post war das aber nicht berücksichtigt, war das jetzt
der Fehler?
Wenn deine Time.day außerhalb des erlaubten Range liegt hat das ja
wirklich nichts mit dem "Drama mit Strings und arrays in C" zu tun
Walter S. schrieb:> in deinem ersten Post war das aber nicht berücksichtigt, war das jetzt> der Fehler?
Nein. Die Verwendung von const char* const <ausdruck> erzeugt nach wie
vor einen HardFault. Ich habe das Problem anders formuliert, was aber im
Ergebnis aufs Gleiche hinauskommt. Warum das andere jetzt nicht
funktioniert möchte ich jetzt nicht mehr herausfinden.
Interessant wäre das auf jeden Fall. Aber solange du genug Speicher
hast, kannst du das const einfach weg lassen. Die paar bytes ... :)
Wie sieht es aus wenn du die Arraygröße explizit angibst? Also
Statt
Matthias K. schrieb:> Wie sieht es aus wenn du die Arraygröße explizit angibst? Also
Das habe ich ja, s.o. Das * ist verschwunden, nur noch ein Array und
const bzw. static sorgt dafür, dass er im ROM gemapped wird. Und das war
ja das Ziel, weil sonst bei jedem Aufruf immer wieder aufs Neue der
Array befüllt wird, was ja Quatsch ist.
Gib doch einfach mal den numerischen Wert von Time.day aus. Wenn der
Wert > 6 ist, ist es normal, dass Dein Programm crasht. Dann ist Dein
Array nämlich zu klein.
Moin,
Steppe doch im Debugger einfach mal durch den ASM-Code und schau welche
Anweisung den Fault auslöst - dann weißt du wahrscheinlich schon woran
es liegen könnte. Wenn nicht, dann lass dir im Faulthandler noch den
Fehlergrund ausgeben...
HardFaults haben sich bei mir mit der Vorgehensweise eigentlich immer
recht schnell geklärt.
Vielleicht ists ja auch etwas ganz anderes - C Libs nicht richtig
eingebunden oder sonstwas...
mach doch z.b. mal nur char bla[5]; strcpy(bla,"test");
Wenn es da auch schon einen Fault gibt hat das Ganze auch nix mit dem
RTC zu tun. Wenn doch, dann...
MfG Alex
Wahrscheinlich falsch deklariert - man sieht ja nur das halbe Programm.
Du mußt mit struct und ggf. union arbeiten, wenn Du Time.day nutzen
willst - sonst geht das nicht.
Debuggen gehoert zum Entwicklungskonzept. ... Moeglichkeiten :
-Simulator und durchsteppen
-Einsetzen und Ausgabe von Konstanten
-einfuellen und Lesen von Variablem per UART.
Oder D. schrieb:> Debuggen gehoert zum Entwicklungskonzept.
Tse, Debugging und Simulation sind heutzutage wohl DIE Design-Pattern
des Software-"Entwicklers".
Code reintippsen oder copy+paste, Debuggen oder Simulieren bis das
rauskommt, was gewünscht ist, und dass weiter bis zum nächsten
Code-Klumpen...
Hallo Johann,
Johann L. schrieb:> Tse, Debugging und Simulation sind heutzutage wohl DIE Design-Pattern> des Software-"Entwicklers".
was soll den "Tse" sein?
mfg Torsten
Code-Klumpen...
Das war schon immer so. Nur ein paar akademische Freaks die nie ueber
einen Hundertzeiler rauskamen, entwickeln ohne Debuggen, sind stolz auf
keinen Fehler.
Meine Aussage ist sogar eher .. Man muss die zu verwendenden
Debugschnittstellen bereits beim Design einplanen.
