Komisches Verhalten beim Pin auf Ausgang setzen
Gast #4377608
heute konnte ich mich erstmals hinsetzen und meine ersten Programme fuer
den Atmega32 schreiben.
Ich habe natuerlich mit den LED's angefangen. Dabei ist mir aufgefallen,
das vermutlich High und Low vertauscht sind.
Hier mal ein Beispiel:
DDRC |= (1<<PC0) //Pin PC0 auf Ausgang gesetzt
PORTC |= (1<<PC0) // Pin PC0 auf High gesetzt (5V == VCC)
Jetzt sollte die LED eigentlich leuchten, was sie aber nicht macht.
Wenn ich allerdings diese Befehle ausfuehre, dann geht sie an.
PORTC &= ~(1<<PC0) // Pin PC0 auf High gesetzt (0V == GND)
Das verwirrt mich gerade ein bisschen.
Hoffe Ihr wisst darauf eine Antwort!!!
Gruss
#4378036
Je nachdem wie die LED an dem Port-Pin angeschlossen ist, ist sie
HI-Active oder LOW-Active.
Wie Markus bereits schrieb ist sie vermutlich über einen Widerstand an
VCC gelegt. Dann leuchtet die LED, wenn der Port-Pin Low-Pegel hat. Hier
fließt Strom in den Port-Pin rein.
Ist die LED nach GND Geschaltet, leuchtet sie wenn der Port-Pin HI-Pegel
hat. Hier fließt Strom aus dem Port-Pin raus.
Bitte achte darauf, das die Port-Pins nur einen gewissen Strom
vertragen.
