Gewächshaus mit automatischer Fensteröffnung Liebe Community, Ich muss im Technick-Unterricht (10. Klasse) ein Werkstück bauen. Die Aufgabenstellung ist folgende: "Das Fenster eines Gewächshauses soll bei einer bestimmten einstellbaren Höchsttemperatur öffnen und bei einer bestimmten Minimaltemperatur wieder schließen" Meine Frage und Problematik wäre jetzt wie ich die Schaltung dazu machen soll (auf Platine) und wie ich die Temperatur regulieren kann, sodass ich sie hoch und runter drehen kann. Außerdem muss ich irgendwie das Fenster öffnen können...wie ist mir auch unklar da ich da was eigenes bauen muss da es ja ein Modell ist. Und es muss elektrisch sein... Zur Schaltung: Muss ich den Motor Parallel oder in Reihe schalten? Ich habe mir bereits viele Gedanken drüber gemacht und die einzigste Möglichkeit die mir da einfällt wäre es, ein Wärmefühler/Wärmezähler (NTC-Thermistor) einzubauen (wie ich sowas installiere, was für einen ich nehmen soll und von wo ich sowas bekomme weiß ich jedoch nicht) und dann mit einem Föhn das Gewächshaus erwärme. Das Problem dabei ist das ich die Temperatur somit nicht wieder runter kriege sondern nur hoch. Was soll ich jetzt machen? habt ihr Ideen für mich? Eine Antwort wäre dringend nötig. Danke schonmal im Vorraus.
André schrieb: > Außerdem muss ich irgendwie das Fenster öffnen können...wie ist mir auch > unklar da ich da was eigenes bauen muss da es ja ein Modell ist. Hast du schon mal an einen Modellbauservo gedacht. Damit würde das mechanisch recht einfach, wenn dein Modell nicht zu groß werden muss.
André schrieb: > Technick-Unterricht (10. Klasse) ^^ ^^^ - passt das zusammen? Was hast du denn bisher gelernt? Oder ist es wieder mal so, dass Projektarbeiten aus der Schule dazu da sind, dass Papas, Onkels und jeweils deren Arbeitskollegen gemeinsames Brainstorming machen und die Ideen entwickeln müssen und das Projekt dann umsetzen? Der Schüler schaut dabei vielleicht interessiert zu und kriegt 'ne gute Note. André schrieb: > Zur Schaltung: Muss ich den Motor Parallel oder in Reihe schalten? Zu was parallel oder in Reihe? André schrieb: > Ich habe mir bereits viele Gedanken drüber gemacht und die einzigste > Möglichkeit die mir da einfällt wäre es, ein Wärmefühler/Wärmezähler > (NTC-Thermistor) einzubauen Ja, damit kann man Temperaturen bestimmen. André schrieb: > wo ich sowas bekomme weiß ich jedoch nicht Conrad? Reichelt? Aber, der NTC alleine reicht nicht. Man muss dessen Widerstandswert feststellen und dann entscheiden, ob man auf- oder zumacht. Oder man nimmt Thermoschalter. André schrieb: > mit einem Föhn das Gewächshaus erwärme. Das Problem dabei ist das > ich die Temperatur somit nicht wieder runter kriege sondern nur hoch. Ist doch ganz einfach: wenn das Fenster aufgeht, dann steigt die warme Luft nach oben und von unten fließt kühlere nach. Das ist im Modell nicht anders als in der Wirklichkeit. Alternativ kannst ja auch beim Föhn die Heizstufe ausschalten (bei meinem geht das zumindest).
2 Batterien, einen Bi-Metallumschalter, Motor, 2 Endschalter. Die beiden Batterien in Reihe, in der Mitte eine Seite des Motors. Andere Seite des Motors wird bei hoher Temperatur durch Bi-Metall an + gelegt und wenn Fenster offen, wird +pol der Batterie durch Endschalter unterbrochen. Wenn Temeratur niedrig, wird Motor durch Bi-Metallschalter mit - verbunden und Motor dreht Fenster zu, bis der andere Schalter -pol unterbricht. Ist elektrisch, aber nicht elektronisch. :-) Gruß Jobst
André schrieb: > Ich muss im Technick-Unterricht (10. Klasse) ein Werkstück bauen. Kann mich da mal jemand aufklären, was es bedeutet, 10. Klasse? Und was lernt man da, dass etwas technisches zusammen gebaut werden soll, obwohl scheinbar kein Schüler auch nur irgend eine Ahnung hat, von Elektronik ganz zu schweigen? Und was sind das für Lehrer, die so etwas fordern? Mani
André schrieb: > Ich muss im Technick-Unterricht (10. Klasse) ein Werkstück bauen. Die > Aufgabenstellung ist folgende: > "Das Fenster eines Gewächshauses soll bei einer bestimmten einstellbaren > Höchsttemperatur öffnen und bei einer bestimmten Minimaltemperatur > wieder schließen" > > Meine Frage und Problematik wäre jetzt wie ich die Schaltung dazu machen > soll (auf Platine) und wie ich die Temperatur regulieren kann, sodass > ich sie hoch und runter drehen kann. Außerdem muss ich irgendwie das > Fenster öffnen können...wie ist mir auch unklar da ich da was eigenes > bauen muss da es ja ein Modell ist. Gar keine Elektronik. Der sparsame Gärtner verwendet dazu einen mit etwas Ether oder isopentan gefüllten Pneumatikzylinder. Wenns warm wird kocht das Zeug, der Druck steigt und das Fenster geht auf. Wenns kalt wird kondensierts, druck sinkt, fenster geht zu
André schrieb: > "Das Fenster eines Gewächshauses soll bei einer bestimmten einstellbaren > Höchsttemperatur öffnen und bei einer bestimmten Minimaltemperatur > wieder schließen" Wenn du diese Aufgabe hast, dann erfülle sie auch und mache nicht noch zusätzlich etwas mit einem Fön. Der Lehrer wird im Unterricht doch bestimmt alles wichtige gesagt haben und du musst es nur noch anwenden. Unsere Lehrer haben uns nicht auf unbekannte Dinge losgelassen da bei sowas die Möglichkeit besteht dass man einfach nicht drauf kommt da man ja noch keine Ahnung davon hat. zum Fenster: Es gibt Hubstangen, die bestehen aus einem Rohr und haben innen eine Gewindestange und ein Planetengetriebe. Es dauert bis zu einer Minute bis die Stange ganz ausgefahren ist. Mit einem AVR kannst du über ein DHT22 oder einen LM35 die Temperatur messen und das Programm im AVR (welches du schreiben musst) sagt dann wann der Motor der Hubstange sich in eine bestimmte Richtung bewegen muss. Das ist eigentlich sehr einfach, aber ich vermute du hast noch nie etwas mit AVRs oder Arduino gemacht. Ein Arduino-Board aus China kostet 2 Euro, der DHT22 Sensor (2,87 Euro), ein paar Transistoren für die H-Brücke (vielleicht 1 Euro), ein 24V Netzteil (5 Euro) und die Hubstange (Zahnstangenmotor) 470 Euro. http://shop.loesch-shop.de/detail/index/sArticle/5155 Bei meinen steht drauf: Loesch GmbH München/Quickborn Hub: 750mm F: 1000 Newton Typ: UNI36 U: 24V DC I: 1.1A Schutzart: IP54 Es gibt auch gebrauchte oder kleinere Zahnstangenmotoren für 30 Euro oder 60 Euro bei eBay, aber ich weiß ja nicht wie schwer dein Fenster ist. Du könntest auch eine aktive Lüftung einbauen und einen Lüfter nutzen, der ist dann zwar etwas laut, aber du brauchst dabb nur zwei kleine, dicht schließende Klappen um die Luft dazu zu hindern an der Ein- und Austrittsöffnung ungehindert raus zu strömen.
Ja das habe ich bereits. Das habe ich auch meinem Lehrer vorgeschlagen, er hat mir gesagt das ich es mir nicht so schwer machen soll obwohl ich diese Methode einfacher finde da ich schon ein paar vorstellungen habe... Hätten sie einige vorschläge wie ich es anstellen kann, dass die Schaltung funktioniert oder vielleicht wie es in der Schaltung angebracht wird? Das wäre echt nett!
Mani W. schrieb: > Und was sind das für Lehrer, die so etwas fordern? Also bis jetzt haben wir uns noch nie mit diesem Thema beschäftigt. Das heißt wir wurden ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe mir, wie oben schon genannt, sehr viele gedanken drüber gemacht, und ich komme aber nicht weiter und brauche deshalb hilfe. Hilfe die ich jedoch nicht von meinem Lehrer bekomme.
André schrieb: > Ich habe mir bereits viele Gedanken drüber gemacht und die einzigste > Möglichkeit die mir da einfällt wäre es, ein Wärmefühler/Wärmezähler > (NTC-Thermistor) einzubauen (wie ich sowas installiere, was für einen > ich nehmen soll und von wo ich sowas bekomme weiß ich jedoch nicht) und > dann mit einem Föhn das Gewächshaus erwärme. Wieso Fön ? Ohne Elektrik http://www.amazon.de/Einhell-Automatischer-Fenster%C3%B6ffner-Hubkraft-Hubh%C3%B6he/dp/B0011543EC Ohne Elektronik http://www.ebay.de/itm/Motoroffner-230-V-fur-Lichtkuppel-Dachfenster-usw-inkl-Halterungen-/181314369953
1 | Fensteröffnermotor |
2 | +-------+ |
3 | | | |
4 | +--(M) | |
5 | | | | |
6 | o +----+ | |
7 | 230V | | |
8 | o | | |
9 | | /o--+ | |
10 | +--o/ | |
11 | o-----+ |
12 | Thermoschalter |
https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=9785 http://www.ebay.de/itm/Temperaturregler-Rittal-SK-3110-/111840523389
Atmega8 A. schrieb: > Wenn du diese Aufgabe hast, dann erfülle sie auch und mache nicht noch > zusätzlich etwas mit einem Fön. Ja, aber ich muss mein Werkstück dann präsentieren...also muss sich das Fenster öffnen können wenn die Temperatur erreicht wird. Atmega8 A. schrieb: > Der Lehrer wird im Unterricht doch bestimmt alles wichtige gesagt haben > und du musst es nur noch anwenden. Nein, eigentlich nicht. Jeder Schüler bekommt seine Aufgabe und die muss er dann machen. Wir haben keine Einweisungen bekommen wie wir das anstellen müssen oder können. Das ist das große Prloblem. HildeK schrieb: >> Zur Schaltung: Muss ich den Motor Parallel oder in Reihe schalten? > Zu was parallel oder in Reihe? Ich meinte ob ich den Motor parallel oder in reihe zu dem Thermistor schalten soll. Und allgemein, da ich es wirklich nicht verstehe wie, wann und warum ich etwas parallel schalten muss. Wolfgang schrieb: > Hast du schon mal an einen Modellbauservo gedacht. Damit würde das > mechanisch recht einfach, wenn dein Modell nicht zu groß werden muss. Ja das habe ich bereits. Das habe ich auch meinem Lehrer vorgeschlagen, er hat mir gesagt das ich es mir nicht so schwer machen soll obwohl ich diese Methode einfacher finde da ich schon ein paar vorstellungen habe... Hätten sie einige vorschläge wie ich es anstellen kann, dass die Schaltung funktioniert oder vielleicht wie es in der Schaltung angebracht wird? Das wäre echt nett! HildeK schrieb: >> Technick-Unterricht (10. Klasse) > ^^ ^^^ - passt das zusammen? > Was hast du denn bisher gelernt? Bis jetzt haben wir fast nur mit Holz oder Kunststoff gearbeitet...und noch nichts mit elektronik sondern alles nur mechanisch...was aber dieses mal nicht so sein darf
Jobst M. schrieb: > Die beiden Batterien in Reihe, in der Mitte eine Seite des Motors. Könnten sie mir vielleicht erklären wieso ich dafür 2 Batterien ich brauche? das wäre sehr hilfreich da ich mir diese Frage schon öfters gestellt habe.
André M. schrieb: > Könnten sie mir vielleicht erklären wieso ich dafür 2 Batterien ich > brauche? Ganz einfach: Damit Du eine positive und eine negative Versorgung hast und somit mit einfacher Schaltung den Motor in beide Richtungen drehen kannst. Eine Batterie ist zusammen mit einen Endschalter für eine Richtung und deren Abschalten bei erreichen der Maximalposition zuständig. Mit dem Bi-Metall wird dann nur noch zwischen beiden hin und her geschaltet. Wenn der Bi-Metall-Schalter also weil es zu warm ist sagt: "Fenster auf", dann fließt der Strom von einer Batterie, durch den Endschalter und durch den Bi-Metallschalter durch den Motor und von dort zurück zur Batterie. Wenn die Endposition erreicht ist, schaltet der Endschalter ab. Der Bi-Metall-Schalter kann nun noch auf 'auf machen' stehen bleiben und auch immer wieder einschalten. Solange das Fenster auf ist, ist der Stromkreis unterbrochen. Für die "Fenster zu"-Geschichte hat man den selben Aufbau, nur mit umgepolter Batterie. Wenn Fenster zu, wird auch dieser Stromkreis durch seinen Endschalter unterbrochen. Der Bi-Metall-Schalter kann nie gleichzeitig "Fenster auf" und "Fenster zu" sagen, daher wird immer nur ein Stromkreis aktiviert. Gruß Jobst
