Hallo! Ich habe eine hühnerklappe mit einem schrittmotor realisiert. Gesteuert wird das ganze mit einem raspberry pi. Mein problem ist nun das ständig spannung am schrittmotor sein muss damit die klappe nicht gleich wieder zufällt. Der motor surrt aber dauernd und wird ziemlich warm. Nun suche ich ein bauteil welches ich unter der klappe positionieren kanne welches ich "ausfahren" kann damit die klappe darauf aufliegt und kraft vom motor nimmt. Leider weis ich nicht wie solche teile heisen könnten. Könnt ihr mir helfen. Bzw habt ihr eine andere idee wie ich die klappe offen halten kann ohne den schrittmotor ständig mit spannung versorgen zu müssen? Danke!
Verschoben durch User
flo89 schrieb: > Nun suche ich ein bauteil welches ich unter der klappe positionieren > kanne welches ich "ausfahren" kann damit die klappe darauf aufliegt und > kraft vom motor nimmt. Du meinst "Drehmoment" oder ist dein Motor nicht ordentlich befestigt? Hast du es mal mit einem passenden Gegengewicht probiert. Dann müsste der Motor für die Klappe gar kein Drehmoment aufbringen. Ein selbsthemmendes Getriebe wäre auch eine Möglichkeit.
flo89 schrieb: > Mein problem ist nun das ständig spannung am schrittmotor sein muss > damit die klappe nicht gleich wieder zufällt. So etwas löst man ja auch besser mit einem Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe. Der hält auch ohne Strom die Position. Oben und unten kommt je ein Endschalter, der den Motor aus- schaltet. Wie kommuniziert denn Dein Arduino mit den Hühnern? Hat der eine Sprachein- und Ausgabe?
Ja genau, der motor kann die klappe nur halten wenn er eingeschaltet ist. Und das will ich nicht(surren, temperaturentwicklung) Danke für den tipp, das mit dem Gegengewicht werde ich versuchen!
Hallo, was du suchst sind endweder Schneckengetriebe mit Endschalter oder Strommessung um das Ende zu erkennen oder mit deinem Schrittmotor ein Hubmagnet.
Danke für die antwort! Welche funktion hättet der hubmagnet?
Der schiebt einen Stift raus und kann diesen wieder rein ziehen.
Wie sieht die Mechanik aus? Drehst du die Achse der Klappe, oder fährst du eine Spindel aus um die Klappe hochzudrücken? Wenn du es mit einer Spindel machst, nimm Trapezgewinde (gibt es bei Mädler), das ist selbsthemmend. Oder du montierst an die Achse eine Lochscheibe und einen Pin + Zugmagnet. Beim Schließen musst du dann allerdings den Pin zuerst entlasten um ihn einziehen zu können.
....meist sollte sowas etwas robuster sein und auf Dauer in raueren Umgebungen funktionieren. Viele gute Ideen sind ja schon gefallen, aber vielleicht könnte man einen modifizierten Scheibenwischermotor vom Schrottplatz verwenden? Vorteile wären die Robustheit, Langlebigkeit, hohe Selbsthemmung und einfache Anwendung.... Habe irgendwo hier im Forum einen Beitrag für eine Fensterkippvorrichtung für ein Wohnraumfenster gesehen, dort kam solch ein Motor zum Einsatz....vielleicht kann man das auch auf Deine Anwendung übertragen?
Noch ein Vorschlag: Ein Permanentmagnet hält die Klappe in der Endstellung. Der Schrittmotor muss jetzt nur stark genug sein, beim Schließen diese Kraft zu überwinden. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Noch ein Vorschlag: > Ein Permanentmagnet hält die Klappe in der Endstellung. Der Schrittmotor > muss jetzt nur stark genug sein, beim Schließen diese Kraft zu > überwinden. Wernn die Klappe so konstruiert ist, dass sie mit Motorkraft öffnet und mit Schwerkraft schließt - wär' sinnvoll, damit's nicht als Hühnerquetsche arbeitet - so wird das mit der Gegenkraft nichts. Man könnte dagegen eine Spule um einen Permanentmagnet wickeln und zum Schließen das permanente Magnetfeld aufheben.
MWS schrieb: > Man > könnte dagegen eine Spule um einen Permanentmagnet wickeln und zum > Schließen das permanente Magnetfeld aufheben. Nennt sich Haftmagnet und gibt es auch industriell als Topfmagnet mit Spule darin. Gruß Johannes
Kugelschreibermechanismus. Klappe hoch fahren -klick- kleines Stück wieder runter - eingerastet, Motor aus. Klappe wieder kleines Stück hoch -klack- Klappe kann runter gefahren werden. Gruß Jobst
Daa ursprünglich gesuchte ist übrigens ein Linearmotor oder Motor mit eingebauter Spindel.
Wenn du alles gelesen hättest, wüsstest du es besser. Es ist ein: > schrittmotor Aber eigentlich hat der TO gar nichts gesagt.
Flow schrieb: > Aber eigentlich hat der TO gar nichts gesagt. Der hält die Klappe -im wahrsten Sinne. MfG Paul
