Forum: PC Hard- und Software Was ist bei UDF auf USB-Sticks oder SD-Cards zu beachten?
von A. H. (ah8)
ich möchte meine USB-Sticks demnächst statt in FAT in UDF formatieren.
Technisch ist das kein Problem, Anleitungen dazu gibt es im Netz.
Nun reagieren Flash-Speicher auf Grund ihrer Funktionsweise aber
besonders anfällig auf ein ungeschicktes Dateisystem-Layout. Von einer
Neuformatierung wird daher meist abgeraten. Während man für die
FAT-Dateisysteme noch Anleitungen findet, wie man Einbußen bei
Performance und Lebensdauer minimieren kann, habe ich bezüglich UDF
nichts dergleichen gefunden. Selbst die Meinungen, ob UDF überhaupt eine
gute Wahl für Flash-Speicher ist, gehen auseinander und sind kaum
fundiert begründet.
Kann mir hier jemand sagen, mit welchen Einbußen bezüglich Performance
und Lebensdauer ich rechnen muss, ob und wenn ja, wie ich solche
Einbußen minimieren kann, oder wo ich gegebenenfalls Antworten auf diese
Fragen erhalte?
von Klaus W. (mfgkw)
Ich nehme für größere USB-Sticks oder externe Festplatten gelegentlich
UDF, weil ich dann auch mit Windows Daten austauschen kann.
Im Großen und Ganzen klappt das gut.
Negative Punkte sind mir bisher nur aufgefallen:
- der freie Platz (df unter Linux) dauert sehr lange zu ermitteln
- Android kann damit nicht umgehen
Von der Geschwindigkeit her nimmt es sich nicht viel, habe es aber nicht
genau gemessen.
Für größere Dateisysteme zum Austauch zwischen Windows und Linux gibt es
praktisch keine Alternative meines Wissens.
von Peter II (Gast)
was spricht gegen Fat32? die Begrenzung einer Datei?
ja, z.B..
Sowohl einzelne Dateien sind limitiert, die Anzahl bei vielen Dateien,
dann hat man einen risigen Verschnitt, weil auf großen Speichern die
Cluster groß werden.
FAT ist Mist für heutige Speichergrößen.
von Peter II (Gast)
man könnte auch sagen, wen interessiert noch der verschnitt bei heutigen
Speichergrößen.
von Uhu U. (uhu)
> Speichergrößen.
Wenn man sehr viele Daten speichern muss und deswegen einen riesigen
USB-Stick nehmen muss, dann ist diese Haltung ein glatter Schuss durch
beide Knie...
von Jim M. (turboj)
Anfrage an Kartenhersteller stellen. Die haben gerüchteweise einen
Support.
A. H. schrieb:
> wie ich solche
Man könnte Blockgrenzen an physische Page Grenzen ausrichten, SDHC hat
IIRC 4 MByte Pages. Keine Ahnung wie das mit UDF geht, kenne das
Dateisystem leider nicht gut genug.
von Reinhard S. (rezz)
Kann Linux nicht seit einiger Zeit NTFS lesen und schreiben?
Im Prinzip ja, aber nach meiner Erfahrung ist UDF unkomplizierter.
Natürlich UDF nicht die einzige Mögichkeit, zu kopieren.
Aber die Frage war doch nach UDF und nicht nach einer Liste aller
möglichen Dateisysteme.
von oszi40 (Gast)
NUR allgemein: Ganz interessant wird der Fehlerfall. Je spezieller oder
exotischer Dein Dateisystem wird, desto weniger brauchbare Tools wirst
Du dazu finden. Ein einfaches zip vieler, kleiner Dateien auf FAT32 ist
manchmal die schnellere Lösung.
Wiki meinte heute: ..."Alle neueren Windows-Versionen unterstützen
bereits den Lesezugriff auf UDF, jedoch nicht in JEDER Version. Linux ab
Kernel 2.6, Mac OS ab 8.6 unterstützen UDF lesend und schreibend
zumindest bis UDF 1.50, Windows ab Vista bis UDF 2.50. Linux kann UDF
bis Version 2.60 lesen, aber UDF 2.50 ist das Maximum, was mkudffs, die
UDF-Komponente sämtlicher Opensource-Brennprogramme, erstellen kann.
UDF-Dateisysteme höherer Versionen als 2.01 können vom Linux-UDF-Treiber
selbst nicht beschrieben werden. Zum Erstellen und Brennen von UDF 2.5
und 2.6 ist unter Linux das kommerzielle Nero Linux 4 bis dato die
einzige Option."
Aus diesem kurzen Artikel stellt sich mir die Frage, ob Dein System
schon reif dafür ist und ob es hinterer in 10 Jahren noch einer lesen
kann. Bei FAT hätte da heute mehr Hoffnung.
von A. H. (ah8)
@Klaus W.
Danke für das Feedback.
> Support.
Daran habe ich auch schon gedacht. Die werden mir auch sicher die
detaillierten Parameter der Karte nennen können. Ob die sich aber auch
mit den Interna von UDF auskennen?
Das fehlende fsck ist in der Tat das wohl gravierendste Problem von
UDF. Ich hoffe aber, dass das bald behoben sein wird. Auf der anderen
Seite kann ich mich nicht erinnern, jemals ein fsck auf NTFS oder FAT
gemacht zu haben und wie ich von einem korrupten zip-Archive recovern
sollte wüsste ich auf Anhieb auch nicht. Wenn würde ich auch lieber zu
tar greifen, das hat sich bisher als am langzeitstabilsten erwiesen,
geht zur Not auf raw-devices und cygwin ist sowieso das erste, was ich
auf jeder Windows-Box installiere.
UDF wird von allen Systemen, die ich probiert habe, problemlos
unterstützt, Ausnahme ist Windows XP, das kann nur lesen, das aber
selbst noch bei Speichergrößen über 32GB, auf die man mit FAT gar nicht
zugreifen kann, zumindest nicht ohne zusätzliche Treiber.
von oszi40 (Gast)
Sorry mein stinknormales, altes XP mit SP3 schreibt auch auf formatierte
2TB-HDs. FAT32 nimmt man aber nur noch für spezielle Fälle, weil es kein
journaling Filesystem ist und daher im Fehlerfall oft weniger übrig
bleibt als bei NTFS.
...nicht das absolute Hauptproblem, sondern, daß es lt. Wiki
verschiedene UDF-Versionen gibt, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich in
10 Jahren noch eine richtige habe, um heutige Daten zu lesen.
> unterstützt,
Bei SD-Karten hast Du aber nur PC-artige Systeme getestet. Die
SD-Karten-Spezifikation, die das zu verwendende Dateisystem vorschreibt,
tut das nicht aus Jux und Dollerei, oder weil Microsoft toll/böse ist.
Und Deine UDF-formatierte SD-Karte wird von einer Digitalkamera
schlichtweg nicht erkannt.
> Speichergrößen über 32GB, auf die man mit FAT gar nicht zugreifen kann,
Man kann mit Windows-Bordmitteln keine Partitionen > 32 GB mit FAT32
formatieren, benutzen kann man sie hingegen sehr wohl (und das konnte
man auch schon vor Windows XP).
von A. H. (ah8)
Es hat ja auch niemand behauptet, Windows XP könne keine 2TB Medien
bedienen. Aber diese 2TB-HD war ganz sicher nicht in FAT32 formatiert,
zumindest nicht herstellerseitig oder mit Windows XP Bordmitteln und es
wird sicher seinen Grund haben, dass die Hersteller von Flash Devices
jenseits der 32GB auf das lizenzpflichtige und wenig portable exFAT
gewechselt haben. (Es sei denn, Microsoft ist doch böse. :-) Was NTFS
betrifft so ist das gerade wegen des Journaling keine besonders gute
Wahl für Flash Devices, denn genau das Journaling verträgt sich
typischerweise nicht besonders gut mit der Funktionsweise von
Flash-Speichern, es sei denn, es ist speziell für sie konzipiert, wie
etwa JFFS. Das gilt übrigens genauso für ext3 und ext4, wer also eine
Linux-typisches FS für seinen USB-Stick sucht ist mit ext2
wahrscheinlich am besten bedient, zumindest, solange Performance und
Lebensdauer im Vordergrund stehen.
> ...nicht das absolute Hauptproblem ...
für mich schon.
Das ist richtig.
Auch richtig, insbesondere Tabletts haben damit noch ein Problem. Da
Android aber letztlich auf Linux aufbaut und Linux den bisher besten UDF
Support mitbringt könnte sich das bald ändern. Im Netz kursieren bereits
Anleitungen, wie man sich angeblich einen eigene Kernel mit UDF Support
bauen kann. Das spielt für mich aber keine Rolle da ich Tabletts ohnehin
kaum verwende. Und meine Digitalkamera kommt auch mit exFAT nicht klar,
da bleibt eh alles beim Alten.
> Die SD-Karten-Spezifikation, die das zu verwendende Dateisystem vorschreibt,
Das weiß ich, es wird ja nicht umsonst davon abgeraten es zu ändern. Nun
wird aber jede Entscheidung unter bestimmten Prämissen getroffen, und
die müssen ja nicht alle überall gleich sein. Unter meine Prämissen
halte ich UDF nun mal für die beste Lösung, was auch durch die Tatsache
gestützt wird, dass UDF als Log-FS der Arbeitsweise von Flash-Speichern
eigentlich besser entspricht als viele traditionelle FS. Aber eben nur
grundsätzlich, der Teufel steckt bekanntlich im Detail, daher meine
Frage.
A. H. schrieb:
> Und meine Digitalkamera kommt auch mit exFAT nicht klar, da bleibt eh
> alles beim Alten.
Dann kennt Deine Digitalkamera schlicht und einfach keine SDXC-Karten.
von Olaf (Gast)
Kann Windows nicht auch ext2/3 lesen und schreiben? Ich meine dafuer
gibt es auch Treiber. Ich habe auf meinen Sticks und SD-Karten schon oft
ext2 genutzt und hatte damit auch noch kein Problem.
Der Grund dafuer ist im uebrigen die Rechteverwaltung.
Olaf
Nicht ohne zusätzliche Software.
Mit zusätzlicher Software kann Windows alles lesen und schreiben, wofür
es zusätzliche Software gibt (was jetzt irgendwie nicht weiter
überraschend sein sollte).
ext2/3/4-Unterstützung gibt es für Privatanwender kostenlos hier:
https://www.paragon-software.com/de/home/extfs-windows/
