C# (Visual Studio) string erstellen.
Gast #4378365
ich möchte mit einer GUI einen String an einen AVR senden.
Der AVR erwartet Werte wie "0,12,124,42\n".
         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            string str;
            str = "0";
          str += Convert.ToString(trackBar1.Value);
            str += ",";
            str += Convert.ToString(trackBar2.Value);
            str += ",";
            str += "\n";
            serialPort.WriteLine(str);
Leider liefert mir die Funktion das nicht. Was ist da genau falsch?
und was liefert sie?
Man kann es auch besser lesbar schreiben.
string str = string.Format("0,{0},{1},{2}\n", trackBar1.Value, trackBar2.Value, trackBar2.Value );
serialPort.WriteLine(string.Format(",{0},{1},{2}\n", trackBar1.Value, trackBar2.Value, trackBar2.Value));
Liefert nicht die Anzahl erwünschter ','. Es wird lediglich 1 ','
gesendet
Beachten sollte man, das WriteLine() selbst noch ein NewLine-Zeichen
anhängt.
Beim Senden von Zeichenketten statt Bytes kann es generell nicht
schaden, SerialPort.Encoding und SerialPort.NewLine besser auf
gewünschte Werte zu setzen.
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            string str = string.Format("1,{0},{1},{2}", trackBar1.Value, trackBar2.Value, trackBar3.Value);
            lbSent.Items.Add(str);
Sendet laut dem Ausgabefenster "1,0,0,255". Die Werte passen soweit,
jedoch bekomme ich vom AVR die Antwort
"LED   1 (hue,sat,val)  : 0, 0, 0"
    #ifdef DEBUG_UART
    static char uart_puffer[32];
    #endif
    #define NUM_FIELDS  5
    static uint8_t fieldIndex = 0;
    static uint16_t values[NUM_FIELDS];
    static uint8_t i = 0;
    // RXC0 Flag gesetzt
    if(uart_available())
      // Zeichen aus UDR0 lesen
      char c = uart_getc();
      if(c >= '0' && c <= '9')
        if(fieldIndex < NUM_FIELDS)
          values[fieldIndex] = (values[fieldIndex] * 10) + (c - '0');
      else if(c == ',')
24
25
        fieldIndex++;
26
27
      else
28
29
        // Einzelne Led setzen
30
      //  if((values[0] >= 0x0f) && (values[0] < (0x10 + NUM_LEDS)))
31
        if(values[0] < NUM_LEDS)
32
33
          #ifdef DEBUG_UART
34
          sprintf(uart_puffer, "LED %3d (hue,sat,val)\t:%3d,%3d,%3d\r\n", values[0], values[1], values[2], values[3]);
35
          uart_puts(uart_puffer);
36
          #endif
37
          hsv[values[0]].h = values[1];
38
          hsv[values[0]].s = values[2];
39
          hsv[values[0]].v = values[3];
40
          //hsv[values[0]-0x10].h = values[1];
41
          //hsv[values[0]-0x10].s = values[2];
42
          //hsv[values[0]-0x10].v = values[3];
43
44
        // Alle Leds setzen
45
      //  else if(values[0] == (0x10+NUM_LEDS))
46
        else if(values[0] == NUM_LEDS)
47
48
          #ifdef DEBUG_UART
49
          sprintf(uart_puffer, "LEDS    (hue,sat,val)\t:%3d,%3d,%3d\r\n", values[1], values[2], values[3]);
50
51
          #endif
52
          for(uint16_t led = 0; led < NUM_LEDS; led++)
53
54
            hsv[led].h = values[1];
55
            hsv[led].s = values[2];
56
            hsv[led].v = values[3];
57
58
59
        else
60
61
        uart_puts("ELSE\n");
62
          //not yet
63
64
        // Index zuruecksetzen
65
        fieldIndex = 0;
66
        // Array loeschen
67
        for(uint8_t i = 0; i < NUM_FIELDS; i++) values[i] = 0;
68
69
Marion schrieb:
> Beim AVR kommt einfach kein 2. ',' an.
dann lass doch den AVR einfach mal zurückschicken, was er bekommt. Es
müsste ja schon das erste Zeichen reichen was er nicht erkannt hat.
sprintf(uart_puffer, "LED %3d (hue,sat,val)\t:%3d,%3d,%3d (char=%x)\r\n", values[0], values[1], values[2], values[3], c);
Hmmm,
das Problem hab ich scheinbar an der falschen Stelle gesucht. Wieso es
aber mit Putty geht, ist mir ein Rätsel.
Ich habe im Programm ein delay_ms(10). Davor wird ein WS2812 Strip
beschrieben (80Leds). Nehme ich beide Teile raus, funktioniert es auch
mit dem Visual C#.
Was kann ich da ggf. machen mit der UART Schnittstelle? Interruptbetrieb
ist nicht möglich, da die Leds das blockieren.
void readUartInput(void)
  #define MAX    50
  static uint8_t strComplete = 0;
  static uint8_t strCount = 0;
  static char string[MAX+1] = "";
    if(strComplete == 0)
      if(c == '\n' || c == '\r' || strCount >= MAX)
        string[strCount] = '\0';
        strCount = 0;
        strComplete = 1;
      else
        string[strCount] = c;
        strCount++;
23
24
25
26
  if(strComplete == 1)
27
28
    uart_puts(string);
29
    uart_puts("\r\n");
30
    strComplete = 0;
31
32
dann zeig mal das komplette Programm. Niemand weiß was hinter
uart_available und uart_getc steckt.
> Wieso es aber mit Putty geht, ist mir ein Rätsel.
vermutlich weil du viel langsamer tippst als C# sendet.
uint8_t uart_getc(void)
  while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
  return UDR0;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
uint8_t uart_available(void)
  return ((UCSR0A & (1<<RXC0)));
Baudrate werde ich mal runterdrehen.
