Versuche jetzt seit ein paar Tagen eine Platine mit Kontaktchemie Plastik 70 Super zu versiegeln, aber leider bleibt auf allen Metallflächen so gut wie nix. Auf der Platine und Minifit Steckergehäusen hält es super. Habe mittlerweile die folgenden Sachen probiert: Außentemperatur Zimmertemperatur Vorgewärmt @~100c Gereinigt mit Bremsenreiniger und Kontaktchemie Kontaktspray. Mir kommts so vor als fehlt mir ein magischer Trick, weil das kann es doch garnicht geben dass genau alle Metallflächen frei bleiben. Die TO-220 Mosfets sind am Plastik bald fast gepottet, hinten aber trotzdem komplett leer. xD
Metallflächen aufrauhen (feinkörniges Schleifpapier), mit Alkohol reinigen.
plastik schrieb: > SEKCobra schrieb: >> Metallflächen > > definier mal genauer. Die Pins von den Minifit Steckern und die Leads von den MOSFETs+Lasche und Rückseite. Mit Schleifpapier komm ich da nirgends ran.
Bremsenreiniger und Kontaktspray sind zur Reinigung in etwa so geeignet wie Ölspray! Die hinterlassen jede Menge Rückstände. Nimm mal hochreinen Alkohol, dann klappt das.
Uwe S. schrieb: > Bremsenreiniger und Kontaktspray sind zur Reinigung in etwa so geeignet > wie Ölspray! Die hinterlassen jede Menge Rückstände. > > Nimm mal hochreinen Alkohol, dann klappt das. Hatte leider kein Isopropanol mehr daheim, werd das dann am Mittwoch mal probieren.
Hi Ich kenne das Plastik 70 nur ohne "Super". Verwende es schon seit Jahren, und hatte noch nie Probleme damit. Zur vorherigen Platinen-Reinigung verwende ich stets "Kontakt LR". lg
Kontaktspray hinterlässt doch immer einen Ölfilm damit die Kontakte nicht sofort wieder oxidieren. Isopropanol oder Silikon entferner vom lackierer musst du nehmen.
