Forum: Haus & Smart Home Honeywell Rodostat geheimmenü
von Carsten F. (etler)
ich habe fast überall die Honeywell Rodostat Heizkörperventile. Leider
funktionieren diese nicht mehr so gut, wenn es draußen kälter wird. Ich
muss die auf eine Soll Temperatur von 22 Grad einstellen, damit es
vielleicht 20 sind. Habe im Internet gesehen, dass es da so ein tolles
geheimmenü geben soll. Das habe ich auch gefunden. Leider haben meine
nicht den vollen Funktionsumfang. Hätte mir gerne die Ist Temperatur mal
anzeigen lassen.
Mein Menü geht von 01:00 bis 01:99, 02:00 bis 02:99, 03:00 bis 03:99.
Kennt jemand die Bedeutung??
Das gute Teil hat auch eine kleine Klappe, wo sich 10 Pins (2x5) hinter
verstecken. Wenn jemand mir dazu vielleicht sagen, wie ich das gute Teil
damit manipulieren kann.
beste Grüße
: Verschoben durch User
von MaWin (Gast)
Die werden super funktionieren. Aber das Messprinzip direkt an der
Heizung ist halt ungünstig. Direkt an der Heizung wird es 22 GradC
haben, wenn dein Zimmer erst auch 20 ist (du könntest ja den Fühler
eines genauen Thermometers durch hin stecken, wo auch der Rondostat
misst). Stell halt 2 Grad mehr ein.
Da gibt es ein Problem, dass man nicht wirklich erklären/verstehen kann.
Es gibt da eine gewisse Person, die einen Anfall bekommt, wenn auf dem
Heizkörper eine zu hohe Temperatur steht.
Wie funktioniert der Temp.fühler?? Ist das eine Temperatur abhängiger
Widerstand?? Kann ich nicht einfach den Fühler abklemmen und mit ein
wenig Kable weiter weg legen??
von Mark S. (voltwide)
Das Problem kenne ich, daran solltest Du arbeiten - alles andere sind
Nebenschauplätze!
von S R (Gast)
Kann man googlen. Allerdings hast du eine zu neue Firmware (wie ich) die
diese Funktionen nicht mehr unterstützt.
Sowas kann man durch Aufklärungsarbeit aufklären.
Interessehalber: Woran liegt es denn? Eigentlich gibt es nicht viele
Gründe am Thermostat rumzudrehen, eigentlich sollte mit dem
hydraulischen Abgleich (-> Mietwohnung?) schon viel geklärt werden.
Ansonsten höchstens beim Lüften mal abdrehen (dann aber auch schon
deutlich vorher damit der Heizkörper kalt ist) oder wenn viel Sonne
einstrahlt.
Habe die Bedeutung gegooglet, aber ich bekomme immer nur die Liste mit
den 11 Menüeinträgen.
Das Problem ist so viel älter als ich, dass das nicht viel bringt.
Auf dem Heizkörper darf nicht mehr als 20 Grad stehen. Frag nicht warum,
ich versteh es auch nicht.
von S R (Gast)
Display mit Folie bekleben
Aber wir vielleicht?
von S R (Gast)
* Folie mit 20 °C natürlich, kann man sicher sehr authentisch machen.
Ansonsten schau dir mal das an; hatte ich vor als ich noch Heizkörper
hatte
http://www2.htw-dresden.de/~wiki_sn/index.php5/HR20
von Christian R. (supachris)
Kauf halt einen von Aldi, bei denen kann man ein Offset genau dafür
einstellen. Bei uns ist das genau andersherum, diese gewisse Person
friert auch bei 22 Grad.noch und braucht dann eine. Decke.
von wendelsberg (Gast)
Vielleicht ist ja diese Person, diejenige die die Heizungsrechnung
bezahlt?
wendelsberg
von loeti2 (Gast)
Centstück unter den Stößel klemmen?
von Ulrich F. (Gast)
Vielleicht noch mal über das Konzept "Regler", oder "Regelung",
nachdenken bzw. kundig machen.
von Dr. Best (Gast)
Das kann dann je nach Raumgestaltung und Fensterdichtverhältnissen an
einem kalten, zugigen Wintertag ganz schnell schnucklige 16-18 Grad
Raumtemperatur bedeuten.
> bezahlt?
Möglich.
Aber vielleicht ist Carsten dafür die Person, die mit ihrer Gesundheit
bezahlt?
Als ich ein Bub war, haben meine Eltern durch ein an kompletten
Schwachsinn grenzendes Pfennigfuchser-Heizregime meine Gesundheit
massivst ruiniert. Unglücklicherweise habe ich auch noch an einer
Außenwand geschlafen, die genau in der Vorzugswindrichtung lag.
Die Folge waren mehr als anderthalb Jahrzehnte lang Dauererkältung mit
mehrmaligen Antibiotikabehandlungen pro Jahr, Mandel- ,Polypen- und
Nasenscheidewandoperationen, und als Krönung ebenfalls mehrmals teils
mehrwüchige Aufenthalte an der Nordsee.
Und erst, als ich dann bei der Bundeswehr in der wohlig-warmen
6-Mann-Stube residierte, hörten die Probleme schlagartig auf. Daß der
Schlafplatz an einer Innenwand lag, war dabei gewiss auch kein Schaden.
Zu seligen Studentenzeiten habe ich dereinst dann das Heizregime
endgültig selbst übernommen und seitdem auch keine Probleme mehr.
Als Soforthilfe besorg Dir im Baumarkt 3cm-Styroporplatte(n) (ist
spottbillig) und stell die locker zwischen Bett und Außenwand, dann
wird's gleich wohliger. Das Aussehen wäre mir weitgehend egal.
Alternativvorschlag:
Einfach mal 3-4 Wintermonate am Stück durchrotzen, dann merkt's auch der
Dümmste, daß das nicht nur nervtötend ist, sondern daß Antibiotika, Tee
und Wärmflaschen ebenfalls echtes Geld kosten, auf Dauer sogar ein
kleines Vermögen.
Richtig peinlich ist es natürlich, wenn die befehlshabenden Hohlbirnen
nicht irgendwann mal die intellektuelle Kraft aufbringen, zu erkennen,
daß der Witz an Heizkörperraumthermostaten ja gerade darin besteht, bei
gleicher, einheitlicher Vorlauftemperatur unterschiedliche,
bedarforientierte Raumtemperaturen erzeugen und halten zu können. Wenn
man das nicht nutzen wollte, könnte man sich die vielen teuren
Thermostate besser gleich komplett sparen.
Meine inzwischen betagten Eltern haben übrigens immer noch nichts
dazugelernt, weil alle Erklärungen des Heizungssystems seit Jahrzehnten
konsequent ignoriert werden, und so machen sie es seit Menschengedenken
nach dem Umzug in ihr kleines Häuschen wie folgt (und jammern dann aber
über die hohen Heizkosten):
die Heizkörperthermostate im Haus sind mit wenigen mehr oder weniger
festsitzenden Ausnahmen grundsätzlich auf Vollanschlag gedreht und die
Temperatur im Haus wird im Keller per Vorlauf "voreingestellt". Damit es
nicht zu warm wird, sind das Klofenster, das Badfenster und das Fenster
im Treppenabgang zum Keller grundsätzlich immer gekippt, immer heißt
wirklich praktisch immer: 365/24/7. Lediglich beim Stuhlgang und Duschen
wird zugeklappt.
Das Schlafzimmerfenster ist meist von morgens bis abends, und das
Küchenfenster oft über Stunden ebenfalls gekippt.
Sollte es im nachmittags sonnenbeschienenen Wohnzimmer dann zu warm
werden, werden nicht etwa die Heizkörper zugedreht, sondern die
Terrassentür aufgerissen oder teils über Stunden angelehnt.
Im Verlauf des Abends geht die Vorlauftemperatur sinnvollerweise
irgendwann auf Nachtabsenkung, die allerdings so brutal tief eingestellt
ist, daß man sich spätestens nachts um drei in dem Haus ganz gewaltig
den Hintern abfriert. Begründung: man müsse ja sparen.
Dazu fällt einem gar nichts mehr ein.
Deshalb dafür noch mein herzliches Beileid.
von oszi40 (Gast)
Wenn die Batterien leer sind, reicht die Kraft nicht mehr um das Ventil
zu schließen. Das könnte der wärmste Tag in Deiner Stube sein. ;-)
von Nana! (Gast)
Ich vermag es kaum zu glauben, mit kälterer Umgebung und deiner
Rüsselseuche. Wenn das der einzige Zusammenhang wäre, dann würden meine
russischen Freunde nur noch flach liegen und so wie du Medikamente en
Block einwerfen.
Ich vermute mal, da gab es bei dir weitere heftige Zusammenhänge.
Zuerst fällt mir Feuchtigkeit und Schimmel ein, dann zu geringe Lüftung
und vielleicht auch noch eine Art mentaler Zusammenhang.
Ich kenn auch hier in DE einige Leute, die kerngesund durch den Winter
kommen, und bei denen es mir deutlich zu frisch ist.
@OP
Wenn derjenige, der die 20 auf dem Display sehen will deutlich älter ist
als du, dann hat er in der Regel auch einen erhöhten Wärmebedarf. Bist
du sicher, daß du es nicht vielleicht etwas zu kuschelig willst?
Tip: Auch ein kleiner Radiallüfter hilft sehr, die Temperaturen
anzugleichen ;-) Probiers mal aus!
von Oberlehrer (Gast)
Ich bräuchte da so einen langsam drehenden Radiallüfter, möglichst
lang...
Hat jemand ne Idee wo sowas verkauft wird?
> lang...
Einen langen?
Nee!
Du brauchst einen kleinen winzigen, welcher Luft aus der kältesten
Zimmerecke auf deinen Thermostaten bläst
Nachtrag:
Lange Lüfter gibts in der Kälte/Klima Technik.
Aber das will man im Wohnbereich nicht wirklich.
> Nebenschauplätze!
Mach ich. Letztes Jahr durfte da nur 19 stehen ;)
> bezahlt?
> wendelsberg
Das ist wohl so.
@ Dr. Best: Ganz so heftig ist das jetzt auch wieder nicht.
Wenn man nie zu Hause ist, im Auto 22° hat, dann lässt es sich gut
aushalten, wenn die anderen bei <20° in der Wohnung sitzen
> einstellen
Besten Dank für eure zahlreichen Beiträge. ich glaube wir sind ein wenig
vom Thema abgedriftet. Ich werde mir mal die Aldi Thermostate ansehen
und melde mich dann nochmal, wenn ich weitere Fragen habe.
