Hallo, Ich würde gerne mal das Prinzip der Induktion ausprobieren, und habe recherchiert. Auf Wikipedia fand ich dann, dass ein Oszillator benötigt wird. Reicht dazu ein Quarzoszillator wie man ihn bei Conrad kaufen kann? Lg
Der klassische Oszillator für Induktionsversuche steht im Elektrizitätswerk und liefert eine Frequenz von 50 Hz. Der Quarzoszillator gibt üblicherweise keinen Sinus sondern eine Rechteckschwingung ab, was natürlich auch geht.
Kommt auf die Leistung an, die Du übertagen willst;) Mit einem selbst aufgebauten LC-Schwingkreis wirst Du aber mehr Spaß haben. Edit: Es hängt natürlich von dem Schaltungsprinzip ab, das du dir rausgesucht hast. Nicht dass ich jetzt falsche Annahmen treffe.
DeltaDrizz schrieb: > Ich würde gerne mal das Prinzip der Induktion ausprobieren, und habe > recherchiert. Auf Wikipedia fand ich ... Also ich finde bei Wikipedia unter dem Stichwort Induktion diese Seite: https://de.wikipedia.org/wiki/Induktion Und ich habe keinen Schimmer, was davon du nun ausprobieren willst.
Interessant ist, dass z.b. in dem Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Induktion nicht ein einziges Mal das wort "Oszillator" vorkommt. Fazit: Heute ist noch nicht Freitag.
Ja, so ein Quarzosillator von Conrad reicht vollkommen. Alles weitere wäre echt rausgeschmissenes Geld!
Ja, es ging um Energieübertragung, habe übrigens "induktive Energieübertragung" gesucht und bin dabei auf den Wikipedia-Artikel "drahtlose Energieübertragung" gestoßen. Dort ist auch die erwähnte Skizze, bei Nahfeldübertragungen->induktive Kopplung :). Danke schonmal für den Artikel, dann werde ich wohl demnächst mir so einen Oszillator kaufen :) Wikipedia-Artikel: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Drahtlose_Energieübertragung
Eventuell suchst du ja auch nach dem Begriff "Induktionserwärmung". Hierfür benötigst du einen Oszillator mit einer Leistung im Kilowatt Bereich. Dieser ist üblicherweise freischwingend und arbeitet im Frequenzbereich von einigen Kilohertz bis in den HF Bereich z.b. 13,56 Mhz. Im folgenden Link findest du etwas mehr Informationen. http://www.trumpf-huettinger.com/de/produkte/film-funktionsweise-der-induktionserwaermung.html
