Ich hab jetzt sämtliche Küchenbeleuchtung von Leuchtstoff-Röhren auf LED erneuert (Unterbauleuchten). Dabei ist mir nochmal die langjährige "Dunkel-Insel" auf der anderen Seite des Kochfeldes/Dunstabzugshaube aufgefallen. Dort möchte ich auch eine 60cm LED-Röhre hinklatschen. Leider kann dort kein Kabel von der anderen Beleuchtung hingelegt werden und auch kein Zugang zum Schalter der Beleuchtung. Jedoch ist dort Strom. Da ich in letzer Zeit viel mit 433Mhz Funkmodulen + Attinys gearbeitet habe, dachte ich: ans "Ende" der Hauptbeleuchtung n Senderkasten (AT85 + 433mhz sender + recom 5v) und an die Nebenbeleuchtung n Empfängerkasten (aquivalent + Relais für die 18W). Lampen gehen an -> Funk-> AN und dann? Lampen gehen aus -> Strom am Sender weg -> kein Funk mehr :( Für das Funksignal wird sehr wenig Leistung benötigt, aus Erfahrung weiß ich, dass auch wenn man den Stecker rauszieht, der Attiny noch mit nem Kondensator läuft und was schicken kann. Jedoch kriegt man das zuverlässig hin? Ich müsste am besten vor dem Kondensator, der die Schaltung puffert, den Spannungsabfall des Netzteils messen und schnell schicken. Die Notlösung wäre den Sender mit eigenem Strom + Relais zu verwenden, find ich aber doof, noch mehr Kabelsalat. Oder gibt es eine elegantere Lösung, die ich in meinem Bastelwahn nicht sehe?
Du kannst auch in regelmäßigen Abständen ein "keep alive" bzw. in dem Fall "keep light" ;-) senden. Wenn das ausbleibt geht auch deine Lampe aus. Wird es gesendet geht sie wieder an.
Ah stimmt, gute Idee. Kann ja ruhig alle 3 Sekunden oder so passieren, wenn die Beleuchtung an ist :)
Wäre vielleicht ein Fensterfunkschalter die Lösung? Die setzt man ein, wenn man ein Kaminofen hat, und der Schornsteinfeger den Fordert, dass die Haube nur angeht, wenn das Fenster geöffnet ist. Da gibt es also ein Funkempfänger, mit Wechselkontakt. Ein Sender mit einer Batterie und ein Reed-Schalter. Und ein Magnet. So könnte man das auch Autark lösen: Reed-schalter in die Dunstabzugshaube nach unten rechts oder links anbringen. Durch den Magneten einschalten... Nur mal ne Idee....
Eine IR-Fernbedienung würde es wohl auch tun. So riesig wird deine Küche doch nicht sein, dass die Entfernung damit nicht zu überbrücken wäre.
(Ja, das mit der Dunstabzugshaube und dem Kamin hat der Schornsteinfeger schön erzählt. Halte ich aber für Quatsch, ist keine wirkliche Gefahr. Irgendein offenes Fenster, etc ist immer da + CO und Rauchmelder auch) Zum Thema: Ob IR oder Funk: Funk muss kein Sichtkontakt haben, kann alter hinter die Blende und die Ansteuerprogramme + Bauteile sind sowieso vorhanden. Kosten für Sender/Empfänger ca 10 Euro zusammen. (ohne Arbeit) Die Idee mit dem Fensterkontakt verstehe ich überhaupt nicht.
1 | Wand Wand Wand Wand Wand Wand Wand Wand W |
2 | F Dunkelecke Dunstabzug Licht a |
3 | e neues Licht O O L n |
4 | n O O i d |
5 | s c W |
6 | t h a |
7 | e t n |
8 | r d |
Es geht um ca 1,5m vom Strom der Küchenbeleuchtung zum Anschluss der einzelnen Lampe. Diese soll nur synchron mit dem anderen Kram geschaltet werden. Das Einschalten wär mir Funk kein Problem, dass Ausschalten ohne extra Stromversorgung für den Sender wäre toll.
Rudi A. schrieb: > Halte ich aber für Quatsch, ist keine wirkliche Gefahr. > Irgendein offenes Fenster, etc ist immer da + CO und Rauchmelder auch) Im Winter immer irgendwo ein offenes Fenster? Dann solltest du mal richtig lüften lernen :-) In einem undichten Altbau mag das unnötig sein. In einem Neubeu oder generalsaniertem Haus das komplett abgedichtet ist (Blower door test) ist das alles andere als unötig. Wenn der Rauchmelder oder der CO-Melder endlich anspricht kann deine komplette Bude schon verraucht sein und du dein Kind ... schon einiges an CO eingeatmet haben. Vom Gestank den man nicht mehr rauskriegt ganz zu schweigen.
rudi schrieb: > Dabei ist mir nochmal die langjährige "Dunkel-Insel" auf der anderen > Seite des Kochfeldes/Dunstabzugshaube aufgefallen. Kannst du da eine extra Lampe nicht einfach mit dem Licht der Dunstabzugshaube schalten? Wer Funk kennt, nimmt Kabel :-)
Der Andere schrieb: > Rudi A. schrieb: >> Halte ich aber für Quatsch, ist keine wirkliche Gefahr. >> Irgendein offenes Fenster, etc ist immer da + CO und Rauchmelder auch) > > Im Winter immer irgendwo ein offenes Fenster? Dann solltest du mal > richtig lüften lernen :-) > > In einem undichten Altbau mag das unnötig sein. In einem Neubeu oder > generalsaniertem Haus das komplett abgedichtet ist (Blower door test) > ist das alles andere als unötig. > Wenn der Rauchmelder oder der CO-Melder endlich anspricht kann deine > komplette Bude schon verraucht sein und du dein Kind ... schon einiges > an CO eingeatmet haben. > Vom Gestank den man nicht mehr rauskriegt ganz zu schweigen. OK, zur Kenntnis genommen. Ist aber in meinem speziellem Fall keine Gefahr. Hast Du einen Tipp/Denkansatz zum eigentlichen Problem?
Der Andere schrieb: > rudi schrieb: >> Dabei ist mir nochmal die langjährige "Dunkel-Insel" auf der anderen >> Seite des Kochfeldes/Dunstabzugshaube aufgefallen. > > Kannst du da eine extra Lampe nicht einfach mit dem Licht der > Dunstabzugshaube schalten? > > Wer Funk kennt, nimmt Kabel :-) Die Dunstabzugshaube wird seperat geschaltet, wenn benötigt. Aber man kommt mit dem Kabel auch nicht ohne Weiteres "hinten zur Seite" raus. Die sitzt direkt an der gekachelten Wand und zum nächsten Schrank ist nur eine Stelle von ca 2cm Edelstahl-Rahmen, die anliegt.
