Hallo! Ich habe folgendes Problem: ich soll in einem (ca 25 Jahre alten) Haus eine Satelittenanlage wieder zum Laufen bringen (sprich: das Fernsehen muss wieder funktionieren). Ich soll das für Bekannte machen, leider kennen weder die, noch ich das Haus, es handelt sich um eine Ersteigerung des Hauses. Der Bewohner vorher war leider zerstritten mit den jetzigen Bewohnern und zwickte zum Bosen alle Antennenkabel im Dachboden ab, bevor er auszog. Ich habe heute versucht, das wieder zum Laufen zu bringen, leider vergeblich. Folgendes ist bekannt: Der LNB hat 4 Antennenkabel weg in den Dachboden, es wurde hier nichts manipuliert, ich war am Dach und hab mir das angesehen (Leider konnte ich die genaue LNB Type nicht mehr bestimmen, das ganze System ist schon älter, ich sah keine Aufschrift. Ich suchte auch vergeblich auf Hinweise wie HH (horizintal high) etc... das einzige was ich weiß, ist, dass 4 Kabel vom LNB weggehen in den Dachboden. Dort wurden die Kabel schön brav 20 cm unter dem Dach abgezwickt, ich hab also auf der einen Seite 4 offene Kabel, die ich irgendwohin weiterführen soll. Auf der anderen Seite gehen auch einzelne Antennenkabel in die Wand/Isolation nach unten, die natürlich auch brav abgezwickt wurden. Diese gehen dann alle nach unten zu den Dosen in die Zimmer (es sind ca 4-5). Dazwischen wurden die auf beiden Seiten abgezwickten Kabel bewusst durcheinander gebracht. Ich habe genug Kupplungen, um die Kabel wieder zu verbinden, nur wie gehe ich hier am besten vor? Was ich schon versucht habe: Mit einer Kupplung eines der 4 Kabel vom LNB mit einem Kabel zu einer Dose, von dem ich sicher weiß, dass es zu dieser Dose geht, direkt mit einer Kupplung verbunden, und unten an der Dose mit einem Receiver / Fernseher versucht, etwas zu empfangen, leider vergeblich. Ich habe die Vermutung, dass hier ein Multischalter vorhanden war, der mitgenommen wurde, kann das sein? Wie kann ich hier am besten vorgehen? Wie finde ich heraus, welches Signal High/Low und Horizontal/Vertikal ist? Wie finde ich heraus, ob es überhaupt diese Signale sind? Danke!
Es gibt LNB mit integrierten Umschalter bis 8 Teilnehmer. Ansonsten würde ich nicht lang rum machen, und gleich ein neues LNB und evtl. Umschalter besorgen und montieren. Vielleicht hat auch der alte Häuslebesitzer die Antenne verstellt. Es wäre also von Vorteil, ein Antennenmeßgerät zu haben. Wenn die Schüssel alt ist: Neue Schüssel....
Wenn die vier Kabel des "LNB" mehr oder weniger direkt zu den Dosen im Zimmer geführt sind, wird das ein "LNB" mit integriertem Multi-Switch sein. Damit sind alle vier Anschlüsse gleichwertig, Du kannst sie also beliebig anschließen und nutzen. Es kann natürlich auch sein, daß da ein Multiswitch vorhanden war und entfernt wurde. Dann musst Du erst mal wieder einen Multiswitch organiseren, die in die Wohnungen führenden Kabel mit dessen Ausgängen verbinden und ... notfalls probieren. Schnapp Dir einen Sat-Receiver, der auf den üblichen Astra-Kram eingerichtet ist, häng' 'ne Glotze dran und setz Dich damit in den Dachboden. Nach spätestens 15 Minuten solltest Du durch Ausprobieren herausgefunden haben, ob die erste Variante oder die zweite Variante vorliegt, und welches Kabel welches ist. Viel Erfolg!
Vor 20Jahren war es üblich mit Multischalter zu arbeiten, Mehrfach LNBs werden vermehrt erst seit 10-15 Jahren verwendet. Als Erstes wäre es vorteilhaft, die Kabel zuzuordnen. Also, Kabel oben kurzschliessen und unten (an der Dose mit Durchgangsprüfer) suchen (nschreiben nicht vergessen). Eventuell ist das Kabel an der Dose falsch angeschlossen (Ausgang statt Eingang) Oder die Anschlussdose ist durch indirekten Blitzschlag defekt usw.
Ob LNB mit oder ohne Multischalter - ein direkt angeschlossener Receiver sollte im Schnitt ein Viertel der Programme schon mal sehen können, wenn die Antenne richtig ausgerichtet ist.
Peter L. schrieb: > Vor 20Jahren war es üblich mit Multischalter zu arbeiten, Mehrfach LNBs > werden vermehrt erst seit 10-15 Jahren verwendet. Oder auch nicht; Mehrfach-LNBs sind nur in sehr kleinen Installationen sinnvoll. Wer will schon armdicke Antennenkabelbündel durch die Dachhaut quälen?
Hubert M. schrieb: > Vielleicht hat auch der alte Häuslebesitzer die Antenne verstellt. > Es wäre also von Vorteil, ein Antennenmeßgerät zu haben. > Wenn die Schüssel alt ist: Neue Schüssel.... Ich glaub nicht dass da was verstellt wurde, wie gesagt, ich war bei der Schüssel, keinerlei spuren davon... Außerdem wäre es wirklich schwer, die Kabel neu von außen nach inne zu ziehen... Rufus Τ. F. schrieb: > Wenn die vier Kabel des "LNB" mehr oder weniger direkt zu den Dosen im > Zimmer geführt sind, wird das ein "LNB" mit integriertem Multi-Switch > sein. Damit sind alle vier Anschlüsse gleichwertig, Du kannst sie also > beliebig anschließen und nutzen. Ja ok, war mir bekannt, aber habe ich versucht: das direkte durchleiten zu einem Receiver funktionierte nicht. Ich konnte die Programme durchschalten, allerdings war kein Signal da. Allerdings war der Receiver auch einer, der in diesem Haus vorher verwendet wurde :/ Rufus Τ. F. schrieb: > und welches Kabel welches ist Da müsste ich im Falle eines Multiswitches alle Kombinationen von LOW HIGH / Vert Hor, durchbrobieren. Gibt es hier noch eine effizientere Methode? Könnte man z.B. irgendwas mit einem Multimeter messen? z.B. Mittelwert bei Kabel 1 höher als bei Kabel 2, und irgendeinen Schluss daraus ziehen oder so ähnlich?? Danke für eure Tips, vielleicht fällt noch jemandem was ein!
Daniel F. schrieb: > alle Kombinationen von LOW HIGH / Vert Hor, durchbrobieren. Das sind vier Kabel. Also 16 Kombinationen. So lange dauert das jetzt auch nicht. Vor allem kannst Du das nacheinander ausprobieren - sieh Dir die Transpondertabelle an und such Dir ein Programm aus, das z.B. auf horizontal/high liegt. Stell' das am Receiver ein, und probiere solange nacheinander alle vier Kabel am HH-Eingang des Multiswitches aus, bis Du Empfang hast. Beim nächsten Durchlauf suchst Du Dir ein Programm aus, das auf vertikal/high liegt, und probierst die drei verbleibenden Kabel aus. Dann brauchst Du noch ein Programm auf horizontal/low und musst nur noch zwei Kabel probieren. Im schlimmsten Falle sind das also zehn Steckvorgänge. > Könnte man z.B. irgendwas mit einem Multimeter messen? Nein. Ohne aktive Speisung des HF-Verstärkers im LNB kommt da gar nichts raus, und das, was da mit Speisung 'rauskommt, ist HF im GHz-Bereich, die mit einem Multimeter überhaupt nicht verarbeitbar ist.
Hallo Rufus, vielen Dank für Deine kompetente Antwort. Ich werde das morgen versuchen! Dank!
Daniel F. schrieb: > Ich habe folgendes Problem: ich soll in einem (ca 25 Jahre alten) Haus > eine Satelittenanlage wieder zum Laufen bringen (sprich: das Fernsehen > muss wieder funktionieren). Wenn die Sat-Anlage auch so alt ist, dann wirds ja wohl nicht mehr gehen, weil auf Digital umgestellt wurde?
Sofern der LNB vier separate Signale high/low horz/vert liefert, ist alles in Butter. Den Rest entscheiden die verwendeten Sat-Receiver.
Mani W. schrieb: > Wenn die Sat-Anlage auch so alt ist, dann wirds ja wohl nicht mehr > gehen, weil auf Digital umgestellt wurde? Naja, ich weiß dass bis vor kurzem damit ferngesehen wurde, es hat also funktioniert. Allerdings machen die Schüssel und der LNB einen sehr alten Eindruck. Hatte heute versucht, das Typenschild zu lesen, keine Chance... Bin dann draufgekommen, dass noch weitere Kabel abgezwickt waren...
Daniel F. schrieb: > Naja, ich weiß dass bis vor kurzem damit ferngesehen wurde, es hat also > funktioniert. Falls vom Vormieter die Kabel bei eingeschaltetem Receiver gekappt wurden, ist auch ein Kurzschluss entstanden, der möglicherweise die H/V - Versorgung gekillt hat. Da ist dann möglicherweise ein Widerstand durchgebrannt, früher war es ein 100 R... Ich denke, das war eine 14/18 V Spannung, die am mittleren Stift zu messen war gegen Masse...
Hubert M. schrieb: > Es gibt LNB mit integrierten Umschalter bis 8 Teilnehmer. Ansonsten > würde ich nicht lang rum machen, und gleich ein neues LNB und evtl. > Umschalter besorgen und montieren. Würde ich wohl auch machen. LNBs halten sowieso nicht bis in alle Ewigkeit und der Beschreibung nach ist das Ding womöglich sowieso bald auszutauschen. Zumal LNB+Multischalter heutzutage kaum noch was kosten. Daniel F. schrieb: > Da müsste ich im Falle eines Multiswitches alle Kombinationen von LOW > HIGH / Vert Hor, durchbrobieren. Gibt es hier noch eine effizientere > Methode? HI/LO/V/H steht häufig klein im Plastik am LNB direkt über/unter den Anschlüssen und nicht unbedingt auf dem Etikett - Manchmal auch durch Regenschutzkappen verdeckt. Vllt. hat man Glück und es lässt sich da noch was erkennen, wenn man am LNB mal ein Kabel absteckt und sich die Anschlussseite genauer anschaut?
