Guten Abend, ich wollte mal anfragen ob irgendjemand schon einmal 10mm Low Current LEDs gesehen hat. Ich hab auf diversen Seiten. (Ebay, Reichelt, Conrad, Farnell, AliExpress) schon geschaut, aber leider nichts gefunden. Gibt es die überhaupt? Ich hab lediglich 3 bzw 5mm Low Current gefunden. Und 20mm Leds die auch nur 10mA brauchen, anstatt den üblichen 20mA Grüße Schreiber
schreiber schrieb: > Ich hab lediglich 3 bzw 5mm Low Current gefunden. Und 20mm Leds die auch > nur 10mA brauchen, anstatt den üblichen 20mA. Es gibt keine LEDs, die eine festen Stromwert "brauchen". Der Strom- wert wird durch die Beschaltung vorgegeben. Du kannst also jeede beliebige LEDz.B. mit 2mA betreiben.
Von LEDs für Beleuchtungszwecke abgesehen ist praktisch jede LED eine "low-current"-LED. Die Zeiten, wo man durch eine LED 20 mA durchprügeln musste, um überhaupt sehen zu können, daß sie leuchtet, die sind seit gut 30 Jahren vorbei.
schreiber schrieb: > 10mm Low Current > LEDs gesehen hat. "Low current" ist der Marktbegriff für "meine LEDs koennen nicht richtig gut hell leuchten also muss ich sie extra bewerben damit man das nicht merkt". Andere Hersteller geben halt eine Helligkeit an :) Und 10mm ist auch was besonderes - eben ungewöhnlich. Andere machen halt 5mm und Mega Helligkeit dass es dir das Auge rausbrennt. Wenn Du dann lieber 10mm haben willst auch ok :) rgds
"LowCurrent-LED" ist mitnichten nur Marketing-Bla. (Mal abgesehen von Ramsch-Läden mit C und Co.) LowCurrent LEDs werden nur anders ausgemessen. Im industriellen Bereich werden u.a. die LED-Helligkeiten bei einen bestimmten Strom angegeben. Die LEDs werden entsprechend in Leuchtklassen-Bins einsortiert (meist Halbklassen). Der Strom liegt z.B. bei 20mA und die LED hat eine bestimmte Helligkeit (in mcd). Bei 10mA ist die LED halt entsprechend halb so hell. Unterhalb von ca. 4..5mA wird es ungenau, da der Helligkeitsverlauf nicht ganz linear ist bzw. man sehr weit vom gemeinsamen Schnittpunkt entfernt liegt und die Toleranzen zuschlagen. Deshalb werden LowCurrent LEDs hierfür zum Beispiel bei 2mA oder 5mA helligkeitsvermessen und einsortiert. Das heißt dann, alle LEDs in diesem Bin leuchten bei 2mA alle in der gleichen Leuchtklasse (entsprechend dunkel halt). Betreibt man diese LEDs dann bei 20mA , bekommt man allerdings einen Blumenstauß an Helligkeiten... Zum Original Posting: Du suchst nur helle 10mm-LEDs, die bei wenig Strom noch ausreichend hell für Deine Anwendung sind. 10mm LEDs sind allerdings exotisch. Die meist ziemlich trüben 10mm-Gehäuse schlucken jede Menge Licht um ein flächiges Leuchten hinzubekommen. Wird das nicht benötigt, nimm kleinere 3 oder 5mm, falls die Löcher schon da sind, nimm welche mit Reflektoren oder auch Aufsteck-Frontlinsen... Gruß Roman
schreiber schrieb: > Ich hab lediglich 3 bzw 5mm Low Current gefunden. Und 20mm Leds die auch > nur 10mA brauchen, anstatt den üblichen 20mA Also ich habe hier alte SMD-LEDs über die ich 5mA bis 10mA schicken muss nur um als Anzeige eine sinnvolle Helligkeit zu haben. Bei den neuen SMD-LEDs die ich hier nutze sollte man aber nicht mal 1mA rüber schicken weil die einfach brachial hell sind und die Status-LEDs einfach nicht so hell sein dürfen. Ich betreibe grüne und rote LEDs an z.B. 5V mit einem 10k Ohm Widerstand in Reihe. An der grünen LED fällt eine Spannung von 2.23V ab, also ergibt sich ein Strom von 0,277mA und das Ding leuchtet wirklich sehr hell. Es kommt einfach darauf an wofür man die LEDs benötigt und unter welchen Umgebungsbedingungen man sie betreibt. Im Haus müssen die LEDs nicht so hell sein, wenn man sie aber draußen betreibt und man sie noch sehen soll wenn die Sonne hoch strahlt, dann braucht man schon etwas mehr Leistung.
