Moin, für einen DDS-Generator (AD9850) brauche ich 3 Stück von dem oben erwähnten Oszillator. Ich kann nirgends welche auftreiben. Hat jemand zufällig welche liegen und über? Oder weiß jemand eine Quelle, die auch liefern kann? Danke schön. Gruß 900ss
http://de.farnell.com/iqd-frequency-products/lfspxo009440/quarzoszillator-smd-125mhz/dp/9713620 http://www.mouser.de/Passive-Components/Frequency-Control-Timing-Devices/_/N-6zu9e?P=1z0wnub&Ns=Pricing|0
Danke, bei Mouser und Farnell sind die leider nicht lieferbar. Habe auch Distrlec, Digikey, Reichelt und Conrad geprüft. Ist echt zum heulen :-/
Der hier http://www.digikey.com/product-detail/en/KC7050A125.000C30E00/478-4804-2-ND/1833796 hält die 5V aus (VCC abs limit 7V), aber die Frequenzabweichung ist dann nich spezifiziert...
900ss D. schrieb: > Ich kann nirgends welche auftreiben. Wenn es dir nicht auf die hohe max Frequenz von ca 40 Mhz ankommt kannst du auch einen beliebigen anderen Oszillator mit niedrigerer Frequenz verwenden. Das Frequency Tuning Word lässt sich immer berechnen ....
In Amateurfunkkreisen sieht man hin und wieder einen 125MHz-Oszillator für 3,3V, der über einen Vorwiderstand an 5V betrieben wird. Manche verwenden auch 3x 1N4148-Dioden in Serie vorgeschaltet zur Spannungsreduktion. In jedem Fall sollte man hinter dem Vorwiderstand noch einen C gegen Masse installieren. Das der Ausgangspegel dann etwa 3,3V statt 5V besitzt, spielt in der Praxis anscheinend keine Rolle.
Tassilo H. schrieb: > hält die 5V aus (VCC abs limit 7V), aber die Frequenzabweichung ist dann > nich spezifiziert... Danke, habe es mir auch mal angesehen aber ich mag das nicht. Auch wenn es für zu Hause ist, dann betreibe ich das doch lieber in dem angegebenen Bereich. Loocee L. schrieb: > kannst du auch einen beliebigen anderen Oszillator > mit niedrigerer Frequenz verwenden. Das ist eine gute Idee, werde ich später evtl .in Erwägung ziehen wenn ich denn nichts auftreiben kann. Daniel C. schrieb: > In Amateurfunkkreisen sieht man hin und wieder Das hört sich auch gut an. An solch eine Lösung hatte ich auch schon gedacht. Wollte aber erstmal suchen. Ich habe mir jetzt ein China-Board mit dem AD9850 bestellt, dort kann ich den Oszillator und den AD9850 dann ausschlachten, dann hab ich was. Hoffe, dass der Oszillator dann auch für 5V ist ;-) Vielen Dank für die Hinweise.
Hier die Lösung mit den drei Dioden: http://retrovoltage.com/2013/02/02/diy-sdr-hf-up-converter-by-wa7jhz-another-good-choice-for-your-rtlsdr/
Beitrag "Re: Kurz- und Mittelwelle: Fragen an die Praktiker" Der 9850 scheint inoffiziell auch einen Taktvervierfacher zu haben, dann brauchst du nur noch einen 30-MHz-Oszillator (oder 31,25).
Wenn es schon eine fertige Platine gibt und es ein optisch schöner und technisch einwandfreier Ersatz werden soll, könnte man auch eine kleine doppelseitige Platine machen mit einem 3.3V-Oszillator und einem LDO-Spannungsregler im SOT23(-5) Gehäuse, die man dann senkrecht stehend auf die Pads für den 5x7mm-Oszillator lötet.
Jörg W. schrieb: > Der 9850 scheint inoffiziell auch einen Taktvervierfacher zu haben, > dann brauchst du nur noch einen 30-MHz-Oszillator (oder 31,25). Kann ich bestätigen! Funktioniert nach meiner Erfahrung mindestens bis 45MHz, ab 35MHz sollte man den AD9850 kühlen, ab spätestens 40MHz ist Kühlen Pflicht!
