Hallo die Herren, Habe bei Reichelt folgende Heizfolie gesehen: http://www.reichelt.at/Heizfolien/THF-4760/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=108458&GROUPID=5159&artnr=THF-4760 Könnte ich jene Heizfolie auch mit einer 5V Powerbank betreiben? 3W/12V = 0,25A 0,25A * 5V = 1,25W Hat das Heizelement dann halt nur noch 1,25W? Oder bin ich da auf den Holzweg? Der PTC ändert ja in Abhängigkeit der Temperatur seinen Wiederstand. Kann man den sagen auf welche Temperatur er sich bei 5V einregelt? Hintergrund: Fürs Paragleiten im Winter würde ich mir gerne 2 Stück in die bereits vorhandenen Hanschuhe stecken, und jene mit einer USB Powerbank ersorgen. Wird warscheinlich nicht so einfach gehen, vielleicht könnte mir wer ein paar Tipps geben was ich alles beachten muss und nach was ich googlen sollte. Danke mfg PAtrick
Es gibt auch Handschuhe mit Heizung, z.B. für Motorradfahrer.
Für den Sanitäter spielt es keine Rolle, ob der Abgestürzte über Hände verfügt, die 10°C wärmer sind.
Patrick schrieb: > 3W/12V = 0,25A > 0,25A * 5V = 1,25W > > Hat das Heizelement dann halt nur noch 1,25W? > Oder bin ich da auf den Holzweg? Du bist auf dem Holzweg - wegen falscher Anwendung des ohmschen Gesetzes. > 3W/12V = 0,25A Richtig, das heißt der Widerstand der Heizung beträgt 48 Ohm. Bei 5 Volt an 48 Ohm fließen ca. 0,1 Ampere - das heißt es wird eine Leistung von 0,5 Watt "verbraten", nicht 1,25W!
Justus M. schrieb: > Für den Sanitäter spielt es keine Rolle, ob der Abgestürzte über Hände > verfügt, die 10°C wärmer sind. Wenn sie noch qualmen, weiß er wenigstens warum, er den Heini grad in die Tüte falten muss :(
Statt Akku und Folie mit Kabel was nicht-elektrisches: Handwärmer der Bundeswehr. - siehe auch Wikipedia - Handwärmer Gruß - Werner
Patrick schrieb: > Habe bei Reichelt folgende Heizfolie gesehen: Diese Folie ist nicht sonderlich flexibel und die Anschlußkabel sind dick und starr. Bei 5 V beträgt die Stromaufnahme ca. 0,13 A @ 20°C. Das kannste vergessen! Nach meiner Einschätzung braucht man pro Hand eine Leistung von rund 5 W. Als Heizkörper könnte eine Heimatte (Stichwort bei RS) dienen, die direkt mit 5 V betrieben werden kann. Mein Vorschlag: Einzelwiderstände auf eine Silikonmatte verteilt nach Bedarf aufbringen, wobei 3-5 Ohm Gesamtwiderstand entstehen sollten; Verdrahtung mit Litze. Zur Leistungsanpassung bietet sich PWM an, wobei ein kleiner µController mit zwei Ausgangskanälen für beide Hände die Pulsweite steuern kann: ATtiny85 bzw. ATtiny24 falls die Temperatur noch überwacht werden soll (NTC-Widerstand). Werbung: aktuell gibt es bei Tschibo Powerbanks mit 6 Ah, die sich allerdings (wie auch anderswo) auf die 3,7 V des internen Akkus beziehen. Diese haben einen Ausgang 5 V @ 2,4 A und sollen angeblich mit 2 A geladen werden können. Gewicht ca. 145 Gramm. /Werbung Mit 6 Ah sollte die Heizung für geschätzt zwei Stunden funktionieren.
