Probleme mit LED ws2812 und 5V
OP #4380014
Hallo Forum.
Mein Problem ist, das ich die LED ws2812 und einem Naze32
(Flightcontroller) nicht zum laufen bekomme. Die Leds bleiben quasi alle
dunkel. Egal welche von den 3 ich hier probierere, es funktionirt leider
nicht. Der Flightcontroller funktionert allerdings ohne Probleme.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40251__HobbyKing_8482_HKU5_5V_5A_UBEC_EU_Warehouse_.html
http://www.modell-hubschrauber.at/Zubehoer/Sonstige/Emax-UBEC-3Ampere::16690.html
http://flyduino.net/5V-3A-mini-UBEC
Alle 3 sind Ubecs, jedoch weiss ich aber nicht, ob das der Grund ist,
weshalb es nicht funktioniert.
Mit denen 2 hier funktioniert es ab er perfekt:
http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-40A-ESC-For-Quadcopter-QAV-250-p-918126.html
http://www.banggood.com/Diatone-V3_1-BEC-5V-Power-Distribution-Board-For-Blade-150-180-200-ET150-p-986913.html
Gibt es dafür eine logische Erklärung wieso es mit den oben genanten 3
nicht funktionieren kann? Wenn ja, welche Möglichkeiten habe ich, es
doch mit den oberen 3en zum laufen zu bekommen?
Danke im voraus. LG
OP #4380363
Hallo Rainer. Danke für Deine Hilfe. Mit einer Diode in der Plusleitung
funktioniert das ganze auf einmal. Zauberei? :D Nein im ernst, die
Plusleitung verliert dadurch 0,7 Volt, oder? Das was du zu dem "nicht
positiv genug" schreibst macht Sinn. Kann man aber auch sagen, wieso es
mit den ersten 3 nicht funktionert, mit den letzten 2 aber schon? Ich
denke, wenn ich einfach einen billigen 7805 einbaue, dann würde es auch
funktionieren. Ist dann aber nicht das gelbe vom Ei.
LG
#4380501
Florian M. schrieb:
> Nein im ernst, die
Je nach Diode und Strom, aber ungefähr, ja. Und weil die Datenleitung ja
unverändert aus dem FC kommt, ist sie nun "positiver".
Ein ganz einfacher Grund könnte großer Ripple (wenig Stabilisierung) im
BEC sein, ich hab nie tiefer nachgeforscht, denn mit Diode geht es ja
#4380536
Auf dem Naze32 ist ein STM32F10x, der wird mit 3,3V betrieben. Wenn da
kein Levelkonverter am Ausgang ist, dann wird der erste WS2812 mit max.
3.3V High-Pegel versorgt. Im Datenblatt des WS2812 steht für High-Pegel
(VIH) ein Minimum von 0.7 * VDD, bei VDD == 5.0V also 3.5V. Das kann
funktionieren, muss aber nicht.
Die saubere Lösung ist ein Levelkonverter 3.3V -> VDD zwischen NAZE und
WS2812.
Gruß, Stefan
