Hinweis: C++ Core Guidelines
OP Persönliche Seite #4380181
ich möchte nur kurz auf folgendes Projekt hinweisen:
https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines/blob/master/CppCoreGuidelines.md
Bjarne Stroustrup und Herb Sutter erklären, wie C++ gemeint ist und
verwendet werden sollte. Sicher kann das mal zu einer ganz brauchbaren
Richtlinie werden.
Das Projekt ist noch in einem ziemlich frühen Stadium, also bitte etwas
Nachsicht und Geduld walten lassen.
Gast #4380542
Schönes Projekt. Für den "normalen" C++ Programmierer oversized, aber
das ist natürlich auch nicht der Anspruch hier.
Gibt es so etwas für C? Bekannt wäre mir ähnliches von MISRA und
PC_lint.
OP Persönliche Seite #4380552
Naja, ich denke, dass auch "normale" C++ Programmierer i.d.R. daran
interessiert sind, die Sprache bestimmungsgemäß zu verwenden ;).
Für Einsteiger sind die Fragestellungen aber sicher etwas "abstrakt" ;)
> PC_lint.
Würde mich auch interessieren.
Gast #4380573
Das sind keine ratschläge die einem zeigen wie man sein problem löst
sondern benimm-regel damit einem die Gouvernante nicht auf die Finger
haut! Bsp:
 P.9: Don't waste time or space
Reason
This is C++.
Note
Time and space that you spend well to achieve a goal (e.g., speed of
development, resource safety, or simplification of testing) is not
wasted.
Jajajaja, jetzt weiss ich genausoviel wie vorher und bekomme Gratis ein
Schluck schlechtes Gewissen dazu wenn ich bspw. identifier zwei zeichen
mehr spendiere.
Ich will einen guten rat, einen Hinweis wo der Weg hinführt und keine
massregelung immer freundlich die Nachbarin zu grüßen.
#4381299
> PC_lint.
MISRA ist ja ein Regelwerk und lint ein tool, oder?
Bei MISRA ist ja viel sinnvolles dabei, aber auch einige Regeln, die den
Code unnötigerweise verkomplizieren/unleserlicher machen und so imho
mehr Fehler produzieren oder meiner Meinung sogar potentiell gefählich
sind.
zB die überall angemeckerten impliziten Typkonvertierungen, die
eigentlich ok sind, aber durch einen Cast dann probleme verursachen,
wenn der gecastete Datentyp in einen geändert wird, der nicht mehr ok
ist, der Compiler aber durch den Expliziten Cast nicht mehr meckert.
Gast #4381472
> Reason
> This is C++.
> Note
> wasted.
> mehr spendiere.
This is C++. sagt doch alles aus ;)
C++ verfolgt andere Ziele als z.B. Java,C# oder Python.
C++ möchte alle Möglichkeiten (Programmierparadigmen) offenhalten, um
Probleme Rechenzeiteffizient und Speichersparsam lösen zu können. Aber
C++ hat nicht die Absicht eine Einsteigersprache zu sein ;)
Und dann gibt es noch die enge Verzahnung mit C, was ein rießen Vorteil
oder auch mal Nachteil sein kann ;)
Gast #4381479
Habs grad mal überflogen. Ich denke da stehen einige Wahrheiten drin,
allerdings bin ich mit manchen Dingen überhaupt nicht einverstanden:
z.B.
>CPL.1: Prefer C++ to C
>Reason
>C++ provides better type checking and more notational support. It >provides
better support for high-level programming and often generates >faster code.
>Example
char ch = 7;
void* pv = &ch;
int* pi = pv;   // not C++
*pi = 999;      // overwrite sizeof(int) bytes near &ch
>Enforcement
>Use a C++ compiler.
Ich wusste gar nicht das C++ Code generiert? Meines Wissens macht das
der Compiler, und da kommts vor allem darauf an welchen ich benutze...
Es gibt g++, genauso gibts aber auch Plattformen für die ich einfach
keinen C++ Compiler krieg.
Also das ist einfach schmarn
Gast #4381500
Beim schnellen Überfliegen findet man die üblichen Ratschläge für C(
bspw. zu Globale Variablen) auch in diesem C++.
Was fehlt ist sind aber die ganzen Ratschläge zur Praxis die man zum
Überleben braucht. Da empfiehlt sich:
http://www.oreilly.de/catalog/wenschleprogger/
weit mehr. Das ist dann auch völlig Sprach- und
Entwicklungsumgebungsunabhängig.
Gast #4381653
Oliver S. schrieb:
> Na ja, das Werk ist nicht speziell für den Embedded-Bereich erstellt.
> Das richtet sich mehr an den großen Rest der Programmier-Menschheit, die
> ganz selbstverständlich einen C++-Compiler zur Verfügung hat.
Genau, das Ganze ist ein Werk von (akademischen) C++ Programmieren für
(akademische) C++ Programmieren.
Die frage wo C++ sinnvoll und alternativlos eingesetzt werden kann wird
nicht betrachtet. Auch nicht das zum  programmieren mehr gehört als die
Kenntniss von tool Guidelines. Auch wenn man sich mit Kapiteln wie
"philosophy" versucht einen universallen Anstrich zu geben.
Gast #4381665
> ergänze: ein Werk u.A. des Entwicklers von C++
Ich mag C++. Nur habe ich manchmal das Gefühl das es als das
Wunderheilmittel gegen alle Probleme gesehen wird. Die Gefahr, mit C++
scheiß Code zu produzieren ist mindestens so hoch wie mit C, das wollen
aber viele Leute nicht einsehen.
Gast #4381679
Ja, meist von denen die ausser C++ nix zur Problemstellung/analyse
beitragen können und durch ihren Tunnenlblick auf C++ und OOP buzzwords
die Schwierigkeiten noch erhöhen. Wie sagte Paul Watzlawick:
"Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen
Nagel"
#4381996
>> Nagel"
> Mit einem Hammer kannst du dir auch übel aufs Knie oder den Finger
> hauen.
Genau darum geht's doch dabei. Wenn das Problem wirklich ein Nagel ist,
und das passende Werkzeug ein Hammer, dann hilft das Papier dabei, die
Aufgabe verletzungsfrei hinzubekommen. Nicht mehr und nicht weniger.
Wer tatsächlich dazu noch ein Vorwort braucht, in dem explizit darauf
hingewiesen wird, daß ein Hammer nicht das richtige Werkzeug für
Schrauben ist (was ausgebildete Zimmerleute trotzdem nicht daran
hindert, Schrauben per Hammer einzuschlagen), sollte lieber gleich die
Finger von allen Holzarbeiten lassen.
In diesem Sinne
Oliver
#4382073
Wenn es keinen C++ Compiler für die Zielplatform gibt kann man es
natürlich nicht benutzen. Wenn es allerdings einen gibt finde ich es
auch nicht verkehrt diesen zu benutzen, auch wenn man eigentlich nur
etwas C ähnliches programmiert. Das gezeigte Beispiel finde ich z.B.
gut. Die implizite Konvertierung von void* zu beliebigen anderen
Pointern ist einfach nervig und Fehleranfällig wie ich finde (gut bei
malloc spart es Tipparbeit, aber mit einem C++ Compiler kann man ja dann
new schreiben). Noch ein super nerviges Beispiel aus C ist die implizite
Deklaration von Funktionen beim Funktionsaufruf.
Vor einige Zeit habe ich hier im Forum mal einen Beitrag gelesen (ich
glaube es war von einem der Moderatoren, kann mich aber nicht mehr an
den Namen erinnern), da wurde behauptet das C++ das bessere C ist. Dem
kann ich nur zustimmen.
OP Persönliche Seite #4382144
Bin prinzipiell deiner Meinung.
Bitte aber keine C++ vs. C Diskussion starten. Dafür gibts andere
Threads.
#4382369
Dafür sind diese Ausführungen doch offensichtlich gar nicht gedacht, und
dazu gibt es ja auch schon genug Literatur, etwa die C++-Annotations von
Frank B. Brokken, oder auch massenhaft Lektüre über Codingstyles, Design
Patterns sowie natürlich auch Antipatterns.
> haut! Bsp:
> Reason
> This is C++.
> Note
> wasted.
> mehr spendiere.
Die Information steckt in dem, was Du nicht zitiert hast. Und wenn Du
den Teil mal genauer liest, wirst Du schnell feststellen: dabei geht es
nicht darum, daß ein Identifier zwei Zeichen zuviel hätte. :-)
#4382387
So ein Compiler folgt ja meistens gewissen Regeln, idealerweise denen,
die von Standards für die betreffende Programmiersprache definiert sind.
Darum ist ein C++-Compiler besser als ein C-Compiler, weil der
C++-Compiler eine bessere Typsicherheit durchsetzt und Dir damit hilft,
Programmierfehler zu vermeiden. Deswegen raten die C++ Core Guidelines
auch: wenn man gezwungen ist, C-Code zu schreiben, sollte man sich auf
das gemeinsame Subset von C und C++ beschränken und einen C++-Compiler
benutzen.
Für den Fall, daß Du keinen C++-Compiler für Deine Plattform bekommst,
sind die C++ Core Guidelines sicherlich nur von begrenzter Relevanz,
aber das ist zweifellos kein Problem von (sic!) "C++ Core Guidelines".
#4384394
-.-.- schrieb:
>>Example
>>char ch = 7;
> void* pv = &ch;
>>Enforcement
>>Use a C++ compiler.
> der Compiler,
Steht doch auch so da
>>Use a C++ compiler.
Nein, bei dem Beispiel kommt es gerade in C++ eben darauf nicht an - im
Gegensatz zu C. Die Sprachen C und C++ sind definiert und von der ISO
genormt. Es gibt aber auch einige Freiheiten für den Compiler.
Ein C-Compiler darf - sofern auf der Plattform char und int nicht gleich
groß sind - mit obigem Code machen, was er will (undefined behaviour).
Ein C++-Compiler dagegen muss mit Fehlermeldung abbrechen.
Warum liest du dir denn überhaupt ein Dokument über bessere Verwendung
von C++ durch, wenn du die Zielplattform gar nicht in dieser Sprache
programmieren kannst?
