Hallo, Ich benötige für ein neues Projekt von mir (für Beleuchtungen) Steckverbinder, welche in freier Umgebung (kein Gehäuse) sein werden und das Leuchtmittel mit dem Inverter verbinden. Inverter Eingang: 230V 25W Inverter Ausgang: 125V 5mA Folgendes Problem die meisten Steckverbinder sind nur bis 12V - 24V geeignet und fallen für mich raus. z.B. AMP Superseal Die zugelassenen Steckverbinder für den Spannungsbereich sind meist sehr robust und ich möchte gerne kompakte Steckverbindungen haben. Einen Stecker habe ich gefunden. Unswar den AMP Mini-Universal-Mate-N-Lok Set 2-Polig. Anbei der Link: http://www.ebay.de/itm/AMP-Mini-Universal-Mate-N-Lok-Set-2-Polig-/271279966086 Ich denke diese Steckverbinder sind für Installationen in Netzteilgehäusen zugelassen oder kann ich diese auch für meine Zwecke nutzen? Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Mfg Musti
Sry für den Tippfehler in der Überschrift. Es handelt sich um 125V 5 mA. Mfg Musti
Hallo, 125V ist schon eine berührungsgefährliche Spannung. Deshalb ist in diesem Fall doppelte Basisisolierung notwendig, wenn diese Installation frei zugänglich ist. Das gilt auch für das Kabel. Einfacher Klingeldraht wäre nicht zulässig. Da der Strom klein ist, muß also nur die Spannungsfestigkeit berücksichtigt werden. Da würde z.B. auch so ein kompakter M12-Verbinder aus Kabelbuchse und Kabelstecker gehen. Gehäuse aus Kunststoff ist sehr zu empfehlen. http://www.binder-connector.de/de/produkte/automatisierungstechnik/m-12-sensorsteckverbinder-a-kodierung/kabelstecker-kunststoffverriegelung-schraubklemmanschluss-mit-ul-zulassung/#9904294304 Natürlich muss der Spannungsführende Teil als Buchse ausgeführt sein. Gruß Öletronika
Hey, super ich danke dir für deine schnelle Antwort. Da die Stromstärke sehr klein ist bietet sich hier ebenfalls einen kleineren Querschnitt zu nehmen. Für den Verbinder sind 0,75mm² angegeben. Das ist schon riesig für meine Verhältnisse. Ich werde wahrscheinlich 0,34 mm² nehmen. http://www.binder-connector.de/de/produkte/automatisierungstechnik/verbindungsleitungen-sensorsteckverbinder/kabelstecker-m12x1-kabeldose-m12x1/#7950001004 Aber alles in allem hast du meine Frage bestens beantwortet ich danke dir dafür...Leider gibt es diese Verbindungen nur als 3-polige Aufbauten aber was solls egal. Mfg Musti
Musti schrieb: > Die zugelassenen Steckverbinder für den Spannungsbereich sind meist sehr > robust und ich möchte gerne kompakte Steckverbindungen haben. Wie wäre Wieland Gesis Micro, das ist bis 250V/2.5A und nur 10mm gross https://eshop.wieland-electric.com/categorie/de/installationssteckverbinder-fuer-gebaeude-ipx0--gesis-miniatursteckverbinder--gesis-micro-1000008659#filter=eyIyIjpbIjIyNSJdfQ%3D%3D allerdings gibt es nur eine eingeschränkte Auswahl. Da es aber für Leuchten in Möbeln gebaut ist, und du auch Leuchten machen willst, könnte es passen. Das einzige Risiko: Daß mal jemand 230V einsteckt.
MaWin schrieb: > Wie wäre Wieland Gesis Micro, das ist bis 250V/2.5A und nur 10mm gross Super, aber leider ist der Querschnitt zu hoch. Am besten wäre 0,25mm² Steckverbinder. Bekommt man für die Bemessungsspannung aber nicht. Ich zieh es also vor bei 0,34mm² zu bleiben. Das Problem ist die Zugentlastung zur Beleuchtung. Ich schaue mich schon seit 2 Stunden um. Das Angebot ist wirklich sehr begrenzt. Da muss man wohl tief in die Tasche greifen ---Preislich---. 8,28 € Stückpreis. https://shop2.mc-technologies.net/katalog/Stecker-Binder-Serie-765/79-5000-10-04-1379.html Für jede Alternative offen. Mfg Musti
Hallo, Wieland war der entscheidende Ansprechpartner. Die Kontaktstecker wurden bestellt. Vielen Dank MaWin Ich habe hier noch Netzteile, welche von 12VDC hochtransformieren. Die Ausgangspannung von 125V wird hier via Induktion (Schwingspule) transformiert. Muss hier ebenfalls mit einer doppelten Basisisolation geschützt werden? Ich nehme an (Ja) oder gibt es hier eine Ausnahme? Mfg Musti
Hallo, > Musti schrieb: > Muss hier ebenfalls mit einer doppelten Basisisolation > geschützt werden? Ich nehme an (Ja) oder gibt es hier eine Ausnahme? wie oben schon geschrieben,ist 125V schon eine "berührgefährliche Spannung". Damit sind nach VDE Massnahmen zum Berührungsschutz zu beachten. Sogenannte "Fingersicherheit" ist das mindeste. https://de.wikipedia.org/wiki/Fingersicherheit Wenn das ganze auch für elektrische Laien zugänglich ist, dann sollte doppelte Basisisolierung oder verstärkte Isolierung vorhanden sein. http://www.e-t-a.de/support/technische_informationen/faqs/isolierung_luftstrecke_kriechstrom/ Falls da auch Kinder ran kommen, sollte man da auch keine Kompromisse machen. Falls man damit rechnen kann, dass nur die Frau oder Freundin damit in Kontakt kommt und man diese über mögliche Gefahren unterrichtet hat, zählt diese in Bezug auf solche Installation quasi schon als "unterwiesene Person" im Sinne der VDE: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnisch_unterwiesene_Person Gruß Öletronika
