Hallo, ich suche nach einer Streifenrasterplatine mit - vertikal verlaufenden Streifen auf der einen Seite - und horizontal verlaufenden Streifen auf der anderen Seite. Das ganze soll eine Art Kodiermatrix darstellen. Zu jeder Zeile/Spalte wird ein Stecker konfektioniert und die Verbindung - per Hand - mit einer Durchkontaktierung gesetzt. Es soll eine Art Kabelersatz für die Testzwecke werden. Natürlich kann man so eine selbst herstellen. Wenn es eine fertige gibt, würde ich lieber diese nehmen. Kennt ihr so etwas?
Da der Anwendungsbereich recht überschaubar ist, wirst Du Dir so etwas entweder anfertigen lassen müssen, oder, wenn Du mit der doppelten Platinenstärke auskommst, einfach zwei Streifenrasterplatinen um 90° verdreht Rücken an Rücken übereinanderlegen und gegebenenfalls verkleben müssen. Du willst also an Deinem Testadapter bei jeder Umcodierung herumlöten?
man kann
> - per Hand -
auch DIP-Schalter u.ä. betätigen
Früher gab es sowas als Kreuzschiene, ist aber eigendlich ausgestorben.
Hintergrund ist folgender. Wir haben 5 Testkarten und eine Platine mit ca. 5 Steckern drauf. Um Test zu programmieren, muss eine Adaption her. Da das Ganze entwicklungsbegleitend realisiert wird, können sich Änderungen ergeben. Beim externen Kabelfertiger Kabel machen zu lassen kostet viel Geld und noch mehr Zeit(4-6 Wochen pro Änderung). Der Aufwand es manuell zu machen ist dagegen überschaubar. Auch wenn man halben bis ganzen Tag bräuchte. Mir fällt im Moment keine bessere Möglichkeit ein. Programmierbare Kabel sind noch nicht erfunden :) PS: Hutschiene wäre möglich. Ich fürchte nur, dass Drahtsalat ins Chaos ausufern wird. Noch Vorschläge?
@Tester So was habe ich vor Jahrzehnten mal gebaut: http://www.ps-blnkd.de/Programmierfeld.pdf Vielleicht hilft's Dir ... Grüsse aus Berlin PSblnkd
Tester schrieb: > Mir fällt im Moment keine bessere Möglichkeit ein. > Programmierbare Kabel sind noch nicht erfunden :) Das kommt auf die Signale drauf an.
Won K. schrieb: > Früher gab es sowas als Kreuzschiene, ist aber eigendlich ausgestorben. Die sollte es auch heute noch geben, das Stichwort dazu ist "Ghielmetti" Neben den Audio-Verteilern sollten die auch noch klassische 1-polige Systeme haben.
Es gab sowas mal, ich frage mich nur, wie das funktionieren soll. Normalerweise will man ja nicht direkt verbinden, sondern z.B. eine Diode dazwischenschalten. Man kann aber Rufus' Vorschlag mit Lochstreifenplatinen im 5,08-Raster nehmen, da ist jede zweite Reihe gelocht aber ohne Kupfer. Reichelt H5SR160 So habe ich mal eine LED-Matrix 10*10 aufgebaut
