Ahoi! mein neues Hobby ist das Platinenfertigen lassen in China...;) nun hab ich ein sehr kleines Layout, 2,5x2,5cm, es wuerden also 4 Stueck auf eine typische 5x5cm-Platine passen. Prinzipiell perfekt, mich schreckt allerdings der hohe Aufpreis fuer separierte Sub-Boards. Frage nun also, was waere der guenstigste Weg? Ist es moeglich, das Layout 4x auf die 5x5cm Platine zu legen, und dieses nicht komplett zu separieren, sondern einfach eine Ausfraesung zu machen, die ich am Rand der Platine dann einfach mit einem Seitenschneider auftrennen koennte, oder gilt dies bereits als Subboard? Warum eigentlich dieser hohe Aufpreis fuer Sub-Boards? Und wie loest ihr das normalerweise? Danke und gruesse, R.
Hier wird dir gezeigt wie es geht. Beitrag "Erfahrung PCB Elecrow" Der hohe Aufpreis kommt von der Standardisierung. So ist z.B. auch 5x15 erheblich teurer als 10x10, obwohl insgesamt weniger cm²
Randa L. schrieb: > ... nun hab ich ein sehr kleines Layout, 2,5x2,5cm, es wuerden also > 4 Stueck auf eine typische 5x5cm-Platine passen. Prinzipiell perfekt ... Ob das perfekt ist, hängt davon ab, ob du von den 25x25mm noch etwas einbüßen kannst. Mit einem Fräser der Dicke 0 kommst du durch das Material nicht durch und auch bei V-Nut brauchst du wegen Verformungen etwas Platz.
du fragst warum Aufpreis fuers Zerscheiden? Zerschneide es doch selbst: nur 2 gerade Schnitte über Kreuz mit der PUK-Säge, kannst doch für Umme, Stausauger hast auch, Ersatzsägeblätter sowieso. ### Meinst du nicht, dass sich das Fräsen auf ein Preis $/cm runterrechnenlässt und somit sehr wohl relevant wird ob jemand 5x5 am Stück, durch 4/9/16 geschnitten haben will? Wer sammelt die runtergefallenen KleinPCBs ein? Eintüten? Du wärst der erste der 5x5 NICHT da bestellen würdest, wenn pauschal XXcm Frässtrecke inkl.wären - weil du nicht bezahlen wolltest, was du nicht benötigst. Die Std.5x5 werden ev.gar nicht gefräst, sondern gestanzt...
@Wolfgang - kein Problem, ist eingeplant. Operator S. schrieb: > Hier wird dir gezeigt wie es geht. > > Beitrag "Erfahrung PCB Elecrow" > > Der hohe Aufpreis kommt von der Standardisierung. So ist z.B. auch 5x15 > erheblich teurer als 10x10, obwohl insgesamt weniger cm² ok, also kann ich diesen Aufpreis auch mit dem gezeigten Weg nicht umgehen? oder gilt das so als eine Platine und kann ohne Aufpreis bestellt werden?
zFurt schrieb: > du fragst warum Aufpreis fuers Zerscheiden? > > Zerschneide es doch selbst: nur 2 gerade Schnitte über Kreuz mit der > PUK-Säge, kannst doch für Umme, Stausauger hast auch, Ersatzsägeblätter > sowieso. ja Frage ich, denn ich kann ja innerhalb der Platine soviel rumfraesen lassen, wie ich moechte - ohne Aufpreis.
Randa L. schrieb: > Ist es moeglich, das Layout 4x auf die 5x5cm Platine zu legen, und > dieses nicht komplett zu separieren, sondern einfach eine Ausfraesung zu > machen, die ich am Rand der Platine dann einfach mit einem > Seitenschneider auftrennen koennte, oder gilt dies bereits als Subboard? Bei ITEAD kannst Du die Trennlinien im Dimensionlayer (Eagle) zeichnen, diese werden dann per vcut so gestanzt, dass sie spielend leicht glatt zu brechen sind. Das habe ich schon getestet. Es sollten aber durchgängig gerade Linien sein, soweit ich weiß. Einbuchtungen oder gar Kurvenverläufe gehen wohl eher nicht.
