Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Gate-Treiber mit integriertem Optokoppler. Dieser muss einerseits zwei Ausgänge besitzen, sodass er für den Einsatz in einer Halbbrücke geeignet ist und andererseits verwendbar bis zu 30 kHz sein. Dass es Treiber mit Optokoppler gibt ist klar, auch dass es welche gibt die locker die 30 kHz mitmachen, das Problem sehe ich momentan darin zwei IGBTs in einer Halbbrücke mit einem Treiber zu steuern.
Daniel schrieb: > das Problem sehe ich momentan darin > zwei IGBTs in einer Halbbrücke mit einem Treiber zu steuern. So isses. Denn wenn die beiden Gatetreiber nur eine gemeinsame Versorgung besitzen, ist es nicht möglich, an den Gates der Halbbrücke die richtigen Pegel zu bekommen. Das Problem dabei ist die Highside, die ihren Bezugspunkt ja an der Source des HS-MOSFet haben sollte.
Danke Matthias, werde das ganze mit seperaten Optokopplern realisieren. Eine Frage hab ich noch bezüglich dem Gate-Treiber IR2104S. Mein Trafo kann sekundärseitig 15V / 51mA bereitstellen, ist dies ausreichend für den Treiber (ansonsten hängt nichts an den 15V)? Wo kann ich dies im Datenblatt ablesen? Datenblatt des IR2104S: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86636/IRF/IR2104S.html
Also ich habe letztens einen HCNW-3120 in Kombination mit einem R12P21505D verwendet. Klappte wunderbar...
Daniel schrieb: > das Problem sehe ich momentan darin zwei IGBTs in einer Halbbrücke mit > einem Treiber zu steuern. Wer zwingt dich zu dieser 2:1 Zuordnung? Daniel schrieb: > Mein Trafo kann sekundärseitig 15V / 51mA bereitstellen, ist dies > ausreichend für den Treiber (ansonsten hängt nichts an den 15V)? Das hängt von der Taktfrequenz und den Mosfets ab. Denn der Treiber muss ja die GS-Strecke laden und entladen. Und diese Ladung zum Umladen des Gates muss die Versorgung bereitstellen (und natürlich auch noch ein paar mA Ruhestrom für den Eigenbedarf)...
Lothar M. schrieb: > Daniel schrieb: >> das Problem sehe ich momentan darin zwei IGBTs in einer Halbbrücke mit >> einem Treiber zu steuern. > Wer zwingt dich zu dieser 2:1 Zuordnung? Platzbedarf, jedes Bauteil das eingespart werden kann ist von großem Vorteil. Lothar M. schrieb: > Das hängt von der Taktfrequenz und den Mosfets ab. Denn der Treiber muss > ja die GS-Strecke laden und entladen. Und diese Ladung zum Umladen des > Gates muss die Versorgung bereitstellen (und natürlich auch noch ein > paar mA Ruhestrom für den Eigenbedarf)... Habe folgendes dazu gefunden: P = U^2 f C Schaltfrequenz wäre maximal 30 kHz Gatekapazität c = cies * 5 = 1600 pf * 5 = 8 nF Die Frage ist nur welches U gemeint ist, sind die 30V Vcc vom IGBT Datenblatt gemeint, oder die 15V Vcc vom Treiber? Die Rechnung für 30V Vcc würde wie folgt aussehen: P = (30V)²*30kHz*16nF //8nF*2, wegen der Halbbrücke P = 0,432W I = 0,432W / 15V I = 28,8mA Somit würden die 51mA des Trafos ausreichen, wenn ich mich nicht irre.
Daniel schrieb: > Danke Matthias, werde das ganze mit seperaten Optokopplern realisieren. > > Eine Frage hab ich noch bezüglich dem Gate-Treiber IR2104S. Das klingt verwirrend. Wenn du einen Halbbrückentreiber mit Ladungspumpe nutzt, wofür sind dann die Optokoppler? Oder sind das zwei verschiedene Projekte?
