3 While Schleife zu einer
Gast #4382137
Hallo
Ich habe folgenden Code geschrieben für die Schule. Nun meint mein
Lehrer, ich soll diese drei While-Schleifen zu einer zusammenfassen. Ich
habe schon alles mögliche probiert, leider hat nichts funktioniert...
Habe bereits versucht das ganze mit OR Abfragen in der Schleife und mit
If-Else Konditionen in der Schleife hinzukriegen, leider vergebens.
Vielleicht kann mir ja einer von euch einen Tipp geben?
Lieben dank
while(left <= leftEnd && right <= rightEnd)
            if(a[left].compareTo(a[right]) <= 0)
                tmp[k++] = a[left++];
            else
                tmp[k++] = a[right++];
        while(left <= leftEnd)
        while(right <= rightEnd)
#4382147
Tipp 1:
Gewöhn Dir bitte an, die eigentliche Aufgabenstellung zu benennen. In
diesem Fall also, was der Code den Du geschrieben hast überhaupt
bewerkstelligen soll.
Tipp 2:
Gewöhn Dir bitte an, geschweifte Klammern zu verwenden wenn Du in C
programmierst.
So wie der Code dasteht, werden die drei Schleifen nacheinander
abgearbeitet. Ich nehme an das ist nicht das, was tatsächlich gemacht
werden soll?
Gast #4382155
Mark B. schrieb:
> Gewöhn Dir bitte an, geschweifte Klammern zu verwenden.
Dann noch ein Versuch für den Herrn:
while(left <= leftEnd && right <= rightEnd) {
     else
while(left <= leftEnd) {
while(right <= rightEnd) {
Aufgabenstellung: Ein Array mit diversen Zeichen ihrer Grösse nach
Sortieren. Das Programm funktioniert bereits, ich muss nur noch diese
drei Schleifen bearbeiten da meine Lehrperson damit nicht zufrieden ist.
> werden soll?
Jain. Das einzige was der Lehrer dazu meinte: Pack die Bedingungen der
zweiten und der dritten Schleife in die erste, Verknüpf sie und schau
dass dein Code mit nur einer Schleife auskommt. (Wieso auch immer...)
TM F. schrieb:
Leider nein.
Gruss
Gast #4382176
Tipp 1: Damit alle Elemente behandelt werden, darf deine Schleife nicht
abbrechen sobald eine Grenze erreicht ist sondern erst, wenn beide
Grenzen erreicht werden.
Tipp 2: Nun kann es innerhalb der Schleife vorkommen, dass eine Grenze
bereits erreicht ist.  Das musst du abfangen und entsprechend behandeln.
Bonustipp: Die Änderungen sind minimal - du brauchst keine "zusätzliche"
Zeile Kode.
Moderator #4382179
Das soll wohl ein Merge-Sort werden.
Wenn man das unbedingt in eine enzelne Schleife packen muss:
for(;;) {
  if(left <= leftEnd) {
    if(right <= rightEnd) {
      else
    else
  else {
    else
      break;
Aber deine bisherige Lösung gefällt mir deutlich besser.
Gast #4382184
ich würds ja eher so machen:
string mh = "hallo Welt";
string sorted = string.Concat(from s in mh orderby s select s);
könntest du bitte wenigstens die komplette Funktion schreiben und die
verwendete Programmiersprache schreiben?
Beides würde diese elende Raterei vereinfachen.
Moderator Persönliche Seite #4382188
CCoder schrieb:
> Dann noch ein Versuch für den Herrn:while(left <= leftEnd && right <=
> rightEnd) {
>      else
Die obere while-Schleife bricht ab, wenn einer der beiden Variablen left
bzw. right ans Ende gelaufen sind, die beiden unteren while-Schleifen
machen nichts anderes, als den verbleibenden Rest noch zu kopieren.
Ziehe beide unteren while-Bedingungen in die obere Schleife als
if-Statement rein. Dann musst Du aber noch die Bedingung der ersten
while Schleife ändern: && durch ||, damit die Schleife für beide
Variablen bis zum Ende durchläuft. Der ursprüngliche Inhalt der ersten
while-Schleife muss dann aber bedingt (if) durchgeführt werden.
Aber ob das insgesamt dadurch einfacher wird? Ich finde Deine Variante
lesbarer.
Gast #4382216
> lesbarer.
Danke!!! Hat Funktioniert, daran habe ich noch nicht gedacht!
Problem somit gelöst ;)
#4382412
Wenn man das ganze in der Reihenfolge anders aufzieht, wird es deutlich
lesbarer. Ich bezeichne die Arrays einfach einmal als Stapel. So ähnlich
wie 2 Stapel Spielkarten, die (vorsortiert) zu einem gemeinsamen Stapel
vereint werden sollen
 solange nicht beide Stapel leer sind
   if( linker Stapel ist bereits leer )
     nimm vom rechten Stapel
   else if( rechter Stapel ist bereits leer )
     nimm vom linken Stapel
   else // offenbar sind beide Stapel noch nicht leer
     nimm von links oder rechts, basierend auf einem Wertevergleich
Sieht man das ganze so an, dann reduzieren sich die Schachtelungen
deutlich.
Persönliche Seite #4382453
Du kannst natürlich sowas machen wie
while (left <= leftEnd || right <= rightEnd)
    if (right > rightEnd)
    else if (left > leftEnd)
    else if (a[left].compareTo(a[right]) <= 0)
    else
Aber dein ursprünglicher Code ist einfach besser verständlich.  Und
alles in eine Schleife zu quetschen bringt keinerlei Vorteile (außer
evtl. von nem Bremser mit zweifelhaften Kriterien Punkte einzusammeln).
#4383799
> deutlich.
Also für mich liest sich das Original so:
solange ( beide Stapel nicht leer sind )
solange ( rechten Stapel nicht leer )
solange ( linker Stapel nicht leer )
Das halte ich für eine Schachtelungsebene weniger als der geänderte
Vorschlag. Obendrein werden unnötige Abfragen innerhalb der Schleife
vermieden. Die einzige Hürde besteht vielleicht darin zu erkennen, dass
immer mindestens eine der drei Schleifen nicht durchlaufen werden kann,
aber die sollte mit ein wenig Übung locker zu nehmen sein.
Ich würde meinen Lehrer ja mal fragen, warum er auf nur einer Schleife
besteht. Ich sehe darin keinen Vorteil aber mindestens zwei Nachteile.
#4383881
Ich bin bei dir. Aber wenn es sein Lehrer so haben will, dann will er so
haben. Der Kunde ist König :-)
