Entwicklung von Prozessoren
OP #4382281
Mit welchen Werkzeugen entwickeln Firmen wie Intel oder AMD eigentlich
ihre Prozessoren?
Also ich stell mir das halt Folgendermaßen vor:
Die Logik wird mit VHDL oder ähnlichen Sprachen beschrieben. Man macht
kleine Bausteine, testet die für sich und setzt das ganze nach einem
großen Schema zu einer Prozessorlogik zusammen.
Nun müssen ja die einzelnen Transistoren irgendwie aufs Silizium kommen.
Für die einzelnen Transistoren hat man dann vermutlich eine Vorlage.
Aber wie werden diese dann verbunden? Es werden doch nicht zig
Milliarden Leitungen händisch geroutet? Und wie bekommt man eine
Belichtungsvorlage hergestellt, in der soo viele Transistoren drin sind?
Das dauert ja ewig! Ich meine, wenn ich mal von einem i7 mit über 700
Millionen Transistoren ausgehe, und jeder Transistor aber nicht ein
Pixel, sondern aus zusammengesetzten definierten "Rechtecken" besteht,
so entspricht das ja einem Bild mit exorbitant vielen Pixeln! Wie
kriegen die das nur gebacken??
Insbesondere würde mich interessieren mit welcher Sprache die ihre Logik
programmieren bzw. entwickeln oder beschreiben. Ist das VHDL, Verilog
oder etwas ganz anderes?
#4382330
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/15iaet/iama_cpu_architect_and_designer_at_intel_ama
Kurz: Intel nutzt anscheinend SystemVerilog mit einer Intel-eigenen
Toolchain.
Die Toolchain bedient sich an einer Libary die Intel-eigene
Transistor-Konfigurationen verwendet.
Es wird wie es aussieht auf Transistor-Ebene und HDL-Ebene gearbeitet,
nur halt von ganz verschiedenen Abteilungen. Dazu sollte man wissen,
dass Intel (im gegensatz zu zB AMD) in der Fertigung und im
dazugehörigen R&D-Bereich tätig ist und dementsprechend die Transistoren
im Silizium nicht nur plaziert sondern auch entwickelt werden.
Gast #4382351
ich komm zwar aus der anderen Ecke(analog Chip Design), aber ich
versuche mal ein paar deiner Fragen zu beantworten:
> ihre Prozessoren?
Es gibt 2 große Hersteller von Tool-Chains für Chipentwicklung,von
cadence und Mentor wobei Cadence bei weitem öfter verwendet wird. An
denen kommt man im Prinzip nicht vorbei, auch wenn man manche Teile der
Software durch Custom-Software austauscht.
Im Prinzip ja.
Zum Testen von digitaler Logik die später mal produziert werden soll
wird auch oft einfach das vhdl auf einen fpga portiert und dort
ausprobiert (natürlich nur dort wo möglich und schnell genug)
Im Prinzip gibt es Tools die aus dem Beschreibungsfile das Layout
erstellt. Dazu behilft man sich, dass es "Standardbauteile" gibt
(Inverter, nand,nor), die alle die selbe Höhe haben. Diese können zB.
dann in Reihen angeordnet werden, oben unten Versorgung und das
Signalrouting wird vereinfacht (wird alles von einem art "Autorouter"
erzeugt, wobei man natürlich auch manuell eingreifen kann.
Aus dem fertigen Layout wird eine Datei erzeugt (Format gds) die an die
Firma weitergegeben wird die den Chip dann fertigen. In diesem File sind
alle Geometriedaten gespeichert und nach Layer sortierbar. Die Fertiger
produzieren dann für die einzelnen Layer Masken die dann für die
jeweiligen Prozessschritte benötigt werden. (Stichwort
Photolithographie). Die Masken sind üblicherweiße um einen Faktor größer
als der eigentliche Chip, über eine Optik wird das dann verkleinert
belichtet.
Bei uns wird verilog verwendet (bzw verilog-ams für mixed-signal)
lg
Gast #4382376
Habe irgendwo gelesen, dass es nur sehr wenige Leute gibt, die eine CPU
entwickeln können. Und die Fertigung ist auch sehr kompliziert und
aufwendig, weil die einzelnen Transistoren immer kleiner werden. Ubd je
kleiner die sind desto schwieriger ist es sie zu produzieren.Und es gibt
noch andere Probleme wie Leckströme uns so weiter. Deswegen gib's jetzt
praktisch keine Leistungssteigerung von Prozessoren. Es muss eine andere
Architektur her oder andere Fertigungsweise.
Gast #4382514
>> ihre Prozessoren?
Man spricht eher von den großen Drei. Synopsys, Cadence und Mentor (der
Größe nach sortiert)
Die großen Chipdesignbuden benutzen aber häufig auch nur Teile der
Toolchains. Häufig werden in Teilschritten auch eigene Tools benutzt,
was für externe wie mich immer ein bissl doof ist, weil man sich da erst
wieder rein frickeln muss.
Gast #4382528
> wenn ich mal von einem i7 mit über 700  Millionen Transistoren ausgehe,
> Und wie bekommt man eine Belichtungsvorlage hergestellt, in der soo viele
> Transistoren drin sind? Das dauert ja ewig!
Es dauert nicht nur ewig (Wochen und Monate), es kostet auch ordentlich
- für einen Satz Masken werden 7-stellige Beträge fällig.
#4382537
Nicht alle Teile einer CPU sind synthetisiert. Cache-Strukturen sind oft
handoptimiert, weil sich da jede kleine Verbesserung sehr deutlich
auswirkt und es querbeet immer gleich ist.
Auch im Bereich von Takterzeugung und Stromverteilung/Abschaltung dürfte
man öfter manuellen Eingriff finden.
Beim vergleichsweise simplen ARM7 konnte man beides einkaufen: Ein
fertiges Layout für die üblichen Fertigungstechniken (ARM7TDMI) und
alternativ eine Beschreibung für Synthetisierung (ARM7TDMI-S). Die -S
Version war grösser und brauchte etwas mehr Strom, liess sich aber
besser in eigene Strukturen und Fertigungen integrieren.
#4382984
Lukas M. schrieb:
> https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/15iaet/iama...
Wow, toller Link.
Ein paar gute Fragen und Antworten.
z.B. zum Thema hier:
Question
> How many transistors/gates are hand-laid vs computer synthesized on a
> modern processor? Old Pentium Pro era videos shown at colleges indicated a
> heavy reliance on manual design for large sections, although I assume this
> isn't the case anymore.
Answer
> I can't say. But the most important, performance and power sensitive parts
> are still hand-drawn. Otherwise you can't get past around 1.8GHz on Intel
> 22nm without losing too much perf from overhead.
Gast #4383206
Der Fachterminus für Hand zeichnen ist "Full Custom methodology" ""Full
Custom layout" oder einfach nur "Full custom IC". Mit diesem Stichwort
findet man bspw.:
http://www.csl.cornell.edu/courses/ece5745/handouts/ece5745-T04-methodology-custom.pdf
https://www.coursehero.com/file/p6qbpo/Architecture-of-Digital-Processor-Full-Custom-Design-Methodology-3-Full-Custom/
oder spassehalber mal eine Liste der passenden Ingenieure bei linkedin:
https://www.linkedin.com/title/full-custom-layout-design-engineer
Sehr interessant auch wenn der Pionier und Grossvater des Full Custom
CPU Designs aus dem Nähkästchen plaudert:
http://ethw.org/Oral-History:Masatoshi_Shima
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4383277
A. K. schrieb:
> Die -S Version war grösser und brauchte etwas mehr Strom, liess sich
> aber besser in eigene Strukturen und Fertigungen integrieren.
Es gibt auch noch einen anderen, für den Anwender relevanten
Unterschied: bei den vorsynthetisierten ARM7/9-Kernen darf der JTAG-Takt
maximal die Hälfte des CPU-Taktes betragen, bei den S-Versionen nur ein
Drittel. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich auch hinsichtlich des
Einsynchronisierens ein paar deutliche Unterschiede ergeben; offenbar
hat ARM ein paar halbleiterprozessspezifische Optimierungen ausgenutzt
(bzw. ausnutzen lassen).
Persönliche Seite #4392465
> eine CPU
Das hört sich jetzt so an, wie eine Folge Löwenzahn mit Peter Lustig ?
