Hallo Leute, habe mich sowohl zu Bussystemen, als auch zu Ethernet informiert. Beides sind Standards zur digitalen Datenübertragung. Doch wo liegt der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Varianten? Beziehungsweise, wann wird welche verwendet?
Verschoben durch User
Ein Bus fährt i.d.R. mehrere Haltestellen an.
Im weitesten Sinne ist auch Ethernet nichts anderes als ein Bussystem. Ethernet ist also ein Bus, aber nicht jeder Bus ist ein Ethernet. In der Praxis versteht man unter einem Bus allerdings meistens eher etwas lokales. Zum Beispiel innerhalb eines Gerätes.
Ethernet ist kein bus. An einen bus kann man mehrere Teilnehmer klemmen, bei Ethernet braucht man dafür einen switch und hat somit einen SPOF (single point oft failure)
Marc S. schrieb: > Ethernet ist kein bus. An einen bus kann man mehrere Teilnehmer klemmen, > bei Ethernet braucht man dafür einen switch und hat somit einen SPOF > (single point oft failure) Ach? Nur weil heute Sterntopologie üblich geworden ist, heisst das noch lange nicht das das immer so war. Die älteren unter uns können sich noch gut an das topologisch durchlaufende Koaxkabel erinnern, an das mittels T-Stücken und kurzen Verbindungsleitungen zig Rechner an dem einen Kabel hingen. Switches und Router wurden ursprünglich erfunden, um dieses lange Kabel in logische Segmente zu unterteilen und so die Buslast in den einzelnen Segmenten zu reduzieren.
Karl H. schrieb: > Im weitesten Sinne ist auch Ethernet nichts anderes als ein Bussystem. > Ethernet ist also ein Bus, aber nicht jeder Bus ist ein Ethernet. Könntest du das genauer erläutern? Was macht Ethernet zum Bus? Und was macht nicht jeden Bus zu Ethernet?
Ist denn schon wieder Wochenende? Das steht doch alles bei Wikipedia und ist schon gefühlte Millionen-Mal besprochen, diskutiert, widersprochen, bestätigt, wiederholt und nachgebetet worden.
helloworld00 schrieb: > Karl H. schrieb: >> Im weitesten Sinne ist auch Ethernet nichts anderes als ein Bussystem. >> Ethernet ist also ein Bus, aber nicht jeder Bus ist ein Ethernet. > > Könntest du das genauer erläutern? Was macht Ethernet zum Bus? Und was > macht nicht jeden Bus zu Ethernet? Mach deine Hausaufgaben doch bitte selber.
helloworld00 schrieb: > Was macht Ethernet zum Bus? Und was > macht nicht jeden Bus zu Ethernet? Das ist etwa so wie: Eine A380 ist ein Flugzeug, aber nicht jedes Flugzeug ist eine A380. Ein Bus zeichnet sich dadurch aus, dass mehr als 2 Teilnehmer über dieses Medium Daten austauschen. Wie das genau abgewickelt wird und wie das physikalisch realisiert ist hängt von dem speziellen Typ des Busses ab. Gruß Dietrich
Was ich noch nicht gefunden habe: Wie ist die Datenübertragung bei Bussystemen? Bei Ethernet findet sie ja über Frames statt. Und Ethernet ist schneller? Gibt es Unterschiede bei der Reichweite? Ethernet ist ja eher für LANs ausgelegt, kann durch Glasfaser aber deutlich höhere Reichweiten erlangen. Ist bei Bussystemen keine Einschränkung zwecks Reichweite zu machen?
Lies doch erstmal https://de.wikipedia.org/wiki/Bus_%28Datenverarbeitung%29 https://de.wikipedia.org/wiki/Feldbus oder auch https://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
Marc S. schrieb: > Ethernet ist kein bus. An einen bus kann man mehrere Teilnehmer klemmen, > bei Ethernet braucht man dafür einen switch und hat somit einen SPOF > (single point oft failure) Ja, wirklich? Bullshitbingo! Was ist dann 10Base2 Thin Ethernet, 10Base5 Thick Ethernet? Das IST ein Bus im eigentlichen Sinne! Zudem: Ein Host kann Redundant angeschlossen werden, da ist dann ein einzelner Switch auch kein SPOF mehr.
helloworld00 schrieb: > Was ich noch nicht gefunden habe: > > Wie ist die Datenübertragung bei Bussystemen? Bei Ethernet findet sie ja > über Frames statt. Und Ethernet ist schneller? Was Du auch noch nicht gelesen hast: "Ethernet IST ein Busssystem". Kleine Zusatzinfo: Es gib ungefähr so viele Bussystem wie die Seite hier an Zeichen enthält. Ansonsten mache Deine Hausaufgaben selbst oder kassiere die 6, die Du verdienst. Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen.
helloworld00 schrieb: > Was ich noch nicht gefunden habe: > > Wie ist die Datenübertragung bei Bussystemen? In der Regel gut. ;-) > Bei Ethernet findet sie ja über Frames statt. So etwas wird man bei jedem Bus irgendwie brauchen. Wenn da so die Bits rumsausen, muss man die ja irgendwie sinnvoll wieder zu einem großen ganzen zusammenfügen können. > Und Ethernet ist schneller? Schneller als was? > Gibt es Unterschiede bei der Reichweite? Ethernet ist ja eher für LANs > ausgelegt, kann durch Glasfaser aber deutlich höhere Reichweiten > erlangen. Ist bei Bussystemen keine Einschränkung zwecks Reichweite zu > machen? Die Reichweite hängt ganz vom Bussystem und dessen Auslegung ab.
Karl H. schrieb: > Marc S. schrieb: >> Ethernet ist kein bus. An einen bus kann man mehrere Teilnehmer klemmen, >> bei Ethernet braucht man dafür einen switch und hat somit einen SPOF >> (single point oft failure) > > Ach? > > Nur weil heute Sterntopologie üblich geworden ist, heisst das noch lange > nicht das das immer so war. Die älteren unter uns können sich noch gut > an das topologisch durchlaufende Koaxkabel erinnern, an das mittels > T-Stücken und kurzen Verbindungsleitungen zig Rechner an dem einen Kabel > hingen. > > Switches und Router wurden ursprünglich erfunden, um dieses lange Kabel > in logische Segmente zu unterteilen und so die Buslast in den einzelnen > Segmenten zu reduzieren. Naja es gibt Ethernet Busse aber nicht jedes Ethernet kann ein bus sein demnach würde ich es nicht generell einen bus nennen. Mein erstes LAN war auch noch coax ;)
helloworld00 schrieb: > Beides > sind Standards zur digitalen Datenübertragung. Wer behauptet denn, dass ein Bus digital sein muss?
Nach der hier vorherrschenden Definition von Bus ist USB (also der universal serial BUS) kein Bus, und PCIe auch nicht.
Rolf M. schrieb: > Nach der hier vorherrschenden Definition von Bus ist USB (also der > universal serial BUS) kein Bus, und PCIe auch nicht. Der Begriff "Bus" scheint zumindest de fakto nicht bestimmten physikalischen Topologien vorbehalten zu sein. Sondern wird je nach Laune und Anwendung für alles genutzt, was Daten transportiert, wenn daraus ein Netz von mehr als 2 Nodes wird. Denn es ist ja schon irgendwie blöd, wenn ein Bus (das B in USB) kein Bus ist. Man kann sich dabei also auch von der physikalischen Ebene lösen und eher das Gesamtbild betrachten. Die Physik von USB ist Point-to-Point, aber das entstehende Gesamtznetz mit meist mehr als nur 2 Nodes nennt man eben auch oft einen Bus.
Meine erstes LAN war ein Nullmodemkabel. Reichte um mit 2 Rechnern
Descent1 zu daddeln.
A. K. schrieb: > Sondern wird je nach > Laune und Anwendung für alles genutzt, was Daten transportiert, wenn > daraus ein Netz von mehr als 2 Nodes wird. Denn es ist ja schon > irgendwie blöd, wenn ein Bus (das B in USB) kein Bus ist. > Besonders schön ist ja meiner Meinung nach der CAN-Bus. Das 'N' in CAN steht für 'Network'. Hier haben wir also den Fall, dass etwas als Bus bezeichnet wird, was laut eigenem Namen ein Netzwerk ist. Wie so oft in der EDV sind die Dinge eben nicht 100% eindeutig und die Übergänge sind fliessend. Eben historisch gewachsen.
helloworld00 schrieb: > habe mich sowohl zu Bussystemen, als auch zu Ethernet informiert. Habe mich sowohl über Tiere als auch über Hunde informiert. helloworld00 schrieb: > Beides > sind Standards zur digitalen Datenübertragung. Beides sind Lebewesen. helloworld00 schrieb: > Bei Ethernet findet sie ja > über Frames statt. Und Ethernet ist schneller? Hunde bewegen sich ja durch Bewegung ihrer Beine fort. Sind die somit schneller als Tiere?
Dietrich L. schrieb: > Das ist etwa so wie: > Eine A380 ist ein Flugzeug, aber nicht jedes Flugzeug ist eine A380. > Otto Waalkes: Jeder vierte Volkswagen ist ein Auto. Grüße Richard
Karl H. schrieb: > Besonders schön ist ja meiner Meinung nach der CAN-Bus. > Das 'N' in CAN steht für 'Network'. Hier haben wir also den Fall, dass > etwas als Bus bezeichnet wird, was laut eigenem Namen ein Netzwerk ist. Gut, dann kommen wir ja fast schon wieder zurück zum Ursprungsthema: Was ist denn für dich der Unterschied zwischen einem Bus und einem Netzwerk?
Laut Definition ist ein BUS erst einmal eine Zusammenfassung von Leitungen zur Datenübertragung ohne nähere Spezifikation. Ein Netz(werk) hingegen eine Struktur aus mehreren Teilnehmern zum Austausch von Daten zwischen diesen. Letztere wird über eine BUS realisiert die Zahl der BUS-Teilnehmer und der Datenleitungen ist variabel ebenso die Übertragungsart. Die exakten physischen und logischen Ausführungen werden in Spezifikationen der jeweiligen BUS-Systeme und Netzwerke definiert. Namaste
Rolf M. schrieb: > Karl H. schrieb: >> Besonders schön ist ja meiner Meinung nach der CAN-Bus. >> Das 'N' in CAN steht für 'Network'. Hier haben wir also den Fall, dass >> etwas als Bus bezeichnet wird, was laut eigenem Namen ein Netzwerk ist. > > Gut, dann kommen wir ja fast schon wieder zurück zum Ursprungsthema: Was > ist denn für dich der Unterschied zwischen einem Bus und einem Netzwerk? Gute Frage. Genau über diese Frage hab ich gestern bei der Heimfahrt gebrütet. .... und bin zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen. Das einzige was mir eingefallen wäre ist, das ein Bus normalerweise komplett in ein und derselben Technologie gefertigt ist und ein Netzwerk auch heterogen sein kann. Aber das erscheint nicht mal mir stichhaltig.
N'abend Karl Heinz, das ist Erstsemester Grundlagen EDV Definitionen und Begriffsbestimmungen. Als Amateur o.k. , aber als Fachmann? Namaste
Winfried J. schrieb: > N'abend Karl Heinz, > > das ist Erstsemester Grundlagen EDV Definitionen und > Begriffsbestimmungen. Als Amateur o.k. , aber als Fachmann? Das ist bei mir über 30 Jahre her! Damals war ein Netzwerk so ein Ding in Netzform, mit dem man runtergefallene Lochkarten auffing :-)
bei mir exakt 32 Jahre im Nebenfach, mein liebstes allerdings ;) Namaste
Winfried J. schrieb: > bei mir exakt 32 Jahre im Nebenfach, mein liebstes allerdings ;) Dann kennst du das ja. Das Gedächtnis wird immer schlechter und irgendwann muss man sich entscheiden, welche Information man vergessen will. Wenn man die Wahl hat zwischen * "Wie öffne ich eine Flasche Bier?" * "Wie definiere ich Bus bzw. Netzwerk?" dann fällt die Wahl nicht schwer, welche Information dran glauben muss.
Das kann ich mir erst in 15 Jahren leisten solange will ich mein Geschäft noch betreiben. Solche Sachen sind täglich Brot. Gestern Lichtgitter nachgerüstet an 20 jährigem Lift. ... Mist! Relaisschaltung 24V ungesiebt nur nackter Grätz ---> Schaltnetzteil rein funzt. Abends noch ein Zeitrelais mit 2 Wechslern repariert für einen anderen 20 jährigen Lift... Siebelko tod---> neuer Elko funzt. Das misst man nicht. Das spürt man, weil man es weiß. Namaste
Rolf M. schrieb: > Gut, dann kommen wir ja fast schon wieder zurück zum Ursprungsthema: Was > ist denn für dich der Unterschied zwischen einem Bus und einem Netzwerk? Hm, wie wär's damit: Ein Bus ist eine Vorrichtung zum Informationsaustausch, bei welcher die Teilnehmer nicht eine dedizierte Übertragungsstrecke zum nächsten Teilnehmer besitzen, sondern sich die Übertragungsstrecke teilen. Das passive, physikalische Übertragungsmedium eben (also z.B. Glasfaser, CAT-Kabel, etc.). Bei CAN hängen alle an derselben CAN-Low/CAN-High Doppelader und die Teilnehmer können nicht senden wie sie lustig sind, sie müssen sich halt über die Arbitrierung absprechen. Das ist für mich ein Bus. Bei Ethernet ist das in der Regel* anders, jeder Sender hat eine eigene Sendeleitung auf der nur er aktiv unterwegs ist, Vollduplex halt. Also Netzwerk: Auf dem passiven, physikalischen Übertragungsmedium gibt's jeweils nur einen Sender und einen Empfänger, der Sender hat also die gesamte Übertragungskapazität für sich zur Verfügung. Und Bus: Auf das passive, physikalische Übertragungsmedium können mehrere Sender gleich zugreifen und müssen sich daher die Übertragungskapazität teilen. *Ja, ich weiß, dass auch für Ethernet CSMA/CD eingesetzt werden kann, aber das kommt ja praktisch nicht mehr vor.
Winfried J. schrieb: > das ist Erstsemester Grundlagen EDV Definitionen und > Begriffsbestimmungen. Als Amateur o.k. , aber als Fachmann? Mein erstes Semester ist eine Weile her. Unabhängig davon, ob das da schon dran war habe ich in Erinnerung, dass man solche Topologiedefinitionen gerne auf der physikalischen Ebene durchgeführt hat. Nur direkte Leitungsverbindungen von mehr als 2 Nodes sind in diesem Sinn ein Bus. Weshalb ein Netz aus Punkt-zu-Punkt Verbindungen kein Bus ist. Anders als oben aufgeführt sind Netzwerk und Bus keine Gegensätze. Netzwerk ist der Oberbegriff und ein Bus ist eine der möglichen Netzwerktopologien. USB ist so gesehen ein Netzwerk, aber kein Bus sondern ein Baum. Auf physikalischer Ebene. Andererseits kann man zwischen der physikalischen und der logischen Topologie unterscheiden. Es gibt Netzwerke, die auf logischer Ebene eine Ringstruktur aufweisen, weil sich die Nodes in definierter Reihenfolge ein Token weiterreichen, die aber auf physikalischer Ebene keinen Ring darstellen, weder räumlich noch bei der Kabelverfolgung.
Lu R. schrieb: > passive, physikalische Übertragungsmedium eben (also z.B. Glasfaser, > CAT-Kabel, etc.). Glasfasern stellen auf physikalischer Ebene eher selten einen Bus dar. Eine der frühen GF-Techniken war beispielsweise FDDI, und das war ein physikalischer (Doppel-) Ring, weil jede Node die GF-Faser auftrennte. > Und Bus: Auf das passive, physikalische Übertragungsmedium können > mehrere Sender gleich zugreifen und müssen sich daher die > Übertragungskapazität teilen. Auch andere physikalische Topologien haben diese Eigenschaft. Bei Token Ring war stets nur eine Node sendend aktiv, und das war ein echter physikalischer Ring. Auch USB als physikalischer Baum hat diese Eigenschaft. Die Summe der einzelnen Links ergibt zwar in beiden Fällen eine höhere Bandbreite, das wird aber nicht genutzt. Frühes Koax-Ethernet war in diesem Sinn ein Bus. Heutiges Ethernet ist in einfachen Fällen ein Stern. Bei mehr als einem Switch ist es aber meist nicht eindeutig klassifizierbar, sondern hybrid. Oft mehrere Sterne, die wiederum in verschiedener Topologie miteinander verbunden sind.
