Tastaturmatrix Entprellen
Gast #4382799
Einen schönen Abend zusammen,
ich habe an meinem ATmega328 eine 3x4 Tastaturmatrix und verwende hierzu
die Entprellung vom Peter Dannegger ->
Beitrag "Re: Tastatur Matrix entprellen"
Meine Dateien sind im Anhang. Timer in der Main wird gestartet.
Wenn ich nur einen Spalte auslese funktioniert alles und dieser
Tastendruck wird auch erkannt. (Nur einen Spalte in der Funktion
keyscan() aktiviert - rest auskommentiert).
Wenn ich nun alle drei Spalten abfrage, dann werden auch immer die
Taste(n) der folgenden benachtbarte Reihe mit angezeigt.
Mit schein so, dass ich hier eine Kleinigkeit zur Trennung der Tasten
übersehen habe...
Kann mir hier jemand kurz auf die Sprünge helfen ?
Viele Grüße,
Mia
Gast #4382817
Naja. Vergleiche mal die Definitionen, insbesondere von ROWX und wie sie
mit den Schiebeooperationen zusammenhängen.
Im Code hier Beitrag "Re: Tastatur Matrix entprellen" sind
es PB0 und PB2, die dann um 1 verschoben werden, was beim Auslesen der
zweiten Reihe direkt addiert (verodert) werden kann.
Bei deinen Definitionen liegen die Reihen direkt nebeneinander. Du musst
also andere Schiebeoperationen nehmen. Du hast dagegen einfach immer
wieder 4 addiert, was natürlich im Getriebe knirscht.
Gast #4383047
> wie sie
Falls ich hier einen denkfehler in der Zuordnung gemacht habe, dann kann
man das ja noch in der Definition anpassen.
Ich habe halt die Schiebeoperation mir so überlegt...
1. COL0 auf Masse und die ROW einlesen -> 1 schieben, das sind dann  die
Bits 1 bis Bit 4 von der Variable val
2. CLO1 auf Masse und die ROW einlesen -> 4 schieben -> das sind dann
die Bits 5 bis Bit 9 von der Variable Val
3. CLO2 auf Masse und die ROW einlesen -> 9 schieben -> das sind dann
die Bits 10 bis Bit 14 von der Variable Val
Wenn ich in meiner Funktion nur eine Spalte auslese - z.B. so
static uint16_t keyscan(void)
  uint16_t val;
        DDRC  &=  ~(ROW0 | ROW1 | ROW2 | ROW3); // Inputs
  DDRD  &=  ~(COL0 | COL1 | COL2 ); // Inputs
  PORTC |=  ROW0 | ROW1 | ROW2 | ROW3;  // with pullup
  PORTD |=  COL0 | COL1 | COL2;  // with pullup
  PORTD &= ~COL0;                       // Low
  DDRD  |=  COL0;                       // Output
  NOP();                            // load Input latch !
  val = (PINC & (ROW0 | ROW1| ROW2 | ROW3)) << 1;
  PORTD &= ~COL1;                       // Low
  DDRD  |=  COL1;                       // Output
23
  val |= (PINC & (ROW0 | ROW1| ROW2 | ROW3)) << 5;
24
25
26
27
28
29
30
  PORTD &= ~COL2;                       // Low
31
  DDRD  |=  COL2;                       // Output
32
33
  val |= (PINC & (ROW0 | ROW1| ROW2 | ROW3)) << 9;
34
35
36
  return val;
37
..dann fuktioniert es.
Ich habe nur das Problem mit der Erkennung der benachtbarten Tasten -
hängt das auch mit der Schiebeoperation zusammen ?
Mia
Gast #4383533
Tja. Schau' Dir den Code einfach mal im Debugger oder Simulator genau
an, was er tut. Man muss Dir zugute halten, das Peter Danneggers Codes
manchmal so ausgefuchst sind, das man so ein oder zwei Facepalms
braucht, bis es klingelt. Ist mir auch schon so gegangen - bis zum
Zweifel ob das eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist oder eine
Manieriertheit.
Ich bin offen gesagt gerade zu faul, das selbst zu machen. Ich würde an
Deiner Stelle mal genau schauen was denn nun:
a |= b << c;
insbesondere durch den Vorrang der Operatoren, bedeutet.
Das ist halt so ein Problem wenn man so ein Programm nur nach
Mustervergleich erweitert, ohne es zu verstehen. :-) Bei Kochrezepten
geht das eher (bin selber ein Hobbykoch), aber in der Software nicht
(immer).
Gast #4383670
Dein Problem kann auch an der Schaltgeschwindigkeit
beim Umschalten der einzelnen Reihen liegen.
Drück einfach mal zwei nicht in Spalte nebeneinander
liegende Tasten und lass dir das Ergebnis anzeigen.
Schaltest du zu schnell um, dann erscheint die
Taste der ersten Reihe quasi wie ein Schatten in
der nächsten Reihe. (ist durch Debuggen/Simulieren
nicht so einfach erkennbar)
Ich hatte das Problem mal bei einem FPGA-Board, bei
dem ich  dann mit der Abfragefrequenz bis in den
"sicheren" Bereich runtergegangen bin.
Gast #4383775
Das Problem sind nicht zwei Tasten die nacheinander gedrückt werden,
sonder das Ein Tastendruck als zwei interpretiert werden - die
eigentliche Taste plus deren nachbar.
Ich werde das mal am debugger nachvollziehen...
mia
#4383809
Das wird im Debugger schwierig werden. Am Code seh ich erst mal nichts
auffälliges.
Vorschlag:
Du hast ein Programm, bei dem du irgendwo die gedrückte Taste sehen
kannst. und zwar alle 12. Gut.
Wenn du im Code nur die erste Spalte aktivierst und alle anderen
auskommentierst, kriegst du dann bei einem Tastendruck auf einer Taste
die NICHT in dieser Spalte liegt auch eine Ausgabe? Oder kriegst du nur
die jeweils richtige Taste gemeldet?
Wenn du reihum dann nacheinander jeweils eine andere Spalte aktivierst,
stimmt dann jeweils die Tastenzuordnung?
Wenn das bei einzeln aktivierten Spalten funktioniert, dann hast du
tatsächlich ein Problem mit dem schnellen Umschalten zur nächsten
Spalte. Ev. sind da irgendwelche Kapazitäten im Spiel, die nicht schnell
genug umgeladen werden können.
Du könntest das zb so zu lösen versuchen, dass du pro KeyTimerEvent
Aufruf nicht das komplette Tastenfeld abscannst, sondern immer nur 1/3.
Reihum das jeweils nächste Drittel (die nächste Spalte). Bei halbwegs
moderatem Aufruf der KeyTimerEvent sollte das von der Haptik noch immer
kein Problem sein.
Gast #4383948
Aber das habe ich doch mit meinem Beispiel
gemeint: Du drückst eine Taste einer Reihe
und dein Programm zeigt die Taste in den
zwei benachbarten Zeilen an. Wenn du 2 bzw.
3 "diagonale" Tasten drückst, siehst du
die "Schatten" bzw. die Mehrfachaktivierung
am deutlichsten, und zwar für alle Reihen
parallel.
Das Hauptproblem liegt hier an der Umschalt-
Geschwindigkeit. In einer IRQ-Routine schaltest
du auf alle Reihen um und fragst auch noch ab.
Schalte doch statt dessen folgendermassen um:
1. IRQ: 1. Reihe anschalten
2. IRQ: 1. Reihe abfragen
3. IRQ: 1. Reihe abschalten
4. IRQ: 2. Reihe anschalten
5. IRQ: 2. Reihe abfragen
.. etc ..
und das mit z.B. 1 kHz Timer-IRQ.
Damit gibst du deiner Tastaturmatrix zwschen je
anschalten/abfragen und abschalten genug Zeit zum
einpendeln. Und genau das war bei mir auch das
Problem, hab's mit dem Oszi nachgemessen
und die "Schatten" beobachten können. Nur mit einer
Simulation hätte ich das nie entdeckt.
Gast #4386969
bin heute endlich wieder mal zum testen gekommen.
Die gnazen NOPs und auch ein Delay hat hier niht gebracht.
Habe nun die Lösung von fritzler-avr.de im Einsatz - sieht bis jetzt
ganz gut aus..
Danke für das Suchen nach dem Problem
Mia
