Hallo zusammen Ich suche ein 4mm Bananenstecker zum selbst konvektionieren der in einer Umgebungstemperatur von 125°C standhält. Kennt jemand ein Hersteller oder Stecker der bis zu diesen Temperaturen zugelassen ist? Danke
Die Isolierung vor Spannung ist eigentlich nicht wichtig. Der Stecker sollte aber Grip haben, damit man ihn gut ein und aus stecken kann.
Necropaz schrieb: > Hallo zusammen > > Ich suche ein 4mm Bananenstecker zum selbst konvektionieren der in einer > Umgebungstemperatur von 125°C standhält. Kennt jemand ein Hersteller > oder Stecker der bis zu diesen Temperaturen zugelassen ist? > > Danke Konvektionieren, soso ^^ Ich glaub da ist jemand zu lange starker Konvektion ausgesetzt gewesen ;)
Necropaz schrieb: > Die Isolierung vor Spannung ist eigentlich nicht wichtig. Du kannst ja den Metallteil nehmen, ans Kabel anlöten/schrauben/crimpen, und dann mit Isoliermaterial deiner Wahl (z.B. PTFE-Schrumpfschlauch) isolieren. Georg
> Konvektionieren, soso ^^ > Ich glaub da ist jemand zu lange starker Konvektion ausgesetzt gewesen > ;) In dubio pro reo! Da 'f' und 'v' auf der Tastatur ein gutnachbarschaftliches Verhältnis pflegen, gehe ich in so einem Fall zunächst einmal von einem simplen Vertipper aus. :-)
Necropaz schrieb: > Der Stecker > sollte aber Grip haben, damit man ihn gut ein und aus stecken kann. Halten deine Pfoten 125°C aus? Meine Flossen zucken schon bei 50-60°C zusammen. Ich würde mal bei Hirschmann schauen.
Nemesis schrieb: > Halten deine Pfoten 125°C aus? Meine Flossen zucken schon bei > 50-60°C zusammen. > > Ich würde mal bei Hirschmann schauen. Haben Hirschmänner weniger empfindliche Pfoten oder Flossen?
Ich glaube, ich habe schon mal welche aus Vollmetall gesichtet. Einfach billige Dinger nehmen und die Plaste weglassen. Ob man einen Schlag kriegt oder die Finger verbrennen kommt auf das Gleiche heraus.
michael_ schrieb: > Ob man einen Schlag kriegt oder die Finger verbrennen kommt auf das > Gleiche heraus. Das ist eine völlig unrealistische und auch unverantwortliche Behauptung. An 2 verbrannten Fingern ist noch niemand gestorben, an 230V Wechselspannung ist das dagegen ganz normal. Georg
