Ich habe in einer Firma (ein paar Monate) eine 1500 SPS mit TIA programmiert. Seit dem habe ich mich in den SCL Code eingearbeitet.Jetzt wurde mir aber gekündigt. Auf dem Arbeitsmarkt suchen sie SPS Programmierer aber mit mehr Kentnissen. Ich dachte das ich vielleicht über das Amt eine Schulung bekomme. Aber das kann ich wohl vergessen. Jetzt habe ich die Idee mit für zu Hause eine Siemens SPS zu kaufen und irgendwie eine günstige Version von STEP7 TIA.Ich glaube das gibts auch Schulungsversionen. Hat jemand einen Tipp für mich oder vieleicht eine z.B. SPS 315 günstig für mich?Geht auch eine andere.Brauch ja nich viele IN/OUTS zum ptobieren. Wäre für jede Idee dankbar.Auch hätte ich interesse an guten Büchern.
John F. schrieb: > Ich glaube da gibt es auch > Schulungsversionen. Ja, die gibt es. Die werden aber nur an Ausbildungswerkstätten, Weiterbildungs- einrichtungen oder ÜBLs verkauft. Man muss einen besonderen Lizenzvertrag unterschreiben. Für dich könnte eine S7-1200 Starter-Box interessant sein. Sieh Link https://www.reichelt.de/SIMATIC-Starter-Kits/S7-1200-STARTER/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5347&ARTICLE=115024&OFFSET=16& Die Box enthält nicht nur die SPS sondern auch Step7-Basic. Damit kann man im TIA-Portal FUP, KOP und SCL programmieren. Die genauen Unterschiede zwischen Step7-Basic und Professionell musst du mal googlen. Ich vermute man kann keine zusätzlichen Hardware in die Bibliothek aufnehmen. Bei den Büchern rate ich zu: SCL und OOP mit dem TIA Portal: Ein Leitfaden für eine objektorientierte Arbeitsweise Von Johannes Hofer (interessante Erweiterung des Horizonts) Automatisieren mit SIMATIC S7-1500: Projektieren, Programmieren und Testen mit STEP 7 Professional Von Hans Berger (Von Herrn Siemens persönlich. Da steht alles drin was man im Kopf behalten muss) Nun das Schlimme zum Schluss. Gutes Programmieren lernt man nur zu 40% aus Büchern. Den Rest lernt man, wenn man (unter Zeitdruck) die Aufgaben des Kunden lösen muss. Richtig gut wird man nur, wenn man im Team ein großes Projekt stemmt ;-)
Super....vielen dank.Das Hilft mir schonmal sehr viel weiter.So ein Starter KIT ist eine tolle Sache. Wichtig war mir halt das ich an dem SCL weiter lernen kann.Wenn das im Basic auch geht um so besser.
