Hallo, gibt es eine Möglichkeit, bei der Rundungsfehler am besten nicht ins Gewicht fallen. Die Werte können wenn nötig auch im 16Bit vorliegen. Wichtig wäre mir, das ich mir keine doofen Rundungsfehler einschleuse bei der Berechnung von Sättigung und Helligkeit.
Meier schrieb: > gibt es eine Möglichkeit, bei der Rundungsfehler am besten nicht ins > Gewicht fallen. Das kommt auf deinen Maßstab drauf an. Probiers mal mit Festkommaarithmetik.
Meier schrieb: > Wichtig wäre mir, das ich mir keine doofen Rundungsfehler einschleuse Das ist mathematisch nicht möglich. Wenn du eine Festkommazahl mit Multiplikation/Division in eine andere Festkommazahl umrechnest und das Ganze zurück, kann nicht garantiert werden, dass die ursprüngliche Zahl herauskommt. Besonders wenn der Wertebereich nur 0..255 ist. Du müsstest deine Farbwerte immer als Gleitkommazahl führen (HDR) und nur bei der Ausgabe an entsprechende Geräte in RGB usw. umrechnen. Georg
W.A. schrieb: > Meier schrieb: >> gibt es eine Möglichkeit, bei der Rundungsfehler am besten nicht ins >> Gewicht fallen. > > Das kommt auf deinen Maßstab drauf an. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn man die RGB Werte im Zahlenraum 0 bis 255 als ganze Zahl benutzt und auch für HSV entsprechende Zahlenrräume benutzt (H 0 bis 360, S und V 0 bis 255) dann ist es relativ simpel eventuelle float Kummulierungsfehler durch eine Rundungskorrektur vor dem Niedercasten auf int loszuwerden. Einfach 0.5 addieren. Ansonsten: so gross sind die Wertebereiche dann auch wieder nicht, dass man den AVR mal ein paar Minuten damit beschäftigen kann, alle möglichen Kombinationen von RGB nach HSV und wieder zurück wandeln zu lassen und mit den Ausgangswerten zu vergleichen. Dann hat man die Gewähr, dass das für alle vorkommenden Kombinationen auch tatsächlich einwandfrei funktioniert, weil man es ja getestet hat
1 | for( R = 0; R < 255; R++ ) { |
2 | for( G = 0; G < 255; G++ ) { |
3 | for( B = 0; B < 255; B++ ) { |
4 | |
5 | rgbToHsv( R, G, B, H, S, V ); |
6 | hsvToRgb( H, S, V, R1, G1, B1 ); |
7 | |
8 | if( R != R1 || G != G1 || B != B1 ) { |
9 | |
10 | Fehler! Auf LCD anzeigen, LED aufleuchten lassen |
11 | Sirene einschalten, per UART die RGB Werte ausgeben lassen, |
12 | die NSA benachrichtigen, auf Facebook und Twitter posten (ach |
13 | nee, die NSA hatten wir ja schon), .... |
14 | }
15 | }
16 | }
17 | }
18 | |
19 | "alles ok" ausgeben |
das mag vielleicht ein wenig dauern, aber so ein Computer hat ja Zeit. Überhaupt in der Nacht, während du schläfst.
Georg schrieb: > Du müsstest deine Farbwerte immer als Gleitkommazahl führen (HDR) und > nur bei der Ausgabe an entsprechende Geräte in RGB usw. umrechnen. Gleitkommazahlen braucht man, wenn man einen großen Dynamikbereich abdecken muss oder zu faul ist, den Wertebereich der in der Rechnung auftretenden Zahlen vorher mal abzuschätzen. Wenn man nicht gerade eine FPU auf dem µC hat, ist hier auch aus Performancegründen Festkommaarithmetik deutlich geeigneter. Das was einem bei einer Gleitkommazahl für den Exponenten an Bits verloren geht, hat man bei gleicher Genauigkeit bei Verwendung von Festkommazahlen als zusätzlichen Dynamikbereich.
