Hallo Leute, ich möchte gern in meinem Haus (Bestandsgebäude) einige Dinge automatisiert betreiben, wie z.B. Funksteckdosen und Funkthermostate. Nun habe ich schon ein wenig im Netz gelesen, aufgrund der Vielfalt der Angebote konnte ich aber nicht unbedingt DAS herausfiltern, was ich zu finden hoffte :). Bzgl. der Funktsteckdosen habe ich einige recht gute von Intertechno gefunden, die Thermostate evtl. von Honeywell o.ä. Die Steckdosen arbeiten meines Wissens mit 433MHz. Was benötige ich an Hardware (einzelner Hardware) zur Steuereung über das Netz? Reicht mein Raspberry dazu aus oder brauche ich sogar einen MAX Cube o.ä.? Ist es überhaupt möglich (habe bisher nichts gefunden), die Steuerung der Steckdosen, Dimmer, anderer Aktoren (also auch der Thermostate) einem System wie dem Cube zu überlassen? Vielen Dank. Gruß, Bastian
w124 schrieb: > Bzgl. der Funktsteckdosen habe ich einige recht gute von Intertechno > gefunden > Die Steckdosen arbeiten meines Wissens mit 433MHz. Wie passt das zusammen ? w124 schrieb: > Was benötige ich an Hardware (einzelner Hardware) zur Steuereung über > das Netz? Einen Sender auf der passenden Frequenz den dein Computer steuern (ein/ausschalten) kann. So ein Sender ist natürlich im Handsender mit drin. > Reicht mein Raspberry dazu aus oder brauche ich sogar einen MAX Cube > o.ä.? Es reicht alles, was einen Pin ein und ausschalten kann, auch eine SPS, ein Arduino, ein PC. > Ist es überhaupt möglich (habe bisher nichts gefunden), die Steuerung > der Steckdosen, Dimmer, anderer Aktoren (also auch der Thermostate) > einem System wie dem Cube zu überlassen? Wahrscheinlich läuft die Zentralsteuerung 24 Stunden durch, und soll das 10 oder 30 Jahre tun, man sollte den Stromverbrauch im Auge haben. Da sollte man nicht auf Modespielzeug setzen. Es beginnt schon mit dem Problem, welches chinesische Steckernetzteil denn 1 Jahr überlebt. Dann ist offen, wie lange die Software updatebar bleibt. Man suche sich als lieber ein bekannt stabiles System. Die Anforderungen werden von der anderen Seite her bestimmt. Muss es ins Netz ? Hat es eine eigene Bedienoberfläche (Touchscreen). Soll es per DECT oder GSM kommunizieren. Muss es Videos (Überwachung, Bewegungserkennung, Aufzeichnen, Haustürvideo) verarbeiten können. Die Funkinterfaces zu Steckdose, Lampendimmern, Jalousien und Rollläden sowie Rauchmeldern sind da eher ein Kinderspiel.
Maxcube ist m.W. nur ein Sende-Interfacce, Intelligenz hat es keine Willst Du einfach Dinge übers Handy an/ausschalten, oder willst Du Intelligenz wie z.B. "wenn errechneter Sonnenaufgang dann Rolläden hoch" ? Schau Dir entweder als Selbstbaulösung fhem.de an, dort gibt's dann u.a. auch Interfaces für die billigen Funksteckdosen wenn es einfacher sein soll, such mal nach Homematic von ELV / EQ3
