hallo gerne würde ich hier eine Frage stellen. Könnte man SiC-Dioden in einem Netzteil für einen Hifi Verstärker ( ca. 80 Watt Leistung) als Gleichrichterdioden verwenden? Ich bin kein Fachmann in der Materie, das beurteilen zu können. Die SiC Dioden haben wohl ein "günstigeres" Schaltverhalten, ohne die Verluste, die "normale" Siliziumdioden aufweisen, dafür aber einen höheren Spannungsabfall an der Diode. Wäre schön wenn mir jemand etwas dazu sagen könnte. link: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IDH16S60C-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a3043284aacd80128b08bbbbc5635 Gruss Rainer
Ja, und was sollen diese Dioden bringen ? Reden wir von einem Class D Verstaerker ?
SiC sind schnell, so schnell das die Rücksperrverluste normaler Dioden kaum auftreten. Im normalen Gleichrichterbetrieb bei halbwegs moderaten Frequenzen haben die nur Nachteile.
Könnte man auch schnelle Zenerdiode (1,6V) nennen... Für ein Trafo-Netzteil, das mit 50Hz Netzspannung werkelt, brauchst du keine schnellen Dioden. Anders bei NV-Schaltnetzteilen. Aber dort sind Schottky-Dioden die bessere Wahl, da sie eine niedrige Schwellspannung und schnelle Schalteigenschaften vereinen. SIC-Dioden haben nur bei hohen Spannungen (einige 100 V) und hohen Frequenzen Vorteile, wenn es um das verlustarme Schalten von sehr steilen Flanken geht. Dort werden die grösseren Verluste der höheren Schwellspannung, durch verminderte Verluste im Schaltbereich mehr als kompensiert.
es geht ja um die Gleichrichtung der Trafo Sekundärspannung (2*22 Volt, 50 Hz). Ich dachte durch die Diodenwahl evtl. Umschaltstörungen der Dioden zu vermeiden. Sicher, man kann auch RC Glieder oder Snubber über die "normalen" Gleichrichterdioden legen.
Rainer schrieb: > Könnte man SiC-Dioden in einem > Netzteil für einen Hifi Verstärker ( ca. 80 Watt Leistung) als > Gleichrichterdioden verwenden? Aber natürlich könnte man. Genau so wie man die Stoßstange für einen VW-Käfer aus Titanblech maßanfertigen könnte. Der Nutzwert wäre auch jeweils vergleichbar ...
Also wie immer bei Audio. Billigster Rammsch als Verstärker, aber dafür sauerstofffreie Kupferkabel um das Rauschen zu minimieren. Selbst ein Blauwal könnte das nicht hören, aber der Audiot hört auch das Gras wachsen. 10Vss 50Hz ripple auf den 0815 Elkos, keine nenneswerte Netzentstörung aber die Umschaltstörungen der Dioden im Mhz Bereich hören können. Moment, ich geh nur kurz raus und schlage meine Stirn gegen den Titanstoßfänger ...
Im Netzgleichrichter haben die SiC dioden fast nur Nachteile. Da sind schon normale schnelle Si Dioden wie UF5404 schon übertrieben - aber die kosten wenigstens kaum mehr als eine normale. Wenn man Angst hat könnte man ggf. eine (kleine) Drossel in Reihe zum Trafo spendieren, und sei es auch nur Klappferrite.
Michael K. schrieb: > sauerstofffreies Kupferkabel um das Rauschen zu minimieren. Jetzt weiss ich endlich, wozu das sauerstofffreie Kabel gut ist. Eigentlich ja logisch, denn wenn man vor die Tür geht, speziell in Küstennähe, hört man ja wirklich das starke Rauschen des Sauerstoffs in der Luft. :-)
die Wahrnehmung macher Menschen ist schon merkwürdig. Da werden Meinungen/Ansichten zu Dingen geäußert, nach denen ich gar nicht gefragt, oder mich anderweitig geäußert habe. Wenn es allerdings hilfreich sein sollte mit dem Kopf feste irgendwo anzustoßen, nur zu........ ;-) in diesem Sinne, schönes Wochende Rainer
Rainer schrieb: > die Wahrnehmung macher Menschen ist schon merkwürdig. Da werden > Meinungen/Ansichten zu Dingen geäußert, nach denen ich gar nicht > gefragt, oder mich anderweitig geäußert habe. Wenn es allerdings > hilfreich sein sollte mit dem Kopf feste irgendwo anzustoßen, nur > zu........ ;-) > > in diesem Sinne, schönes Wochende > > Rainer Hier gibt es was zum Thema Deiner Frage https://www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/imab/09-Jahresberichte/2007/08_Koch_2007.pdf ebenfalls ein schönes WE
>es geht ja um die Gleichrichtung der Trafo Sekundärspannung (2*22 Volt, >50 Hz). Ich dachte durch die Diodenwahl evtl. Umschaltstörungen der >Dioden zu vermeiden. Sicher, man kann auch RC Glieder oder Snubber über >die "normalen" Gleichrichterdioden legen. Welche Umschaltstöruungen denn? Wir haben es mit 50Hz-Sinus zu tun, nicht mit 50Hz-Rechteck.
Wer sich das Netzteil seinen HaiAnd-Verstärkers mit 4 SiC-Dioden tunen lässt, sagen wir für €499,-, oder besser €999,-, der hört den Unterschied sofort. Viel luftigere Höhen und mehr Fundament im Bass ;-) Wenn man die Daten der Infineon-SiC-Diode anschaut, dann kann man die prima als Varicap für Langwelle benutzen. 600..100pF bei 0..40V Sperrspannung.
Ein echter Holger Czukay Fan will halt die unverfälschten Netzstörungen aus seinem Lautsprecher hören. Dafür braucht es extrem schnelle Gleichrichterdioden. Nur leider verzerrt die Krümmung der Kennlinien bei hoher Temperatur die Netzstörungen zu stark. Mit so etwas kann lässt sich nicht mal original Osram Leuchtstoffröhren-Flackern von chinesischem Nachbau unterscheiden.
