Hi Ich suche Lufträder, die ich an einer Achse befestigen kann. Die Räder sollen also fix mit der Achse drehen. Wenn ich nach Lufträder Suche, finde ich nur solche, die gelagert sind: http://www.amazon.de/gp/product/B00IBX4NKG?keywords=luftr%C3%A4der&qid=1449840463&ref_=sr_1_13&sr=8-13 Gibt es sowas auch ohne Lagerung, also direkt zum befestigen? Gruss Geri
Und ich habe mich doch 20s lang gefragt, was ein "Luftrad" ist. Man kann ja mal unter "Schieberundling" oder auch "gefüllter Zugkreis" gucken.
Geri schrieb: > Ich suche Lufträder, die ich an einer Achse befestigen kann. Seit der Erfindung der Passfeder ist soetwas doch lösbar.
Eine 20mm Achse habe ich noch rumliegen, dann noch ein 35mm Nabe Zahnrad, welches ich mit einem passenden Adapter befestigen kann sowie eine Scheibenbremse 35mm.
Achse ist wie gesagt 20mm. Raddurchmesser sollte >=200mm sein, die Tragfähigkeit über 50Kg pro Rad.
Kannst Du damit was anfangen? http://www.radundrolle.de/seiten/Felgen/Stahlfelgen/Antriebsflansch.htm
Teo D. schrieb: > Kannst Du damit was anfangen? > http://www.radundrolle.de/seiten/Felgen/Stahlfelgen/Antriebsflansch.htm Ja, danke.
Geri schrieb: > Ich suche Lufträder, Liegen die nicht gleich neben den Lufthaken im Regal? Solche Sachen mussten wir immer als Lehrlinge aus dem Materiallager holen.
Harald W. schrieb: > Geri schrieb: > >> Ich suche Lufträder, > > Liegen die nicht gleich neben den Lufthaken im Regal? > Solche Sachen mussten wir immer als Lehrlinge aus dem > Materiallager holen. Da ich lange nicht von Paul "gehört habe, kann ich davon ausgehen, dass du ab sofort seinen Clownpart übernimmst?
Klaus schrieb: > unter "Schieberundling" oder auch "gefüllter Zugkreis" gucken. Woher stammen diese Ausdrücke? Harald W. schrieb: > Liegen die nicht gleich neben den Lufthaken im Regal? Siemens Lufthagln... Nemesis schrieb: > "Propeller" trifft es wohl nicht so ganz? Hatte ich auch im Sinn, aber er schreibt: Geri schrieb: > Die Räder > sollen also fix mit der Achse drehen.
Mani W. schrieb: > Klaus schrieb: >> unter "Schieberundling" oder auch "gefüllter Zugkreis" gucken. > > Woher stammen diese Ausdrücke? Aus meinem wirren Hirn. Schieberundlinge sind unten an Schiebegriffwannen angebracht. Gefüllte Zugkreise an Zweihandschrägaufliegezugtragverstrebrollstangen.
Klaus schrieb: > Schieberundlinge sind unten an Schiebegriffwannen angebracht. Ein Rad! Gefüllte > Zugkreise an Zweihandschrägaufliegezugtragverstrebrollstangen. Ich hätte es so ausgedrückt: Je nach Steigung oder Gefälle fühlt man ein Ziehen oder ein Entgegenstreben...
Mani W. schrieb: > Klaus schrieb: >> Schieberundlinge sind unten an Schiebegriffwannen angebracht. > > Ein Rad! > > Gefüllte >> Zugkreise an Zweihandschrägaufliegezugtragverstrebrollstangen. > > Ich hätte es so ausgedrückt: > > Je nach Steigung oder Gefälle fühlt man ein Ziehen oder ein > Entgegenstreben... Nun ja. Wenn man es sehr vereinfachen will kann man das so ausdrücken. :-)
Geri schrieb: > Die Räder sollen also fix mit der Achse drehen. Das passiert nur bei hoher Geschwindigkeit, sonst eher langsam. Voraussetzung ist, das die Reibung zwischen Achse und Rädern größer ist als die zwischen Achse und Achshalterung.
W.A. schrieb: > Das passiert nur bei hoher Geschwindigkeit, sonst eher langsam. > Voraussetzung ist, das die Reibung zwischen Achse und Rädern größer ist > als die zwischen Achse und Achshalterung. Ich meine mit fix eine feste Verbindung, nicht eine Kupplung.
