Hallo zusammen, zurzeit beschäftige ich mich mit folgendem Projekt: http://www.dg4has.de/html/pocsac_encoder.html Das Board ist mit einem AT902313P aufgebaut. Da dieser ja nicht mehr zu erwerben ist, gibt es ein Patch, auf der Entwickler-HP (http://users.rcn.com/carlott/projects.html) Wie oder wo, füge ich jetzt das Patch in die .asm Datei für den AT902313 ein um meinen tiny2313 damit zu füttern ? Danke für eure Hilfe
Ahhhh, danke schon mal. Und wie funktioniert das genau ? Habe davon noch nie gehört und auch nie was mit asm zu tun gehabt.
Das ist doch alles in dem beiliegenden README erklärt. Die .patch Datei in das Verzeichnis mit dem Quellcode kopieren, dannin das Verzeichnis mit dem Quellcode wechseln und dort dann: patch -p0 < avrpocsag_attiny2313.patch aufrufen.
Tut mir leid. Bekomme ich nicht hin :( Wo muss ich denn den Befehl eingeben ? Oder könnte mir vielleicht jemand das fertig machen und die .hex Datei hochladen ? Danke
Simon K. schrieb: > Tut mir leid. Bekomme ich nicht hin :( > > Wo muss ich denn den Befehl eingeben ? In der Command Line. Die Frage ist allerdings, ob du überhaupt ein Patch-Tool installiert hast. Ansonsten sieh mal in das Patch-File hinein. Das ist ein reines Textfile. Änderungen am Code sind mit + (das ist die neue Zeile) und - (das ist die alte Zeile) markiert. Soviele Änderungen sind das nicht. Wenn du den Assembler über den original Code jagst, wird er dir sowieso die bewussten Stellen markieren und dann siehst du im Patch-File nach, wie es heissen muss. Im wesentlichen geht es darum, dass die UART Register bzw. Bits bzw. die EEPROM Register und Bits auf einem 2313 anders heissen. Und 1 Textänderung ist noch im Patchfile enthalten, die die Versionsnummer von 1.0 auf 1.1 hochpatcht. Ein paar andere Patches sind noch dabei, die aber offenbar keine sichtbare Veränderung im Code bewirken. Mglw. hat da jemand Tabulatoren gegen Leerzeichen ausgetauscht. Also keine Panik. Das ist alles machbar.
Ok, danke schon mal dafür. Wenn du mir jetzt noch verrätst wo die besagte Command Line ist, dann wäre ich äußerst glücklich :D
Simon K. schrieb: > Ok, danke schon mal dafür. > > Wenn du mir jetzt noch verrätst wo die besagte Command Line ist, dann > wäre ich äußerst glücklich :D Mach das File in einem Editor auf und such dir die zu ändernden Stellen im Code. Das geht wesentlich schneller, als dir da jetzt einen DOS-Command Line Crash Kurs zu geben.
