Hallo, ich habe einen Haupt PIC (PIC16F887) der einen Schrittmotor ansteuert. Zur Überprüfung ob ein befohlener Schritt auch gemacht wurde habe ich einen zweiten PIC (PIC16F887) der sich um die Signale des Schrittmotor Encoders kümmert und nach jedem gemessenen Schritt eine Leitung zum Haupt PIC auf High oder Low setzt (LOW = Drehrichtung Links, HIGH = Drehrichtung Rechts) und auf einer zweiten Leitung einen kurzen Puls gibt. Beim Puls auf der zweiten Leitung wird ein Interrupt ausgelöst der einen 2 Byte Wert erhöht oder Verkleinert abhängig davon was die erste Leitung signalisiert. So weis der Haupt PIC, nachdem er sich einmal kalibriert hat immer genau auf welcher Position sich der Schrittmotor bzw. der dadurch bewegte Schlitten befindet. Jetzt meine eigentliche Frage, gibt es eine bessere Methode ohne das der Haupt PIC sich mit Interrupts oder sonstwie im Hauptprogramm mit dem Encoder auseinander setzten muss, sodass dem Haupt Pic einfach nur noch die 2 Bytes als Daten zur Verfügung stehen? Also z.B. habe ich mal gesehen, dass ein paar PIC18ner DMA unterstützen. Ich habe aber mich nicht weiter in DMA eingearbeitet weswegen ich nicht weiß, ob das überhaupt infrage kommt klang jedoch zunächst ganz vielversprechend. Oder gibt es externe ICs die als Speicher Erweiterung dienen und auf die 2 PICs gleichzeitig zugreifen können?
Einfach 2 Ports parallel verbinden, Outputs vom Encoder-PIC an Inputs vom Treiber-PIC. Je nach nötiger Auflösung reichen wohl auch 10 oder 12 Pins. Einziger Wermutstropfen: Zur Synchronisation braucht man noch einen "valid"-Pin. Wenn der "nicht valid" anzeigt, muss der Treiber-PIC ein zweites Mal lesen.
eagle user schrieb: > Einfach 2 Ports parallel verbinden, Outputs vom Encoder-PIC an > Inputs > vom Treiber-PIC. Je nach nötiger Auflösung reichen wohl auch 10 oder 12 > Pins. > > Einziger Wermutstropfen: Zur Synchronisation braucht man noch einen > "valid"-Pin. Wenn der "nicht valid" anzeigt, muss der Treiber-PIC ein > zweites Mal lesen. Wie meinst du das genau, 2 Ports parallel verbinden, was habe ich davon? Wie bekomme ich jetzt die 2 Byte vom Encoder Pic auf den Haupt Pic und wie kann der Haupt Pic die 2 Bytes Löschen zur Kalibrierung?
Für so wenig zu übertragende Werte ist es denke ich okay wie du es aktuell machst. Bei wesentlich größeren Mengen könnte zum Beispiel ein Dual Port SRAM interessant sein.
Osccon schrieb: > Wie bekomme ich jetzt die 2 Byte vom Encoder Pic auf den Haupt Pic Der Encoder Pic schreibt die aktuelle Position in seinen Output Port. Der Haupt Pic liest seinen Input Port und hat damit direkt die Position. > wie kann der Haupt Pic die 2 Bytes Löschen zur Kalibrierung? Garnicht, das muss der Encoder Pic machen. Naja, ich betrachte das von ganz "oben", da ist es so nur logisch.
Dann müsste ich aber ja 16 Leitungen verlegen, das sind schon etwas zu viel, vor allem da ich zwei Schrittmotoren also 2 Encoder ansteuern muss, dann wäre ich ja schon 32 Leitungen... :)
Lass doch den Encoder PIC alles machen: Bei Flankenwechsel ein INT auslösen, 2 Byte hoch oder runterzählen. Beide Pics über SPI (4 Pins) verbinden. Der Haupt PIC kann dann, wann immer er will, über SPI die aktuellen Daten pollen.
Osccon schrieb: > Jetzt meine eigentliche Frage, gibt es eine bessere Methode ohne das der > Haupt PIC sich mit Interrupts oder sonstwie im Hauptprogramm mit dem > Encoder auseinander setzten muss, sodass dem Haupt Pic einfach nur noch > die 2 Bytes als Daten zur Verfügung stehen? Sorry, aber warum fängst du das nicht mit einem PIC ab? Es muss ja kein 16er sein. Der Umstieg auf die PIC18 ist relativ easy, damit hast du bessere Hardware, fast identische Befehle (falls dir ASM liegt) und wesentlich höhere Taktfrequenz. Vielleicht erklärst du erst mal, warum da das mit zwei µC machst. Gibt es dafür einen Grund? Osccon schrieb: > Ich habe aber mich nicht weiter in DMA eingearbeitet weswegen ich nicht > weiß, ob das überhaupt infrage kommt klang jedoch zunächst ganz > vielversprechend. Das ist wie mit Atombomben auf Spatzen geschossen. Das gewünschte Ergebnis erreichst du vielleicht, doch die Kollateralschäden sind massiv. Wenn sich zwei µC unterhalten müssen, macht man das seriell, z.B. über den UART oder SPI. Dafür hast du jeweils Hardwaremodule, schreibst die Daten in den Puffer und los gehts. Kommt vom anderen µC was rein, löst das HW-Modul einen Interrupt aus und du kannst die Daten verarbeiten. Die oben beschriebene parallele Übertragung über zwei Ports kann man zwar machen, es geht seriell aber einfacher. Zumal man sich da I/O-Pins spart.
> ohne das der Haupt PIC sich mit Interrupts ... auseinander setzten muss
Wieso willst du auf Interrupts verzichten? Diese Mikrocontroller sind
genau dafür konstruiert, mehrere Aufgaben in Interrupts quasi
gleichzeitig zu machen.
Für den Einstieg ist eine Hauptschleife mit Warteschleifen sicherlich
ideal. Nur stößt du da ziemlich schnell an Grenzen.
Wenn du so etwas ein paar mal gemacht hast, wirst du deine Programme
sowieso ganz anders anlegen. Die Hauptschleife bereitet nur die Arbeit
für die Interruptroutinen vor.
