Hallo! Ich möchte mein Breadboard vom VTG des STK500 versorgen. Es ist ja ein LM317 darauf verbaut der , laut Datasheet, 1,5 Ampere kann. Wieviel sollte ich maximal "ziehen" ohne Gefahr zu laufen das STK500 zu zerstören? Danke!
Hallo, sollte irgendwo in der Beschreibung des STK 500 stehen. Wichtig ist erstmal die Spannung, mit der Du das STK500 versorgst, die Differenz muß der LM317 in Wärme umwandeln. Bei 12V am Eingang und 5V sund das 7V. Bei 1,5W am LM317 wären das also 1,5W/7V = 0,215A. 1,5W kann der LM317 auf dem STK aber mangels großem Kühlkörper nicht abführen, mehr als 50mA würde ich extern da also nicht als Last zulassen. Die minimale Eingangsspannung ist ca. 8V (3V für den LM317 und die Gleichrichterdioden). 1,5W/3V = 0,5A, praktisch vielelicht 150-200mA. Der LM317 hat einen thermischen Schutz, solange Du den noch anfassen kannst ohne sofort zurückzuzucken ("heiß" sind ca. 50 Grad, weniger als 1s anfassen können ca. 85 Grad) kannst Du es so nutzen. Ansonsten die Steckbrettteile aus einem 5V-Netzteil (USB-Ladeadapter z.B.) versorgen. Die GND natürlich verbunden. Vorsicht! Der Netzteilanschluß des STK500 ist über einen Brückengelichrichter angeschlossen, - eines Netzteils dort ist also NICHT GND des STK500. Also wirklich einzelne Netzteile benutzen und/oder den Schaltplan des STK500 studieren, was da wie passieren könnte. Auch beachten, daß ein serielles Kabel zum PC normalerweise über Schirm und GND mit den Schutzleiter verbunden ist. Gruß aus Berlin Michael
Attila C. schrieb: > LM317 darauf verbaut der , laut Datasheet, 1,5 Ampere kann. > > Wieviel sollte ich maximal "ziehen" ohne Gefahr zu laufen das STK500 zu > zerstören? Laut datasheet ist der LM317 auch gegen Überlast Überhizung gesichert. Der geht nicht kaputt. Der STK wird schon nicht kaputt gehen. Kannst also soviel Strom ziehen bis geht nicht mehr.
