Dere, welcher dieser beiden Ersa ... Tip 260 Multitip C25 ... wäre für folgenden Zweck besser geeignet? - Löten auf alten Homecomputerplatinen (Elkowechsel, Spannungswandler und hier und da ein paar Kabel mit nem kleinen Querschnitt). Keine SMDs. Dachte früher, dass ein billigerer für meine Zwecke reichen würde, aber meist wird hier der besch... Griff heißer als die Spitze. Die beiden Ersas kosten auch nur unwesentlich mehr (30 Euro). Löte jetzt nicht übermässig oft, aber doch soviel, dass ein besserer von Vorteil wäre. Der C25 soll halt mehr Leistung und auch eine im Endeffekt um 100 Grad höhere Höchsttemperatur haben ... was trotz meiner Unwissenheit evtl. für ältere Lötpunkte förderlicher wäre. Aber ich wart mal auf die eine oder andere Meinung hier. Danke.
Eigentlich sind die alten nicht temperaturgeregelten Lötkolben seit bleifrei obsolet und nicht mehr marktfähig. Aber deine Anwendung, auf alten bleihaltigen Platinen rumzubraten, ist einer der wenigen, wo man noch diese alten Dinger brauchen kann, auch der Ersa MultiPro, für den gibt es nämlich ein grösseres Lötspitzenangebot u.a. mit SMD Solderwell Lötspitzen. Aber nein, man sollte in nicht-temperaturgeregelte nicht mehr investieren, auch du bekommst eines Tages bleifreiss zu löten.
Tom N. schrieb: > Multitip C25 Geht auch für bleifrei. Allerdings hat der MaWin (Gast) nicht ganz unrecht. Grüße Löti
Klar, aber wohl sicher besser als ein schrottiger Rothenberger Kolben vom Baumarkt.
Stimmt. Ich hab' seit über 35 Jahren einen Tip 260 mit der ersten Lötspitze am laufen. Der ist aber für Bleifrei nicht mehr geeignet. Grüße Löti
Ich würde mir beide behalten, da es günstig herging. Mit dem 260er gingen die ersten Tests gut von der Hand. Der C25 war eindeutig zu heiß für die CPC Platine.
Tom N. schrieb: > Der C25 war eindeutig zu heiß für die CPC Platine. Trick 17: http://www.pollin.de/shop/dt/NTI2OTQ0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Diverse_Zubehoer/Dimmer_Schalter_Sensoren/Steckdosen_Dimmer.html Damit lässt sich die Leistung reduzieren. Grüße Löti
