Und zwar für Leistung und Resolver, gerne gebraucht
Miss das mal nach, dürften Standard M23 Stecker sein. Sind leider ziemlich teuer 30€ legt man pro Stecker hin.
Jens K. schrieb: > Miss das mal nach, dürften Standard M23 Stecker sein. Sind leider > ziemlich teuer 30€ legt man pro Stecker hin. Sind leider speziellere Einsaetze fuer die Leistung, der Stecker koennte 4x2mm (3 Phasen und PE?) und 4x1mm (2 bestueckt, Temperatur?) Pins aufnehmen. Kann man auch auf dem Foto erahnen. Und ja, das sind pro Stecker 30 Euro wenn neu, oder 50 wenn von IGUS mit angespritztem Kabel usw... Da ichs nicht eilig habe und pro Motor weniger als fuer 1 neuen Stecker bezahlt habe probier ichs hier erstmal.
Ja sind die 3-Phasen + PE. Zwei sind für Temperatur und zwei für die Bremse, wenn vorhanden. Am Resolver: 2x Erreger 2x Sin 2x Cos Sieht an meinem B&R's und an meinem GAS-Linearmotor genauso aus und passt auch an beiden. Nur so als Info, dass du wahrscheinlich deine Suche auf fast alles an M23 Servokabeln ausweiten kannst.
