Hi, ich habe ein Kabelproblem. Hier sind so Kabel: https://www.reichelt.de/Sicherheits-Laborleitungen/MLS-WS-100-2-GE/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=106186&GROUPID=5631&artnr=MLS+WS+100-2+GE Haben die jetzt vorne nen Stecker oder eine Buchse? Mein Problem ist, es gibt dann noch die Dinger, einmal als Buchsenvariante: http://www.reichelt.de/BNC-7043-IEC/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=32458&artnr=BNC+7043-IEC&SEARCH=bnc+adapter Und dann als Stecker-Variante: http://www.reichelt.de/BNC-7044-IEC/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=32459&artnr=BNC+7044-IEC&SEARCH=bnc+adapter Ich erkenne nicht, ob die Buchse bei der Sicherheitsleitung vorne an der Spitze ist oder hinten am 'Griff oder ob das umgekehrt ist. Das Sicherheitslaborkabel soll dann in den BNC-Adapter reinpassen, aber ich mag nicht den falschen kaufen.
Der Stecker ist vorne. Hinten, wo auch das Kabel rauskommt, ist die Kupplung. Du brauchst also den ersten Adapter.
Luca E. schrieb: > Der Stecker ist vorne. Hinten, wo auch das Kabel rauskommt, ist die > Kupplung. > Du brauchst also den ersten Adapter. Das kann ich bestätigen. Diese Laborleitung, die du herausgesucht hast, ist die "sichere" Variante hiervon: https://www.reichelt.de/Laborleitungen/MLN-100-25-AU-RT/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5922&ARTICLE=130707&OFFSET=16&WKID=0& Der Unterschied ist letztlich nur, dass die 4 mm-Büschel-"Stifte" berührgeschützt sind durch ein außenliegendes Kunststoff-"Rohr" (sowie eine kleine Plastikkappe an der Spitze des Büschels). Die dritte Variante ist dann noch diese: https://www.reichelt.de/Laborleitungen/MLB-200-RT/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5922&ARTICLE=106386&OFFSET=16&WKID=0& Die ist quasi "abwärtskompatibel" und kann sowohl in nicht-berührgeschützten Systemen verwendet werden, als auch in berührgeschützten. Viele Grüße, Alex
