Also, ich habe telnet-server & telnet-client installiert.
Bevor ich 'telnet localhost' ausführe, habe ich ein Programm gestartet,
das auf den Telnet Port horchen oder schreiben soll.
bbub schrieb:> Bevor ich 'telnet localhost' ausführe, habe ich ein Programm gestartet,> das auf den Telnet Port horchen oder schreiben soll.
scheinbar nicht, sonst würde nicht "Connection refused" kommen.
Das kann auch bedeuten, dass der telnet deamon nur auf einer bestimmten
IP und nicht auf 0.0.0.0 lauscht. Kommt halt auf seine Konfiguration an.
bbub schrieb:> Müsste Proto 'telnet' sein anstatt 'tcp'?
nein.
Was hast du denn für ein Programm gestartet? Und warum glaubst du das es
auf den Telnet port hört?
bbub schrieb:> Also, ich habe telnet-server & telnet-client installiert.>> Bevor ich 'telnet localhost' ausführe, habe ich ein Programm gestartet,> das auf den Telnet Port horchen oder schreiben soll.
Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass der Telnet-Server läuft, dann
hast Du noch ein zweites Programm gestartet, das auf den selben Port
schreiben und lesen soll! - Das macht doch keinen Sinn und nur
Probleme!!!
Was hast Du eigentlich vor? Möchtest Du, dass Du dein Betriebsystem über
Telnet administrieren kannst, oder eigentlich ganz was anderes??
mar IO schrieb:> Möchtest Du, dass Du dein Betriebsystem über> Telnet administrieren kannst, oder eigentlich ganz was anderes??
Irgendwie erinnere ich mich dunkel, dass Telnet aus Sicherheitsgründen
nicht mehr standardmässig konfiguriert wird, aber wo man drehen muss,
damit es doch funktioniert, weiss ich nicht mehr.
Aber Google hilft (linux telnet enable):
http://www.cyberciti.biz/faq/how-do-i-turn-on-telnet-service-on-for-a-linuxfreebsd-system/
Georg
bbub schrieb:> Die Ausgabe für den vermeintlichen Port habe ich hier:
Ist 1509 der Port, den Du erwartest? Telnet nutzt üblicherweise Port 23.
Du kannst versuchen, Dich mit Port 1509 zu verbinden:
telnet localhost 1509
bbub schrieb:> Ich versuche ein Embedded-Linux auf QEMU laufen zu lassen.> Über Telnet sollte ich nun Zugriff auf die Konsole des in QEMU laufenden> Linux bekommen.>> xterm -hold -e /opt/qemu/bin/qemu-system-arm -cpu cortex-a15 -nographic> -kernel /home/bbub/workspace/boot/linux-devel-qemu-arm-v7hf-qemu -net> nic -net tap,ifname=tap0>> Wer ist denn in dem Fall der Telnet Server und wer der Client?
Der Client verbindet sich zum Server. Wenn der Server auf dem emulierten
Linux läuft, dann kannst Du von jedem Client aus auf den Server
zugreifen, also das emulierte Linux administrieren (jedenfalls
theoretisch, praktisch gibt's ein paar Hürden).
> Bzw. was könnt ich prüfen, wo's hängt?
Du brauchst einen laufenden Telnet-Server und vom Server die richtige
IP-Adresse und den richten Port.
Das emulierte Linux hat seine eigene IP-Adresse. Der standard Port ist
23.
mar IO schrieb:> Das emulierte Linux hat seine eigene IP-Adresse. Der standard Port ist> 23.
er will aber zur console vom dem emulierten System - also ohne Netzwerk
vom client-System.
dafür vermisse ich irgendwie den Parameter von qemu. Da muss man
bestimmt ein paar mehr Parameter angeben.
bbub schrieb:> Das heisst, QEMU Linux ist auf localhost 1509 mit telnet Protokoll> aktiv, aber der Client verbindet sich nicht recht mit dem Port, oder?
wie kommst du darauf? der Client ist doch verbunden es kommen nur keine
Ausgaben.
Und nur weil port 1509 aktiv ist, heißt das noch lang nicht das du dort
einfach mit Telnet irgendwie Daten übertragen kann. Der Port kann auch
für etwas komplett anderes da sein.
Wie gesagt, auf dem Port sehe ich erst etwas, nachdem QEMU gestartet
ist.
Dh. Qemu öffnet zumindest den Port.
Doch wie kriege ich raus, ob & was da rein geschrieben wird. Oder wie
weiß ich, welches Protokoll auf dem Port genutzt wird?
bbub schrieb:> Doch wie kriege ich raus, ob & was da rein geschrieben wird. Oder wie> weiß ich, welches Protokoll auf dem Port genutzt wird?
Doku von QEMU lesen.
Einen Service zu installieren heisst nicht zwangsläufig, dass er dann
auch läuft. Sondern nur, dass er es könnte wenn man ihn denn starten
würde. Wie man das macht hängt von der verwendeten Distribution ab.
Ein Versuch wäre beispielsweise
# service telnet start
allerdings ist das nicht dauerhaft.
Peter II schrieb:> er will aber zur console vom dem emulierten System - also ohne Netzwerk> vom client-System.
Ah, jetzt verstehe ich! Also die Konsole tty1 vom emulierten Linux über
Telnet ansprechen. Kenn mich mit qemu nicht gut aus. Geht das eigentlich
bzw. wie heißt die Option dazu???
