Hallo, habe eine Weile gesucht aber nichts erhellendes gefunden. Es geht mir um eine Darstellung eines möglichen Lagenaufbaus für eine LP mit 8 Lagen und 1mm Endstärke in einer Pool Fertigung. Eine Beschreibung/Darstellung der verwendeten Prepeg und Core Materialien wäre wünschenswert. Hat da jemand was zur Hand? Gruß
Schau mal bei Würth: http://www.wedirekt.de/index.php/web/live/de/wedirekt/spezifikationen/leiterplatten_spezifikation/pcbtech_lagen/pcbtech_lagen1.php#section_id_layoutal_8 1mm Dicke bei 8 Lagen gibts z.B. bei "Lagenaufbau HDI Microvia 1-x-1". Grüße
Michael K. schrieb: > mit 8 Lagen und 1mm Endstärke in einer Pool Fertigung. Da musst du sowieso den vom Hersteller vorgegebenen Lagenaufbau verwenden, es ist ja Sinn und Voraussetzung einer Poolfertigung, dass die Aufbauten gleich sind. Wenn du Gründe hast, unbedingt einen eigenen Layer Stack zu definieren, kannst du das nicht im Pool herstellen lassen, den Luxus musst du eben bezahlen. Georg
