Problem bei Linux-Treiber für Raspberry-Pi: insmod: "Invalid module format"
Gast #4387317
ich versuche mach folgender Anleitung einen Linux-Treiber für einen
Raspberry-Pi zu compilieren.
http://sandsoftwaresound.net/raspberry-pi/raspberry-pi-gen-1/build-a-kernel-module/
Das ging mit der richtigen Raspbian-Version (die
2013-02-09-wheezy-raspbian.img, die den Kernel 3.6.11+ benutzt) soweit
dass der Treiber compiliert, jedoch kann ich ihn nicht einhängen.
Fehlermeldung "Invaliv module format". Nach dem allwissenden Internet
deutet das auf eins diese Dinge hin:
1. Falsche Version der Kernel-Header: Sollte aber passen, ich hab die
richtige Version eingepielt.
2. Kernel-Konfiguration passt nicht: .config hab ich laut der o.g.
Anleitung extrahiert und ins richtige Verzeichnis geschoben.
3. Die Datei "Module.symvers" nicht vorhanden oder falsch: Die hab ich
aber auch nach o.g. Anleitung ins Verzeichnis der Kernel Header
geschoben.
4. Falsche gcc Version: Wie finde ich raus mit welcher Version der
Kernel kompiliert wurde? Es gibt beim Treiber-Kompilieren auf jeden Fall
keine Warnings o.ä.
Kurz gefasst: Wie finde ich raus durch was der Fehler verursacht wird?
Die Dateien mod1.c und Makefile sind die gleichen wie in diesem Post:
Beitrag "Problem bei Linux-Treiber für den Raspberry-Pi compilieren"
Vielen Dank für eure Tipps im letzten Thread und für diesem im voraus...
Hier die Fehlermeldung im Detail:
pi@raspberrypi ~/treiber $ make
make -C /lib/modules/3.6.11+/build  SUBDIRS=/home/pi/treiber modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.6.11+'
  CC [M]  /home/pi/treiber/mod1.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /home/pi/treiber/mod1.mod.o
  LD [M]  /home/pi/treiber/mod1.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.6.11+'
pi@raspberrypi ~/treiber $ sudo insmod mod1.ko
Error: could not insert module mod1.ko: Invalid module format
pi@raspberrypi ~/treiber $ dmesg|tail
[ 3722.725942] mod1: disagrees about version of symbol module_layout
[ 3999.253158] mod1: disagrees about version of symbol module_layout
[ 6641.803538] mod1: disagrees about version of symbol module_layout
[ 6882.463902] mod1: disagrees about version of symbol module_layout
[ 6901.782517] mod1: disagrees about version of symbol module_layout
[ 7072.662047] mod1: disagrees about version of symbol module_layout
[ 7619.281816] mod1: disagrees about version of symbol module_layout
[ 7736.073315] mod1: disagrees about version of symbol module_layout
[ 7794.062709] mod1: disagrees about version of symbol module_layout
[ 8284.535584] mod1: disagrees about version of symbol module_layout
pi@raspberrypi ~/treiber $ uname -a
Linux raspberrypi 3.6.11+ #371 PREEMPT Thu Feb 7 16:31:35 GMT 2013
armv6l GNU/Linux
Betreffzeile auf Wunsch des Threadstarters angepasst
-rufus
Gast #4387474
Weil sich das Problem verschoben hat. Jetzt kompiliert es, jedoch kann
ich den Treiber nicht einhängen. Die Fehlermeldung "Invalid module
format" deutet darauf hin dass der Treiber gegen die falsche Version des
Kernels kompiliert wurde, aber ich kann mir nicht erklären was genau
(Header, Einsprungspunkte?) in der falschen Version vorliegen soll.
Im Internet hab ich diese oder jene Tipps gesehen an was das liegen
könnte. Da hab ich Sachen ausprobiert (v.a. mit der Kernel-Konfiguration
oder der "Module.symvers", andere gcc-Version) jedoch keine Änderung.
Das ist alles ein wenig gestochere im Nebel, weil man nicht weiß was
genau es ist was hier nicht passt.
Deswegen jetzt meine Frage wie man der Fehlermeldung und dem Problem
dahinter systematisch auf den Grund gehen könnte.
Gast #4387884
Falsche .config oder falsche Version der Kernelheader
Auf ein paar Kernelstrukturen hat ein Treiber Zugriff, ohne dass diese
in einem normalem Symbol referenziert werden.
Das Symbol "module_layout" soll diesem abhelfen, indem darin alle solche
Strukturen referenziert werden, leider auch solche die der Treiber nicht
braucht.
Manche Optionen in der .config haben einen Einfluss auf diese Strukturen
z.B. ext2/ext3, d.h. wenn diese falsch gesetzt sind, lädt der Treiber
nicht, auch wenn er eigentlich keine Abhängigkeit von ext2/ext3 hat.
Die Symbolversion wird über einen 32 bit Hashwert über alle
referenzierten Strukturen (Afaik Source!) bestimmt, das wird dann die
Hexzahl in module.symvers
Gast #4388770
"modinfo" und "uname -a" siehe unten. Die srcversion und vermagic sind
schon mal gute Stichpunkt an denen ich weiterforschen kann. Hab aber
erst morgen Abend Zeit dafür.
Vielen Dank für die Tipps.
pi@raspberrypi ~/treiber $ modinfo mod1.ko
filename:       /home/pi/treiber/mod1.ko
description:    Just a Modul-Template, without specific functionality.
license:        GPL
author:         Jürgen Quade
srcversion:     98161517707BC10FB967C32
depends:
vermagic:       3.6.11 preempt mod_unload modversions ARMv6
armv6l GNU/Linux
Gast #4388918
Ich schau mir die "modinfo" von einem andern Treiber an der auf der
SD-Karte des Raspberry Pi ist. Ok, die vermagic ist anders. In der Datei
config, die ich aus /proc/config.gz auslese steht aber auch die
Versionsnummer ohne das "+", und das ist doch wohl zwangsläufig die
Konfiguration vom Kernel der tatsächlich läuft?
pi@raspberrypi /lib/modules/3.6.11+/kernel/drivers/media/radio $ ls
dsbr100.ko  radio-keene.ko  radio-mr800.ko  radio-shark.ko
radio-si4713.ko  radio-tea5764.ko  saa7706h.ko  shark2.ko  si4713-i2c.ko
tef6862.ko
pi@raspberrypi /lib/modules/3.6.11+/kernel/drivers/media/radio $ modinfo
dsbr100.ko
filename:
/lib/modules/3.6.11+/kernel/drivers/media/radio/dsbr100.ko
version:        1.1.0
license:        GPL
description:    D-Link DSB-R100 USB FM radio driver
author:         Markus Demleitner <msdemlei@tucana.harvard.edu>
srcversion:     01A4B17DA7471B3F865F3DD
alias:          usb:v04B4p1002d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends:        videodev
intree:         Y
vermagic:       3.6.11+ preempt mod_unload modversions ARMv6
parm:           radio_nr:int
radio-mr800.ko
filename:
/lib/modules/3.6.11+/kernel/drivers/media/radio/radio-mr800.ko
version:        0.1.2
license:        GPL
description:    AverMedia MR 800 USB FM radio driver
author:         Alexey Klimov <klimov.linux@gmail.com>
srcversion:     59E78A358533AD93652D4D1
alias:          usb:v07CApB800d*dc*dsc*dp*ic03isc00ip00in*
depends:        videodev
intree:         Y
parm:           radio_nr:Radio Nr (int)
pi@raspberrypi /mnt/synintern/pi/151213_treiber_mit_2013_wheezy $ cat
/proc/config.gz > config.gz
Die Datei config: siehe Anhang
sie beginnt mit den Zeilen:
# Automatically generated file; DO NOT EDIT.
# Linux/arm 3.6.11 Kernel Configuration
CONFIG_ARM=y
CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y
CONFIG_GENERIC_GPIO=y
CONFIG_HAVE_PROC_CPU=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
