Hallo, habe meinen Esp 8266 mit dem Arduino gekoppelt. Er bringt auch Daten im Packet Sender. Gibt es ein anderes Teminalprogramm ? Oder eine Version für Android / IOS? Ich kann nichts finden. Gruss Leonid
Leonid schrieb: > Gibt es ein anderes Teminalprogramm ? Ein anderes als welches? Wofür? Worauf soll das laufen, wenn Du als Alternative iOS/Android erwähnst?
Aha. Und Du hast auch schon mal nach Terminalprogrammen gesucht? Was spricht gegen die üblichen Verdächtigen putty/teraterm? Oder ist für Dich "Terminalprogramm" ein generischer Begriff für "Programm, das meine nicht näher spezifizierten Wünsche erfüllt"?
Hi Danke für die Bemühungen bisher. Ich habe meinen Arduino mit dem Esp verbunden, ähnlich dem sog. Pretzelboard. Hierauf läuft eine Sensorabfrage , die über Wlan angezeigt werden soll. Packet Programm läuft auf meinem Pc. Hier kommen die Daten auch an. Trotzdem suche ich Alternativen, wenn mgl. auch auf Androidbasis für die Anzeige. Putty ist doch ein Schnittstellenprogramm? Oder wählt es sich per UDP ein?
Hallo, ich habe jetzt mal geschaut, was "Packet Sender" überhaupt ist, nettes Tool wie es scheint. Ist ein Testtool für TCP und UDP und hat mit einem Terminalprogramm oder Putty nicht zu tun. Ein Terminalprogramm erwartet serielle Daten im üblichen Format, z.B. 38400 Baud, 8N1 von einer COM-Schmittstelle. Die kann natürlich auch virtuell sein, es gibt da auch irgendwas wie LAN to COM. Putty will das auch, oder eben Telnet. Dazu müßtest Du auf dem Arduino/ESP einen Telnetserver raufbasteln.. Die meisten lassen einen HTTP-Server laufen und schauen sich das am PC usw. im Webbrowser an. Dazu gibt es ausreichend Beispiele im Netz. So wie Du gefragt hast, ist ziemlich inklar, was Du da eigentlich machst oder ereichen willst. Gruß aus Berlin Michael
Leonid schrieb: > Trotzdem suche ich Alternativen, wenn mgl. auch auf > Androidbasis für die Anzeige. Was spricht dagegen Dir kurzerhand eine entsprechende App mit GUI für Dein selbstgebautes Gerät selbst zu schreiben? Das musst Du doch eh früher oder später machen um das fertige Ding irgendwann praktisch nutzen zu können, warum also nicht jetzt gleich damit anfangen?
Es gibt inzwischen ja auch ein Board wo ein per Arduino IDE programmierbarer Controller sowie Wlan-Modul schon drauf sitzt. Nennt sich Pretzel-Board. Hier ein kleines Beispiel wie man Füllstandsmessung und ähnliches realisieren könnte: http://www.mikrocontroller-elektronik.de/wifi-board-nanoesp-bzw-pretzel-board/
Basti schrieb: > Es gibt inzwischen ja auch ein Board.. Die gibt es auch in klein und günstig: http://de.aliexpress.com/item/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266/32529101036.html http://de.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-ESP8266-serial-WIFI-Witty-cloud-Development-Board-ESP-12F-module-MINI-nodemcu/32597903268.html EDIT: Jetzt hab ich mir das Pretzelboard mal angesehen. Ich halte das Konzept einen ESP per AT-Befehle an einen AVR anzuflanschen für sehr fragwürdig wenn man den ESP auch direkt programmieren kann, für mehr IOs gibt es auch Porterweiterungen.
fragwürdig ist relativ für einsteiger, da der nano mit 5V I/O ootb läuft, und man nur 2 pins für einen softserial einbüßt... sprich ein usb-kabel reicht, und man kann mit der standardsoftware was machen... für android könnte http://netio.davideickhoff.de/de/ evtl interessant sein
Wie wär's mit dieser WebSocket library: https://github.com/ejeklint/ArduinoWebsocketServer Das könnte man dan mit einem Webserver auf dem Arduino kombinieren: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WebServer Dann könte man die Daten bequem im Browser ansehen & verarbeiten.
Chr. M. schrieb: > Ich halte das Konzept einen ESP per AT-Befehle an einen AVR > anzuflanschen für sehr fragwürdig Fragwürdig? Man verpasst seinem Projekt ja nur IoT für nen €.. welches letztendlich nebensächlich bleibt.. man müsste sich nur um mal kurz nen INet Zugriff zu machen in einen komplett neuen Chip einlesen, das ist mal Fragwürdig.
Philipp_K59 schrieb: > Fragwürdig? Man verpasst seinem Projekt ja nur IoT für nen €.. welches > letztendlich nebensächlich bleibt.. man müsste sich nur um mal kurz nen > INet Zugriff zu machen in einen komplett neuen Chip einlesen, das ist > mal Fragwürdig Aus einem anderen Thread: Torsten C. schrieb: > Einen ESP per AT-Kpmmandos als > Webserver zu benutzen, ist irgendwie vergleichbar damit, einen Flur > durch einen Briefkastenschlitz zu tapezieren Welches auch in etwa meiner Ansicht entspricht. Und da findet sich auch eine kleiner Vorteil der Arduino IDE. Das meiste an Software lässt sich ohne Probleme auf den ESP übertragen. Liebhaber des Registergefummel und auch Assemblerfreaks schauen natürlich in die Röhre.
Eben, "das meiste"... Und den esp wie ein streamobjekt zu behandeln, hat seine vorteile... Und, wie schon erwähnt TTL- pegel...
