ATMEGA16 wacht nicht aus dem Sleepmode auf
OP #4387408
Hallo. Ich habe eine simple Schaltung mit einem Button und einer LED
gebaut. Verkabelt ist alles richtig. Der Controller soll so lange
schlafen, bis sich der Zustand des Knopfes von LOW auf HIGH ändert und
dann die LED einmal blinken lassen. Das Problem: Der Interrupt wird
nicht ausgelöst und somit wacht der Controller nicht auf. Wenn ich MCUCR
auf 0 setze, wacht er auf. Allerdings möchte ich ja auf eine Änderung
von LOW auf HIGH warten und nicht auf einen LOW-State. Weiß jemand,
woran das liegt?
@Kim-Yannick Jürs (kim_yannick)
Pin Change Interrupt, das kann der "alte" ATmega16 nicht.
Das kann er.
> Weiß jemand, woran das liegt?
Alter Controller. Neuere Typen ala ATmega 88/328 etc. können das.
#4387440
@ Kim-Yannick Jürs (kim_yannick)
>Besitzt der neuere Atmega16A dieses Feature?
Nein. Der ist logisch identisch, hat nur einen kleineren Chip.
> Wenn nicht, gibt es eine
>"Neuauflage" des Atmega16, sprich mit derselben Anzahl IO-Pins,
>Schnittstellen etc.?
Viele. Such dir einen der neueren Typen in DIL40. ATmega164/324/644 &
Co.
OP #4387481
MWS schrieb:
> Setz 'nen Pullup, leg' den Taster auf GND, stell' den Int0 auf
> Level, disable ihn in der ISR und enable ihn vor dem Sleep. Das ergibt
> ein ähnliches wie das gewünschte Verhalten.
Das Problem ist, dass ich dann an meiner "richtigen" Schaltung eine
Menge ändern müsste. Das war nur ein kleines Beispiel.
Wenn es mit dem Atmega644 funktioniert, würde ich ihn nehmen. Ist
allerdings ziemlich teuer. Für den Preis bekommt man schon einige andere
Sachen...
#4387504
>Sachen...
Dann nimm den kleinen ATmega164, der ist identisch, nur wie weniger
Flash/RAM und damit billiger.
Gast #4388218
Kim-Yannick J. schrieb:
> Weiß jemand, an welcher Stelle im Datenblatt definiert wird, ob...
Datenblatt unter 'External Interrupts' (bei mir S. 67,68):
MCUCSR.ISC2
GICR.INT2
GIFR.INTF2
