Hallo, ich hatte mir für ein Projekt beleuchtete Taster, wie man sie z.B. an Spielautomaten findet, aus China besorgt. Die LED, die die Taster von unten beleuchtet, sieht aus wie ein kleines "Schälchen gefüllt" mit gelblicher Substanz. Auch ein Vorwiderstand ist augenscheinlich schon verbaut. Weil es keine Angaben zur Versorgung der LED gab, habe ich mal einen Spannungshochlauf mit meinem Labornetzteil gemacht und war sehr erstaunt. Die Vorwärtsspannung liegt normal bei 2,5-2,6V. Der Verbrauch befindet sich dort im Mikro-Ampere-Bereich (mit meinem Netzteil nicht mehr messbar). Das erstaunliche ist nun, dass die LED bei 5V schon extrem hell leuchtet (man kann fast nicht mehr direkt hineinschauen), der Stromverbrauch allerdings zwischen 1-3 mA schwankt. Erhöht man auf 12V, liegt der Verbrauch bei ca. 15mA (ich gehe also mal davon aus, dass die LED's auf 12V ausgelegt sind), aber an der Helligkeit ändert sich so gut wie nichts mehr. Mein Frage ist, was sind das für LED's ?? Kennt sich jemand ein bisschen mit den verschieden LED-Typen aus und kann mir sagen, warum dieser LED-Typ bei so viel Leuchtkraft so dermaßen wenig Strom braucht?
Hallo, vielleicht hilft dir das weiter: Beitrag "Was ist so besonders an Low Current LED?" Viele Grüße, Alex
Mike Schrieb : >> Die Vorwärtsspannung liegt normal bei 2,5-2,6V. Der Verbrauch befindet sich dort im Mikro-Ampere-Bereich (mit meinem Netzteil nicht mehr messbar). >> Das erstaunliche ist nun, dass die LED bei 5V schon extrem hell leuchtet (man kann fast nicht mehr direkt hineinschauen), der Stromverbrauch allerdings zwischen 1-3 mA schwankt. Vorsicht - es hoert sich an als dein (u/m)Ampere-messer gibt ganz falsch an. Ist das netzteil auch aus China ?
