Hallo, gibt es sowas wie Lötpastenkleber? Ich habe vor, mir ein paar Panels mit den APA102 RGB Leds aufzubauen. Um die Leds kommt später eine Acrylplatte. Würde diese gerne passend lasern lassen. Nun wollte ich gerne die Platten auch zum bestücken nutzen. Ich habe da 2 Ideen, um diese RGB Leds möglichst genau zu patzieren. Wobei mir die Lösung 2 eher zusagen würde. 1) Die Leds werden in einem Acrylglasplattenausschnitt eingesetzt. Zuvor beklebe ich die Unterseite mit ganz wenig Kleber. Lase den Kleber aushärt und löte dann alle Pins an. 2) Gleicher Anwendungszweck des Acrylglassplattenausschnitts. Nur kommt diesmal eine weitere vollstände Acrylglassplatte hinzu. Ich lege die Leds in den ersten Rahmen, ohne Kleber diesesmal. Nun kommt von oben die vollständige Platte drauf. Diese soll die Leds vor dem rausfallen hindern. Da die APA102 unterhalb des Gehäuses eine große Kühlfläche haben, würde ich ein VIA/Pinhead unter dieser setzen. Das Via/Pinhead wird ganz eben vorverzinnt und dann mit Flussmittel eingpinselt. Nun drehe ich die Platine und versuche über das Loch die Led anzulöten.
Stefan S. schrieb: > Zuvor > beklebe ich die Unterseite mit ganz wenig Kleber. Lase den Kleber > aushärt Standard-Technik, wenn du einen geeigneten SMD-Kleber und einen Dispenser hast. Aus der Pattextube wird das nicht gehen. Ausserdem musst du wohl mit dem Finger die LEDs nach dem Einlegen niederdrücken, damit die Pads nicht in der Luft hängen. Stefan S. schrieb: > Nun kommt von oben die > vollständige Platte drauf. Diese soll die Leds vor dem rausfallen > hindern. Da du nicht wie zuvor die LEDs andrücken kannst, schon garnicht beim Löten, selbst wenn du über Kopf lötest, was recht mühsam ist: du solltest zum Andrücken auf die LP Schaumstoff vorsehen (oder kleine Federchen, oder...). Georg
Hallo Georg, ja das mit dem Schaumstoff hatte ich mir auch schon überlegt. Die Acrylglasplatte ist 1mm dick. Somit hätte ich ca 0,4mm Luft. Das möchte ich mit Moosgummi o ä. überbrücken, sodass die Leds gut angedrückt werden. Denke, die Idee ist nicht die schlechteste.
