Arduino Temperatur regeln
OP #4387793
Ich nutze nun dieses Forum um Hilfe bei meinem Problem mit Arduino zu
finden.
Ich muss zugeben ich bin ziemlicher Neuling in Sachen Arduino und nun
bin ich arbeitstechnisch aufgefordert worden damit zu arbeiten und etwas
zu konstruieren.
Ich muss mit der Arduino eine Silikonheizmatte erhitzen, regeln und auf
LCD mit Momentantemperatur und Setztemperatur ausgeben.
Die Progammierung für das Auslesen der Temperatur habe ich schon, nun
bin ich aber am verzweifeln beim Regeln der Temperatur.
Die Silikonheizmatte habe ich geplant mit einem Relais anzusteuern.
Ich benutze derweil noch einen DS1820 zur Temperaturmessung, habe aber
auch einen Temperaturfühler Typ K zur Verfügung.
Dazu habe ich das Gefühl, mir fehlen noch Bauteile...
Ich bitte um schnelle Hilfe, man sagt ja die Weihnachtszeit ist die Zeit
der Nächstenliebe :)
Liebe Grüße,
Euer Timschen
#4387800
Vorab: Für gute Antworten solltest du dir ein Schaltplan zeichnen, mit
allen Bauelementen (inkl. genauer Bezeichnung) drin und wie du vor hast
diese zu Verbinden.
Wenn du die Heizmatte nur ein/ausschalten kannst, weil du nur ein Relais
hast, kannst du nicht mehr tun als die Matte gepulst mit einer festen
Frequenz ein-/auszuschalten und hier ggf. die An-Phasen zu variieren
(nennt sich auch PWM, wobei es bei einer Heizmatte bzw. einem Relais
relativ langsame PWM sein sollte.).
Wenn du ein Relais treibst, solltest du auch den Begriff "Freilaufdiode"
mal Googlen, weil die Spule im Relais eine Induktivität darstellt und
beim Ausschalten selbst kurz zur Spannungsquelle wird, welche dir ggf.
andere Halbleiter-Bauelemente in deiner Schaltung grillt.
Wie man sowas außer mit Relais macht weiss ich leider nicht, evtl. über
eine steuerbare Spannungsquelle, wobei man die Temperatur der Matte dann
über die Höhe der Spannung steuert. Dürfte aber wesentlich komplexer
werden als einfach ein Relais ein/-ausschalten.
Je nachdem ob die Heizmatte mit Wechsel- oder Gleichstrom betrieben
wird, kann auch ein MOSFET für die PWM benutzt werden denke ich. Wird
auch abhängen von der Trägheit der Heizelemente in der Matte.
OP #4387802
Bisher geht schon die Temperaturmessung und die Ausgabe auf das
LCD-Display.
Mit dem Relais hab ich mich noch garnicht befasst, da ich noch auf die
Bestellung der Heizmatte warte.
Die Programmierung zur Soll-Temperatur habe ich auch noch nicht.
Als Eingabeelement benutze ich einen Drehgeber.
Gast #4387811
Verzweifelung ist kein guter Ratgeber.
Zerlege dein Problem - Konzept, Schaltplan, Hardware, Funktionstest der
Einzelelemente, Regelalgorithmus, Software Gesamtfunktion u.s.w.
Du brauchst als erstes deine Hardwarekomponenten, d.h. Temperatursenser,
die Heizmatte, die Ansteuerschaltung für die Heizmatte, das LCD, eine
Eingabemöglichkeit für den Sollwert und eine Stromversorgung, die das
alles zuverlässig versorgen kann.
Mit Gefühlen ist das so eine Sache.
https://www.youtube.com/watch?v=CyBxeYemaok
Mach dir eine Liste
Bist du sicher?
Das wäre ein ziemlicher Exot, den kaum jemand verwendet. Guck noch mal
genau auf die Typenbezeichnung. Die Richtung DS18... ist für den Zweck
ok.
Und dann berichtest du ...
Gast #4387817
Das hat sich was überlappt ..
Dann könntest du auch einen MOSFET in Erwägung ziehen. Das kommt auf die
Heizmatte, insbesondere die Betriebsspannung drauf an. Ein Relais würde
nicht so klappern.
Was meinst du damit? Die soll doch mit dem Drehgeber eingestellt werden.
Den solltest du dir also als nächstes vornehmen, d.h. den Wert einer
Variablen im µC über den Drehgeber verändern.
