Ich habe eine 16GB SD-Karte und möchte diese mit einem Ubuntu Image beschreiben, aber es klappt nicht. Als Kommando wird dd verwendet: sudo dd if=2015-05-05-octopi-wheezy-0.12.0.img of=/dev/sdb bs=1M Muss man vorher das Filesystem mit gparted partitionieren? Wird mit dd auch gleich ein Boot-Sektor erzeugt? Wer kennt sich aus und kann mir helfen?
Ich hatte auch schon mal Probleme bei einem mit dd kopierten Image. Mit unetbootin hat es dann funktioniert.
Hallo, also ohne Fehlermeldung und Fehlerbeschreibung dürfte da kaum zu helfen sein: "Geht nicht" ist nicht produktiv. Was spuckt denn dd aus bzw. was funktioniert denn eigentlich nicht? Wie sieht denn die Partitionstabelle auf der SD-Karte nach dd aus? Das Image sollte eigentlich alles enthalten, inkl. Partitionstabelle. Da ist normalerweise nichts extra zu machen.
>Das Image sollte eigentlich alles enthalten, inkl. Partitionstabelle. Da >ist normalerweise nichts extra zu machen. s Danke, das scheint mir der richtige Hinweis, jetzt geht es. Ich bin ursprünglich den Hinweisen von hier gefolgt. Da wird behauptet, man müsse erst Partitionen mit gparted anlegen. Aber jetzt geht es hier nur mit dd.
> Ich bin ursprünglich den Hinweisen von hier gefolgt http://www.instructables.com/id/Boot-the-Raspberry-Pi-from-USB/
Stefan schrieb: >> Ich bin ursprünglich den Hinweisen von hier gefolgt > http://www.instructables.com/id/Boot-the-Raspberry... Ja, das ist Unfug was da steht. Erst legt er umständlich zwei Partitionen an (sdb1 und sdb2) um 10 Sekunden später alles wieder wegzubügeln indem er auf das rohe device sdb ein fertiges Image schreibt. Die Partitionen und der Bootsektor sind in dem .img bereits vorhanden, es ist das Abbild der gesamten Karte inklusive allem, vom ersten bis zum letzten Sektor. Und indem man es auf ein rohes Device schreibt (sdb ohne die Partitionsnummer am Ende) entsteht eine exakte Kopie davon mit allem fix und fertig in einem Rutsch.
Nach Murphys Gesetz hatte es nicht funktioniert, weil unter /dev/sdb die Platte mit den wichtigsten Daten eingehängt wer.
Stefan schrieb: Als Kommando wird dd verwendet: sudo dd if=2015-05-05-octopi-wheezy-0.12.0.img of=/dev/sdb bs=1M Ich würde behaupten, dass bei "if=" der Dateipfad fehlt ! Gruß Herbert
Herbert S. schrieb: > sudo dd if=2015-05-05-octopi-wheezy-0.12.0.img of=/dev/sdb bs=1M > > Ich würde behaupten, dass bei "if=" der Dateipfad fehlt ! Warum? Wenn er sich in dem Moment gerade im selben Verzeichnis befindet wie die Imagedatei dann passt das.
Das image ist aber ein spezielles, wenn mich der name nicht täuscht von Octoprint?
