Hallo, ich habe eine kleine schaltung bei der ich ne led regeln will. ich will diese von 5V bis 6,5V regeln ich habe dazu einen lm350 verwendet. ich kann die Spannung mit einem 470ohm poti von 1,25 bis 6,5V regeln. hat jemand eine Idee wie ich die Spannung von den oben genannten werten regeln kann? evtl mit einem Paralellwiderstand zum Poti und einem vorwiderstand beim poti? Grüße
Julian R. schrieb: > ich habe dazu einen lm350 verwendet. Schaltung? > evtl mit einem Paralellwiderstand zum Poti Eher nicht. > und einem vorwiderstand beim poti? Eher schon. Aber dazu müsste man schon deine aktuelle Schaltung mit den entsprechenden Bauteilwerten kennen...
Regeln? Meinst wahrscheinlich stellen. Ansonsten ganz falscher Ansatz: LEDs werden nur über den Strom betrieben. Die Spannung stellt sich selbst ein.
> Ansonsten ganz falscher Ansatz: LEDs werden nur über den Strom > betrieben. Die Spannung stellt sich selbst ein. Andersrum geht's auch - auch wenn's nicht empfehlenswert ist ...
Frank N. S. schrieb: > Ansonsten ganz falscher Ansatz: LEDs werden nur über den Strom > betrieben. Die Spannung stellt sich selbst ein. Hier im Forum hat es eine LED-Spannung Paranoia. Selbstverständlich hat er ein Widerstand vor seiner LED...
Frank N. S. schrieb: > Regeln? Meinst wahrscheinlich stellen. Vermutlich will er seinen (Strom-)Regler (ein-)stellen. :-)
Nicht so dramatisch das Ganze. Wenn Du den Regelbereich einschränken willst, kannst Du einfach 120 davor Anschluss 1 in Reihe, , 120 dahinter Anschluss 2 in Reihe, und 470 parallel schalten. Der Abgriff bleibt wie gehabt. Wenn der Bereich dann zu weit oben ist, dann 180 davor und 60 danach. Mal dir mal das Prinzip auf.
