Hallo, ich benötige mehrere Leiterbahnen mit äußerst geringem Widerstand, weshalb ich sie 0,8 mm breit gemacht habe. Da mein Mikrocontroller allerdings nur Pads mit 0,35 mm Größe hat, muss ich sie in der Nähe des Mikrocontrollers schmäler machen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Übergang etwas gleichmäßiger zu machen, als beim Verlegen der Leitung die Dicke schrittweise zu verringern? Ich kenne dies aus anderen Programmen, habe aber bei Eagle keine Möglichkeit dazu gefunden. Grüße, Andreas
Anstatt einer Leiterbahn könntest du ein Polygon nutzen. Dort können die Konturen freier gestaltet werden.
Andreas schrieb: > Ich kenne dies aus anderen Programmen, habe aber bei Eagle keine > Möglichkeit dazu gefunden. Wenn, dann is die ziemlich gut versteckt. Ich such sowas schon seit Jahren :(
Hallo, ich glaube der Unterschied zwischen Eagle und anderen Programmen ist tatsächlich, dass Eagle Leiterbahnen als Linien mit Kontur anlegt, wohingegen andere Programme diese als Polygone anlegen. Danke für den Hinweis mit den Polygonen. Dies ist zwar umständlich, aber machbar. Grüße, Andreas.
Es gibt eine ULP zur automatischen Erzeugung von "teardrops". Das sind allmähliche Übergänge vom Lötauge zu Leiterbahn, um ein Abreißen an dieser "Sollbruchstelle" zu verhindern. Die ULP legt kleine Leiterbahnstücke schräg auf die Übergangszone.
