LibUsbDotNet
OP #4388359
Hallo Zusammen,
ich kämpfe gerade mit der LibUsbDotNet v. 2.2.8 und habe einige Fragen
zu den Grundlagen.
Das Ziel des Projektes ist die Integration eines PS2 BuzzControllers in
ein eigenes Programm. Ich möchte möglichst viel selbst machen um mal
wieder ins Programmieren zu kommen. Nutzen möchte ich hierzu C# mit der
LibUsbDotNET. Ich habe zwar einige Beispielprojekte gefunden, würde es
aber lieber einmal selbst versuchen. Außerdem möchte ich wirklich
verstehen wie der Verbindungsaufbau durch die LibUsb funktioniert.
Unklar ist mir aktuell, wie ich einen Gerätetreiber durch den LibUsb
-Treiber ersetzen kann. Der Windows (10) Gerätemanager lässt dies nicht
zu. Den Treiber habe ich mit dem durch LibUSB mitgelieferten InfWizzard
erstellt. Die Einbindung wollte ich dann über den Gerätemanager
durchführen. "Rechtsklick" auf das Gerät und Treiber aktualisieren.
Allerdings haut das überhaupt nicht hin. Ist das Vorgehen, den
Systemtreiber durch den von LibUSB zu ersetzen, denn an dieser Stelle
überhaupt korrekt?
Die Erstellung des Treibers lief problemlos ab. Nach dem Start des
InfWizzard habe ich den Haken bei "Driverless" entfernt und schon wurden
sämtliche USB-Geräte, die verbunden sind, gefunden. Ich denke das zeigt
das die Lib unter Win10 funktioniert.
Die Einbindung der Lib (DLL) in VisualStudio  hat ebenfalls gut
funktioniert. Allerdings liefert mir die Funktion
"UsbDeviceFinder MyUsbFound = new UsbDeviceFinder(vid, pid);"
kein einziges Gerät zurück. Kann dies ggf. an vid und pid liegen? Oder
liegt hier das Problem, dass die Geräte noch den Windows-Treiber und
nicht den der LibUSB nutzen? Der Methoden Aufruf der Lib benötigt int
Werte, der Gerätemanager liefert mir Hex-Werte. Die Hex-Werte habe ich
mit folgendem Aufruf in int-Werte konvertiert.
 int vid =
Int32.Parse(vid_hex, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
 int pid =
Int32.Parse(pid_hex, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
Das müsste ja passen. Die Werte vid_hex und pid_hex sind vom Typ String.
Die Werte lauten: vid="557" pid="2213" (in HEX). Als Dezimalwerte
erhalte ich vid=1367 und pid=8723. Das müsste ja auch passen. Trotzdem
findet die Funktion das Gerät leider nicht.
Habt Ihr einen Tip wie ich den Windows-Treiber durch den LibUsb-Treiber
ersetzen kann?
Viele Grüße,
Andreas
P.S. In dem Beitrag:
http://stackoverflow.com/questions/25714930/libusbdotnet-no-devices-found-when-calling-usbdevice-alldevices
tritt ein ähnliches Problem auf. Allerdings ist mir nicht ganz klar wie
es nun gelöst wurde.
#4395640
Möglich. Mal im Gerätemanager nachgeschaut?
> Oder
Auch möglich. Für HID Geräte würde ich unter Windoof niemals LibUSB
einsetzen wollen, da das nur unnötiges Treiberchaos verursacht. An HID
Geräte kann man auch ohne Treiber Daten senden (genauer: Mit dem Windows
Treiber selbst). Dafür gibts auch Beispielcode zu finden.
