Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino,Atmega328 mit einem UART erweitern
von Olli Z. (z80freak)
Der 328 hat ha nur einen Hardware-UART, für meine Anwendung brauche ich
aber zwei. Per Software will ich das nicht tun, soll HW sein.
Welche Möglichkeiten habe ich da?
Wie ist es mit den anderen seriellen Schnittstellen auf dem Chip? I2C,
ISP. Kann man die zu seriellen im Sinne des UART0 verwenden?
Oder gar einen I2C zu Seriell Chip verwenden?
Achja, ich benötige nur TTL Pegel, kein RS232.
von holger (Gast)
Einen ATMega324 nehmen.
Es gibt SPI zu UART Chips.
von Karl M. (Gast)
Auf Basis des atmega328p wird das nichts, da er schon der größte ist.
Aber per Software Uart habe ich mit auch schon einen 2.ten Port
generiert.
Wenn Du einen anderen Atmega mit 40pins nimmst, dann hat der auch 2 Uart
und 4 Timer.
Evtl. ist ein attiny841, attiny1634 etwas für dich ?
von Stefan S. (sschultewolter)
Nehm einen Atmega324P
von M. K. (sylaina)
Eine andere Idee, wozu man den UART auch benutzen könnte, wäre ein RS485
zu etablieren. Oder man verwendet halt SPI wenn man mit mehreren Geräten
sprechen möchte.
Was ist denn die genaue Aufgabe?
von Sascha Wittke (Gast)
Nimm doch einen Arduino Mega, dann haste gleich 4 Uarts
von Dieter S. (Gast)
Was für ein Problem hast du denn mit der SoftwareSerial?
Ich habe immer wieder gelesen das es damit viele Probleme geben soll.
Da gibt es ja auch gleich mehrere Varianten, AltSoftSerial,
NewSoftSerial, usw. Auch habe ich schon spezielle GSM bzw. TC35
SoftSerials gesehen.
Diese Liby sollen Probleme machen weil sie Timer/Interrupts brauchen die
dann mit anderen libs kollidieren können, etc.
Ich habe selbst keine praktische Erfahrung, denke aber inzwischen das
ich die wohl mal durchtesten muss.
von Ulrich F. (Gast)
Ich empfehle: AltSoftSerial
Ja, das kann dir passieren!
Das beste Mittel dagegen ist sich kundig zu machen, was da passiert.
Dann lassen sich solche Hürden meist umschiffen.
Ich habe schon mehrfach (in anderen Threads) geschrieben, das TC35 läuft
bei mir sehr gut mit der SoftwareSerial. Da habe ich bzw. das Modul kein
Problem mit. Das solltes du unbedingt testen.
von Sven L. (svenl)
der MAX3110E eignet sich recht gut und gibt es auch im PDIP-Gehäuse.
Habe auch gerade ein Projekt mit einem 328P und MAX3110 als zweite UART.
Viele Grüße!
Sven
von Uwe Grassmé (Gast)
Ich habe den Arduino Mega in meiner MIDI Schaltung im Einsatz
(http://www.einedigitalewelt.de/?p=411). Vorteil: 4 UARTs; für den
Anfänger mit der Arduino-IDE schnell programmierbar, läuft aber auch
perfekt mit dem Atmel Studio ohne den ganzen Arduino-Kram, fertig
aufgebaut, günstig. Mit 4 Optokopplern hast Du 4*2 (in/out)
MIDI-Schnittstellen. Externe UARTs haben hier keinen wirklichen Vorteil,
mehrere Software-UARTs halte ich für keine gute Idee.
von Tellerrand (Gast)
LM4F120H5QR
64 Pins - Eight UARTs with IrDA, 9-bit and ISO 7816 support
von Peter D. (peda)
Nach 5 Jahren?
http://www.wayne-interessierts.de/
von zeigefinger (Gast)
nimm doch den neuen AVR128DA28, der hat
pdip28
3x uarts
128KB flash
16K ram
12bit adc
10bit dac
von Die Welt ändert sich (Gast)
So ist das nun mal - nach fast 5 Jahren sieht die µC-Welt ein bisschen
anders aus und der AVR128DA28 hat das Licht der Welt erblickt.
